Modding Desk by lesprate [MOD][Projet-1.0] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2013 à 12:36:43
ça fait assez mastoc quand même. Bon projet malgré tout.
Pourquoi ne pas monter la config' en haut du meuble pour dégager le plateau ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:03:55
| pascalperenoel a écrit : Salut,  |
J'y avais déjà pensé, mais j'aime avoir accès a mon pc sans bouger de ma chaise
Et après je sais comment passer les câbles qui partent de la CM.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:06:11
Salut!
Beau projet de bural mais par contre je te conseillerais TRES VIVEMENT de prévoir plus de place pour tes composants. Je ne partirais jamais sur aussi peu de place surtout pour un bural.
Prévois de la place pour passer en WC par exemple ou ajouter des ventilo confortablement. L'éspace dans un PC est vraiment synonyme de confort
Pour le matériaux, Le bois (surtout les panneaux d'aglomérés et contreplaqué) rend mal à moins que tu sois un expert en finition. Je te conseille de partir sur un matériau pauvre tel que des palettes en bois brute. Leur travail sera bien plus agréable, sans cout, et surtout tu pourra avoir des effets très beaux en travaillant ton bois. Envisage le carton aussi même si ca semble idiot... Si tu veux plus d'info sur des matériaux pauvres qui peuvent avoir un rendu vraiment flateur à l'oeil je peux te conseiller  Sinon des tubes d'acier que tu peux visser si tu n'a pas de fer à soudé peuvent te garandir une excellentes structure très solide et ensuite c'est de l'habillage donc que du plaisir
 Sinon des tubes d'acier que tu peux visser si tu n'a pas de fer à soudé peuvent te garandir une excellentes structure très solide et ensuite c'est de l'habillage donc que du plaisir  Aucun problème de portance à prendre en compte ou presque!
Bon Courage!
PS : Pour l'éspaisseur du plateau de ton bureau vois plus fin. Comme tu l'a fait c'est très lourd et tu ne pourra peut être pas placer tes jambes correctement. Essaye de ne garder que le minimum pour commencer et faire une structure simple et solide, quitte à l'habiller après. Et à vu d'oeil il semble trop étroit. Elargis le si possible car il ne va vraiment pas être agréable. Pour poser tes bras sur la table ne compte pas moins d'1.30m de large, si tu peux pousser à 1.50 voir 1.80m/2m tu sera a l'aise
Marsh Posté le 06-09-2013 à 16:10:02
| SiZZiGETTE a écrit : Salut!  |
Salut SiZZiGETTE, merci pour ta réponse !!
Alors pour le bois, bureau je connais pas trop, c'est un ami qui m'a conseillé ce bois :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/ [...] tm?ca=11_s
et bois de palette, tu parle d'un type de bois, ou des planches de palettes ?
Pour la place, je suis restreins, mon bureau ne peut faire que 1m20/1m20.
Pour info, comme matos, j'ai :
Et prochain achat : Dremel
Pour le bois, je vais emprunter une ponceuse, et niveau peinture ce sera Bombe Laquée. J'ai vu que c'était très bien et gain de temps
Marsh Posté le 06-09-2013 à 16:15:15
Petit visu au niveau couleurs .
Le blanc en grosse partie. Avec du vert pour le bureau, et bleu pour le PC.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 16:32:08
J’éviterais le contre plaqué car ça a tendance à éclater au niveau des découpes... Je choisirais plutôt du médium ou carrément du massif (plus cher mais plus solide)
Marsh Posté le 06-09-2013 à 16:44:40
Si tu pars sur 1,20 de large oublie ton angle, vraiment... A moins d'exploiter une diagonale d'au moins 1.20m, allez 1.10m si tu es pas trop large et que tu peux parfaitement caller tes jambes en dessous. Tu peux peut être faire un bureau normal avec ta machine acrochée sur le coté droit mais sans aucune surface de table en dessous pour enonimiser un peu ou un bureau triangulaire. Mesure déjà la chaise que tu compte utiliser ou prends un bon fauteuil de référence pour voir quelle largeur minimale tu as besoin pour le passer. C'est au moins 80/90cm et il faut compte un peu de chaque coté pour ne pas cogner tout le temps.
Sinon le sens de ta porte n'est pas bon et tant qu'a faire je te conseille quelquechose qui coulisse, c'est carrément plus la classe quand on peut le faire et toi c'est le cas
Le contreplaqué c'est ce que tu peux avoir à moindre coût et d'un peu solide ton ami est dans le vrai. Par contre ne t'attends pas à avoir des choses parfaitement droites. Trouver des panneaux parfaitement plats c'est tendu... Ca ne pose pas problème par contre quand c'est fixé sur une structure en acier ou alors vraiment pas mal de traverses parfaitement coupés mais tu va en chier...
Ce genre de bureau te coresponderait bien je pense (et ne t'inquiète pas pour le verre c'est pas si cher et tu peux te le faire découper, ce que tu économise sur ton bois en recyclant des palettes tu le réinvestis dans le verre) :
Celui ci me plait bien car il a dégager le passage pour les jambes et le fauteil en fixant sur le mur directement
Pour ton Dremel prends le moins cher, évite celui sur baterie c'est de la m.... j'en ai un je sais de quoi je parle  Ca chauffe terriblement et l'autonimie à 10 000 tours est très faible. En vieillissant je t'en parle même pas...
Bref un petit exercice (c'est chiant mais ca va t'aider), pose 5 projets SIMPLES sur papier, 5 models de table qui pourrait te convenir. Ensuite sur chaque model isole 1 avantage principal et 1 inconvéniant puis tu isole chaque avantage pour les fusioner et complexifier gentilment ton bureau en mixant les qualités de chaqu'un.
A ta place ce que je ferais, Bureau simple avec des montants plus légers que les tiens, ca fais meuble de mamie là  et tu mets ton PC sous verre incrusté dans la table vu que tu pars sur une bonne épaisseur. De cette façon tu garde ton espace pour tes bras.
Actuellement mon bureau fait 1.60m de large de surface et mon fauteil peut se déplacer sur 1.20m et c'est confortable, je peux réduire de 30 cm le déplacement du fauteuil mais pour la surface de table pas moins de 1.20 à tout prix. Quitte à en baver pour ton bural, autant ne pas être trop dégouté d'avoir un projet initial qui conmporte déjà des problèmes d'éspace.
Pour les palettes c'est du bois massif, en gros tu prends des palettes que tu trouve en trainant un peu sur les chantiers
  , bien plus simple à travailler et surtout très tendence, sans parler du gain de temps lors de la réalisation. Après si tu trouve que c'est bof coté finition tout est une question de choix de la palette et de ponsage voir carrément tu peux teinter ou patiner ton bois pour des effets vraiment très sympa. Ou bien ponser parfaitement pour avoir une surface plane, peindre, vernir et ca fera aussi propre que n'importe quel autre bois, le prix en moins
, bien plus simple à travailler et surtout très tendence, sans parler du gain de temps lors de la réalisation. Après si tu trouve que c'est bof coté finition tout est une question de choix de la palette et de ponsage voir carrément tu peux teinter ou patiner ton bois pour des effets vraiment très sympa. Ou bien ponser parfaitement pour avoir une surface plane, peindre, vernir et ca fera aussi propre que n'importe quel autre bois, le prix en moins  Pour cette solution toutefois trouve des très vieilles palettes qui virent vers les gris, ca garantis que le bois à bien séché et qu'il ne travaillera pas.
Après c'est surtout une question de goût mais j'aurais tendence à te conseiller de travailler du bois brut. Le contreplaqué c'est super mais pas pour de la finition. En coffrage par exemple c'est idéal mais c'est vrai que si tu es novice le ponsage et les découpes ca va être pénible c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour commencer.
PS : J'ai bien pri le temps de réfléchir à ton projet je pense que c'est vraiment pas une bonne idée une largeur aussi petite que la tienne, maximise là au plus de tes possibilités. Si le coté "PC dans la table" avec vitre ne te plait pas, je te conseillerais de dédier un pans de mur entier pour acrocher ton PC et le coffrer comme un chef. Pour l'autre pans ne lui fais pas de "toit" et tente de faire quelquechose avec moins de matière. Tout seul tu va en chier pour tout mettre en place et ton meuble sera très lourd. Fais vraiment une belle structure porteuse c'est la base, et montes les elements que tu veux dessus. Un truc à la con par exemple mais les murs d'une maison ne sont pas parfaitement perpendiculaires et ta précision ne sera jamais aussi bonne qu'un meuble d'usine à moins d'une bonne experience et surtout un atelier digne de ce nom. Donc imagine si tu as un leger écart perpendiculaire + l'apaisseur des pleintes qui empeche ton meuble de se coller au mur et si ton mur n'est pas droit... Ca sera simplement des montants décolés du mur donnant une impression de "pas droit" à ton bureau :s Pars sur un grand plan pour ton bureau, un PC monté sur 1.20m soit sur un coté entier ou un peu moins et surtout pense à ton passage de jambes. Par exemple tes pilliers, n'en mettre qu'un seul central et faire une barre au sol pour répartir la stabilité un peu moins large que ton bureau. Pour tes parties montantes fais plus des étagères ouverts en petit bloc s'enboitant les uns dans les autres comme des carrés ou des réctangles et au moment du montage tu pourra toujours les changer de place pour moduler l'ensemble et te donner une plus grande marge de manoeuvre et plus de possibilités créatives  Ca permet surtout une grande souplesse au fil de l'evolution du projet car tes idées vont évoluer. Tu va te rendre compte que certains choses font pas bien alors autant directement prévoir un meuble dont la conception peut être un minimum modulaire même si elle abouti à un produit bien fixe.
Puis si rien du tout ne te plait et que tu envisage de continuer ce que tu pense faire, fais le, il faut parfois s'essayer aux choses soit même pour comprendre et ressentir vraiment la répercussion de son travail  Dans tous les cas cogite bien et bon courage
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:07:40
| 501 a écrit : J’éviterais le contre plaqué car ça a tendance à éclater au niveau des découpes... Je choisirais plutôt du médium ou carrément du massif (plus cher mais plus solide) |
Salut 501  merci pour ta réponse.
Petite info, ce n'est pas du contreplaqué composite , c'est du contreplaqué marine, beaucoup plus résistant, et de belle couleur , je ne sais pas si tu as vu le lien que j'ai mis sur le contreplaqué dont je parlais
Et je n'ai pas non plus envie que la structure me coûte plus de 300€ car ca revient cher a la fin
Si tu as d'autres suppositions, n'hésite pas je suis a l'écoute
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:17:20
ou ca
Rapide model pour voir surtout les volumes sur la tables et ton ordi contre le mur. Ca fais un peu plus ouvert mais les volumes réctangulaires c'est surtout pour ne pas symboliser des gros montants très lourds.
Peux tu placer sur ton model ton moniteur et clavier par exemple pour voir dans quel sens tu comptes t'assoires?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:26:47
SiZZiGETTE, a la base j'étais parti pour un pc sous le bureau, recouvert de verre, mais je compte mettre Néon et j'ai peur que ca me donne des mal de têtes. et sincèrement, je ne sais pas si j'y arriverais, car le bois ca se travail, c'est pas trop compliqué, mais dès que l'on ajoute du verre c'est autre chose.
Et tu me parlais de plus de place pour les composant, c'est a d'ire, car j'ai pas non plus du Lourd en matos
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:36:42
C'est pas une question de bcp de matos ou pas. Sur un PC de bureau pour le montage tu peu le coucher, le retourner, te placer au mieux pour faire tes branchements. Sur un Bureau c'est pas pareil... Tu es obliger de travailler selon l'angle d'accessibilité fixé par le volume de ton meuble. En gros cet espace n'est pas pour tes composants mais pout tes petites mains de fée
Je ne sais pas comment tu fais mais quand je démonter un PC je commence certes debout mais il finit rapidement allongé. Sur un bureau ce n'est pas possible donc il faut prévoir plus de place pour avoir un confort d'instalation sinon tu risque d'abimer tes composants lors du montage et t'énérver un gros coup contre des détails tout cons... Puis imagine tu change de config et la nouvelle carte mère ne rentre pas tu t'appercois que ca manque de ventilation mais pour placer un ventilo de 120 il te manque 5 milimètres... Prévois plus grand
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:38:35
Je t’avouerais que tes plans ca envoie su steak !!
 Le truc c'est que j'ai un angle, la partie droite 1m20 max 70cm Max de profondeur( après je tape le lit  ) / la partie gauche 1m20 max et 80cm max de prof. .. donc c'est compliqué pour un débordement
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:43:19
Tu peux peux être faire en sorte que l'extrémité du bureau qui touche le lit tu l'agence comme une table de nuit? Ca parrait peut être farfelu mais dans les petits espaces c'est vraiment les meubles qui donnent une âme à la pièce et ce genre de petit détail constitue bel et bien une personalité
Marsh Posté le 06-09-2013 à 18:47:46
Sinon ske tu fais, tu prépare un pti meuble comme tu le sent avec les quelques nouvelles idées que tu peux avoir (en éspérant t'avoir pu aider) avec les bonnes dimensions. Ensuite tu mets ton model sketchup en ligne, je le récupere et je te donne mon avis avec peut être quelques suggestion de retouche?
Ca donnera peut être aussi à d'autre l'envi de t'aider directement avec une matière à te proposer
Ce bural si tu le fais c'est que ca te tiens à coeur et lui donner une histoire et le faire aboutir à ce que tu attends de lui est à mon sens ce à quoi que tout gamer passioné aspire  Un beau bureau qui déchire pour passer de très longues heures le cul collé au fauteuil à n'en plus sentir ses pieds
Marsh Posté le 06-09-2013 à 19:01:44
1- Drap
2- J'ai aussi lancé un bureau en 3D de mon côté mais en métal, on pourrait se donner des bonnes idées
3- Je suis concepteur mécanique donc je jetterais un œil pour voir si tout est faisable si tu veux  Là je ne vois pas les photos (merci le réseau du boulot) mais dès que je rentre chez moi je regarde ça.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 19:20:13
Voici l'image demandé SiZZiGETTE :
En faite, tu as raison, je crois que le fond ca fait trop , mais trooooop
Je vais voir , j'ai faire 3 bases Droit, Triangle et Angle. Et avec ca, je vais pour ce que je peux faire
Soit j'abandonne le caisson sur le plateau, où alors je trouve un system pour le placer en hauteur pour gagner de la place .
Tu les fais sur Sketchup aussi tes modélisations ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 19:24:52
| tintin33 a écrit : 1- Drap  |
Merci de ta réponse tintin33
 par contre, je n'ai pas compris, pourquoi " Drap " ?
Tu en réalise aussi un toi alors ? Yess
Et quand tu dis " Si tout est fesable " C' est au niveau poids de la structure ?
Encore merci
Je vais faire un cahier des charge, au moins ce sera plus clair je crois
Marsh Posté le 06-09-2013 à 19:31:26
Oui c'est avec Sketchup et c'est pas l'image que je te demendais mais directement le model  La sauvegarde que tu fais avec sketchup, quand tu quitte ils te proposent de partager ton model, donne lui un nom que je pourrais retrouver et le DL directement depuis la base de donnés en ligne de sketchup.
Sinon tu peu hoster la sauvegarde quelquepart il sera tout aussi simple de la retrouver.
Et vu la disposition de ton écran et du clavier, ce bureau ne convient tout simplement à personne
Ok donc ce que j'ai copris pour le moment de façon précise c'est deux élements sur lequels il faut baser la reflexion. Un arondi dans le bureau et le PC sur le bureau, qu'il soit visible avec un néon qui n'arrache pas la rétine.
Un petit détail aussi sur le tout, tu cherche à lui donner une tension de support comme tu le prouve avec tes pylones ou ta courbure du bureau, il faut que ca ait un aspect suspendu ou tout du moins dréssé mais en exprimant cette idée de tension et de force dans les courbes.
Au final quand tu bosse pense à la tension, aux ponts en particuliers suspendu et les élancés qu'ils ont. Je pense cela car tu monte en hauteur tu cherche à gagner en verticalité pour envahir visuellement ton espace mais d'une façon maladroite car pour le moment ton coffrage du haut fait plus "confinement" ce qui vient un peu en paradoxe avec la tension des pylones mais pourquoi pas
Marsh Posté le 06-09-2013 à 19:50:54
| SiZZiGETTE a écrit : Oui c'est avec Sketchup et c'est pas l'image que je te demendais mais directement le model  |
Voici les liens  :
http://www.partage-facile.com/KC6Z [...] r.skp.html
http://www.partage-facile.com/MVVA [...] r.skp.html
http://www.partage-facile.com/1A59 [...] e.skp.html
et mes 3 bases sont ca : ( je ne peux pas faire plus grand  )
triangle :
http://www.partage-facile.com/LTPA [...] e.skp.html
Droit :
http://www.partage-facile.com/RUCL [...] t.skp.html
Angle :
http://www.partage-facile.com/EF3Z [...] e.skp.html
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:02:39
   Drap
  Drap
Moi qui travail dans le bois je pourrais peut-être te donner quelques astuces
J'ai vu que tu voulais utiliser du contre-plaqué marine pour ton bureau, tu peux très facilement faire toute ta partie rangement et caisson avec.
Mais pour la partie plateau et piétement il va falloir quelque chose de plus costaud, l'idéal pour ton plateau aurait été un plan de travail déjà fais, à recouper comme tu le sentais, mais c'est pas donné...
Au cas ou ça te donnerais des idées, voici le bureau que j'ai fais cet été. du moins il est loin d'être fini...
Le bureau est en aggloméré de 19 mm et mon caisson en aggloméré de 16 mm
Exemple : http://www.castorama.fr/store/Pann [...] 62578.html
Mais pour une finition propre avec de la peinture c'est impossible. l'idéal serait du stratifié, mais encore fois, il faut sortir le porte feuille
Moi même j'ai mis du fibre carbone.
Après l'aspect n'a rien a voir avec ton idée mais tu peux toujours t'inspiré des centaines de bureaux d'angle sur google, ça te fais millier d'idée a combiner.
Le plus utilisé reste sans doute le mdf, facile à travailler. par contre c'est lourd comparé à l'aggloméré.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:20:09
Cahier des charge, DesK MoD :
    - Matériels visibles, au dessus du plateau.
    - Changement des câble pour une couleur bleu ( car je n'ai pas trouvé de Vert )
    - Repeinte des ventilateurs Blanc/bleu, Carte Graphique Blanc, lecteur CD blanc bleu ( tout n'es pas encore décidé )
    - Achat d'un Rhéobus, NZXT surement, une façade e, 2x5,25" .
    - Achat d'un système de "rack" pour mes disque dur/SSD. ( Pouvoir les enlever/remettre sans toucher à aucun câbles.
    - Report de port USB 3 et bouton on/off & restart  sur le bureau ( accessible a porté de bras )
    - Achat d'entretoise pour surélever ma CM ( Ca j'en ai toujours pas trouver )
    - J'aimerais aussi trouver un système pour mettre des enceinte d'auto ( 2 x100Watt) sur mon UC, sous jack ou RCA
    - Un bureau restreint au dimensions de 1m20 / 1m20
    - En bois de préférence, car je n'ai pas le matériel pour manipuler metal/verre/Plexy ( A part les découpes en magasin )
    - De la place pour 2x22"
    - Je suis un fumeur, donc je vais m'incruster un cendrier ( j'ai déjà l'idée en tête )
    - Je veux des attaches faciles pour mes composants , car je suis amené à faire des lans quelques fois .
    - Du Design, De la courbe, de la propreté, et de la magie
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:25:19
| calypso0 a écrit :   |
On ne va peut être pas dire impossible car tout l'est mais c'est gallère à moindre coût. Pour rendre du contreplaqué basique parfaitement lissse tu as cette methode :
Ponsage intensif + mastic epoxy pour les creux, sous couche, ponsage de finition, deuxième sous couche. Ensuite une à deux couches de peinture, et pour finir le vernis par exemple. Pour rendre une surface en qualité carosserie tu compte 15 couches de vernis, sinon tu vitrifie.
Le plus grand problème c'est de fixer le travail du bois, c'est primendial, sinon dans le temps ca va faire quelquechose de vraiment horrible (fissures, jaunissement du vernis, etc...)
Il faut toujours partir sur les solutions les plus simples possible et celle là ne l'est pas vraiment surtout sur du bois même si quelqu'un d'experimenté avec de bons produits peut de sortir quelquechose de très viable.
Bref je vais aller jeter un oeil sur tes models et voir ce que je peux faire, n'étant pas disponible après pendant plusieur jours je te posterai ca ou dans la nuit ou dans quelques jours et d'ici là trouve vraiment un matériaux.
Le conseil pas trop cher et plutot très robuste c'est structure en acier (faut être précis dans les découpes et l'assemblement mais ca peut être très simple et parfaitement droit, une simple scie a métaux suffira, quelques limes et un bon foret pour faire passer tes boulons) sur laquelle tu appose du bois brut bien sec. Avec ca tu pourra faire énormément de choses avec un minimum de contraintes. Le fait de recycler des palettes est d'autant plus interessant que tu n'a pas besoin forcement d'un "vrai attelier" la faible taille des elements te facilitera le montage. Travailler les gros panneaux de bois c'est vraiment un art.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:28:24
Merci calypso0  Sympa ton Bureau !! j'aime beaucoup mais j'ai peur de travailler avec le verre... Pourtant c'est juste une vitre à poser mdr
Par contre tu ne vas pas avoir beaucoup de place pour tes jambes ?!
Et dis moi
  tu viens de faire briller mes yeux, ou as tu eu tes composants sur Sketchup ???
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:29:37
| lesprate a écrit : Cahier des charge, DesK MoD :
     - Un bureau restreint au dimensions de 1m20 / 1m20   |
C'est un très bon début
Pour le cendar on en reparelra c'est très délicat mais tout comme toi je suis confronté à la même tentation pour mon futur bural mais il y a quelques précautions à prendre
Par contre tu comptes déplacer ton PC? :s
Si tu veux des models sketchup au passage de plein de composants déjà faits : http://sketchup.google.com/3dwareh [...] Rechercher
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:37:05
D'accord SiZZiGETTE
C'est vraiment sympa
Moi je vais travailler mes plans sur papiers, en attendant d'avoir le déclique
Tu as un site pour de l'acier ? que je zieutte un peu
moi je reviendrais que dimanche soir, je pars en weekend et il me reste 10% de batterie, ca va etre dur
En tout cas merci pour tous ca, je partais tête baisé en faite
PS: C'est quoi votre "DRAP" looool !
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:39:41
| SiZZiGETTE a écrit :   |
POur le cendar ouais , mais j'ai mon truc en tête , mais c'est peu important pour le moment.
Déplacer mon pc oui fin le démonter sans mes 4 heures quoi si tu vois ce que je veux dire  je suis amené à faire 3 ou 4 lan par ans
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:40:11
C'est dans la banque d'image D de google Sketchup :
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/?hl=fr
Et pour mes jambes ben avant j'avais une tablette avec des coulisses, mais deosrmais elle ne peut plus coulissé Muahahah
Alors j'ai coller deux gros bout d'aggloméré sous le plateau et vissé ma tablette.
Pour le verre c'est simple, tu as juste a le poser ( enfin sur le miens ) suffit de faire une feuillure à coup de defonceuse ! Vroum vroum ! ou bien pour tes portes tu met des parcloses.
Par contre j'ai vu que tu voulais deplacer ton PC du bureau pour des LAN... mmmh.
Dans ce cas là il va falloir désosser un vieux boitier pour avoir seulement des parois rectangulaire et l'implanter dans ton compartiment.
Sinon je vois pas. A moins que tu aime bien démonter la cm de boitier en boitier
EDIT : personne a vue le Furby  ![[:med ben:2] [:med ben:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/med ben.gif)
Marsh Posté le 06-09-2013 à 20:47:30
Héhé joli bureau calypso mais effectivement heuresement que tu as la tablette sinon c'est vrai que c'est très étroit pour les jambes!
Pour ton déplacement c'est simple... Un boitier coffré transportable qui se désolidarise de ton bureau. Je ne sais pas si tu connais la tour LanBoy? Tu peux te monter une structure maison de ce type sur ton bureau et la coffrer à ton gout. Le jour ou tu veux bouger ton PC, le cadre en acier te garantira à bloc de rigidité.
Je verais facilement une parti déplacable acier+plexi et quand il est sur ton bureau tu l'encastre partiellement ca peux être très sympa. Fin bref j'essaye de te donner des idées
Le boitier en question :
Et pour les tubes quelquechose dans ce genre là http://www.lametallerie.net/fer-en [...] acier.html tu en trouves absolument partout!
Une petite photo que je trouve sympa en pensant à ton projet :
Et regarde les proportions pour avoir un peu de place avec la forme de bureau que tu veux
Marsh Posté le 06-09-2013 à 21:01:20
Pas vraiment envie de racheter une tour, quitte a mettre 1h ou 1h30 pour démonter et remonter dans une tour, mais je peux trouver un support de CM que je fixerais au bois et que je découperais de la taille de la CM pour pas qu'elle se voit  je pense aussi passer au watercooling, donc je remettrais mon Noctua en Lan .
Je vais me racheter tout ce qui est câblage et même une alim. Donc je veux juste que ma CM et mes DD soit a disposition
J'ai été voir sur ton site  pas mal !!!
 pas mal !!!
Marsh Posté le 06-09-2013 à 21:04:43
C'est a dire ? au pire dimanche ou lundi , je prendrais des photos de l'endroit ou sera le bureau tu verras
J'y ajouterais les dimensions
Marsh Posté le 06-09-2013 à 21:08:34
Ok avec les dimensions de la pièce ca sera effectivement plus clair
Et pour le bureau regarde la largeur consacrée entre le bord droit du bureau et l'arondi, à vu d'oeil il y a au moins 90cm. Là ou tu pourra probablement gratter un peu c'est sur la largeur du fond qui pour toi sera entre l'arondi et le mur. Le faire de la largeur d'une bonne tour de PC pour placer tes composants serai pas mal pour commencer ca laisse peu pour l'arondi mais ca peut passer, il sera bien plus prononcé.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 21:37:37
| lesprate a écrit :   |
C'était pour marquer le sujet mais ça servait à rien en fait ^^"
Yep, je vais beaucoup faire sous traiter moi par contre et c'est sans doute pas demain qu'il sera produit mais niveau conception, je veux faire quelques chose de vraiment très aboutit.
Ben j'ai l'habitude d'essayer de détecter le problème avant la production donc si je vois quelques chose qui risque de ne pas passer, je peux te le signaler
Tiens voici le mien, je suis entrain de refondre le bâtit pour qu'il coute moins cher à produire. J'ai le idées en tête mais pas le temps pour les mettre sur le pc ^^
Marsh Posté le 06-09-2013 à 21:42:10
J'aurais du faire Un Worklog...  ![[:zytrasnif] [:zytrasnif]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zytrasnif.gif)
Bref, par contre c'est pas vraiment possible pour pas dire impossible... de juste faire un compartiment pour la cm. Enfin vu que tu vas demonter de temps en temps c'est chaud, surtout sur t'as du Watercooling en plus.
Vas-tu vraiment t'amuser a demonter le Waterblock a chaque fois pour mettre un rad ? C'est chaud... puis faut remettre de la pâte à chaque fois.
En plus de ça faut debrancher tout les cables d'alim, les sortir...  et rebrancher tout dans une tour ?
La meilleur soluce est d'implanter un boitier dans ton compartiment.
Je vais te dessiner un truc pour que tu voye ce que je veux dire.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 22:24:01
Bon c'est juste un essai ya pas mal de choses impossible mais c'est à l'échelle vu que j'ai modifié ton model directement. Il faut vraiment bosser pour avoir le plus grand bureau possible, surtout pour 2 moniteurs... Ceux que j'ai mis c'est des 24" et ca passe de justesse :s Pareil pour le passage de pied j'ai fais juste comme ca pr le style  Pour la carte mère si t fais ton systeme de plaque qui sort et qui rentre tu peu tenter quequechose d'assez étroit pour gagner de la place. Tu aura de l'éspace au dessus et au dessous pour mettre ske tu veux
Marsh Posté le 06-09-2013 à 23:02:26
Le pied de gauche est dégueulasse : volumineux alors qu'il n'y a déjà pas de place pour les pieds et ça ne sert pas pour du rangement.
La partie de droite est super simpa. Et je pense que vu l'espace disponible c'est certainement ce qui peut se faire de mieux.
Par contre des arrondis en bois ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 23:03:25
Tintin33 :
Hehe merci  .
J aime beaucoup ton' plateau  je trouve ça grave stylé mais comme j ai dis plus haut,
j'opterais pour un caisson comme sur le croquis de sizzigette en vert
Mais je prends en compte ça peut toujours servir
SiZZiGETTE :
J adore vraiment ce que tu a fais !! Design et arrondi comme je l aime mais es ce possible ?
Je vais plus partir sur un bureau droit , avec un retour pour du rangement ou un truc dansle genre .
Marsh Posté le 06-09-2013 à 23:07:53
J expliquerais plutard pour le système de montage / démontage pour la CM.
Ma première préoccupation c'est le bureau et le gain de place .
Et si vraiment le WC me bloque, retour au ventirad
Marsh Posté le 06-09-2013 à 23:14:59
Pour les arrondis quand on sait comment faire c'est vraiment pas sorcier. Les flanc n'étants pas porteurs, pas besoin d'une grande rigidité absoluement, tu peu prendre des plaques de bois de 5mm en contreplaqué par exemple, quelques petits clou, de la colle, quelques serre joints et c'est parti. Quand on sait comment faire c'est vraiment tout con! Et il y a plein de tuto pour ca  Sur une structure en acier c'est un peu plus délicat si tu ne veux rien en surface il faut d'abord mettre quelques supports en bois sur ta structure puis coller dessus. Sinon des rivets ou des boulons. Les rivets peuvent donner un bon rendu. Ou alors carrément du plexi fin et mat comme ca tu fou un neon dans ton bureau et tu aurra de la lumière directement visible sur les flancs de ton bureau et ca c'est bogoss
Après pour le pied oui c'est gros mais je sais pas ca m'a pri comme ca ^^
Mais en tout cas si c'est vraiment les arrondis qui te font peur, rassure toi c'est pas ce qui me ferait fliper le plus
Il te sera par exemple plus dûr de batir une parfaite structure métalique pour tout supporter c'est ce qu'il y a de plus délicat à mon sens. Tes trou devront êtres parfaitement pércés mais rassure toi on t'expliquera comment faire. D'autant plus que si tu prends un dremel tu peux acheter un petit adaptateur pour une 20 aine d'euros qui te premet de percer "en colone" pour des trou mega propre et ce n'est pas rien
Pour le genre de structure que je t'ai montré la le plus simple c'est de la taule mais reste tout à fait possible en bois. N'oublie pas que c'est l'acier qui va porter le poid et par conséquant tu peux tout faire en agrloméré mega souple. Il est facile d'habiller des structure mais beaucoup moins de faire ce genre de chose avec des courbes qui portent réelent le poid et qui soient bien épais.
Bon ca te demendera de la préparation et de la reflexion, mais au fait, quel temps tu dispose pour le projet? Personellement quand je pars pour un projet je me fixe toujours entre 1 mois et 3 mois. Ca permet d'avoir un minimum de temps pour reflechir à deux fois et ne pas se précipiter dans son travail baclant la moitié du travail.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 23:28:11
Alors non les arrondis me font pas peur . c est la fixation des pieds sur le plateau qui me stresse
 Et niveau temps je me laisse 1 mois de réflexion et j y rajoute 2semaine pour l achat du matériel . et 3 mois global
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:10:19
Bonjour à tous !!
Petite présentation, fan d'info, modding, et de gaming, je suis Kévin, 22 ans bricoleur dans l'âme !
Bref passons au sujet principal !!
J'ai le projet de me faire un bureau en y intégrant mon les pièces de mon pc.
J'ai une base, image et modélisation 3D sur " Sketchup " et donc je ne suis pas contre tout conseils, idée et plus plus
Ma petite Config :
- Asus P8P67 Pro Rev 3.0 (Révision B3)
- Intel Core i5 2500K
- Gainward GeForce GTX 570 "Phantom" 1280 MB
- G.Skill Kit Extreme3 4 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
- Seasonic M12II 82+ - 620W
- OCZ Vertex 3 Max IOPS - 120 Go x2
- Noctua NH-U12P SE2
- Asus DRW-24B3ST - noir - Boite
- NZXT Phantom USB 3.0 Edition - Rouge et Blanc ( qui n'y sera plus )
Pour les reste, ce sera un bureau en bois, un plateau de 20mm et le reste , 15 mm .
Voici quelques petites images :
Voici le bureau entier .
Ici, vu sur le caison, où sera mon matériel. Il manque bien sur les disques durs, lecteur et le cablage
Et ici, une vue sur le coté gauche, j'ai masqué un bout de bureau, il y a un renfoncement pour pouvoir brancher les câbles sur ma carte mère sans que ça se voit.
Voici le fichier .SKB ( logiciel " Sketchup " )
http://www.partage-facile.com/GSUT [...] e.skp.html
Je compte ajouter un Rhéobus, de NZXT surement( 2x 5.25 de facade )
Ensuite un boitier acceptant 2 SSD & 2 HDD, si possible en mode Rack, pour pouvoir les mettre et les retirer dans avec de câbles à toucher.
j'ai aussi l’ambition de changer le câblage électrique, tous ceux partent de l'alimentation .
Dites moi vos avis svp
Message édité par lesprate le 05-09-2013 à 19:23:04
