Ma laing va trop vite!!!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:32:25
t'as mis 25 % de LDR type G12 ... Ton top plexi faut pas trop le serrer et pas le fixer ds ton garage (faut pas qu'il y ait de limaille a proximité)
Si tu mets tout en série tu fait x8 les pdc ... ca baisse bien le débit !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:39:31
Ba, je l'ai achetée avec le top dejà monté dessus...
Pour le liquide, j'ai fait au pif mais je dirai que je suis plus à 80% LDR et 20 % eau déminéralisée...
Mais en y repensant, je me demande, s'il n'y a pas de cavitation. Il me semble qu'il y avait plein de mini bulles dans mon liquide...
Je vais vérifier ça dès ce soir!!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:24:41
Cette pompe est géniale mais ya plein de truc à penser qd tu monte ton circuit avec elle !!
Pour le bruit il faut mettre du caoutchouc car elle vibre.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:31:26
Sinon, c'est peut être l'air dans le liquide qui fait que ca fait du bruit!!!
J'ai rempli le circuit hier et j'avais plein de mousse au début. Il faut pt'etre laisser l'aitrap faire son boulot au fur et à mesure...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:50:50
je verrais des ce soir si elle fait moins de bruit.
En tout cas, pa rapport à ma vieille 1048, il y a pas photo!!! c'est une vraie tondeuse!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:05:37
Pour évacuer l'air, c pas facile qd ta tout plein de mousse.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:08:42
si elle est si bruyante, c'est qu'il y a un truc qui fait caisse de résonance (il faut la poser sur un truc qui amortir les vibrations) ou bien c'est dû aux bulles. (probable si il y en a tant que ça dans le circuit...)
Attend que l'airtrap est fait son boulot et si ça marche toujours pas c'est du à ton montage (mauvais remplissage, airtrap tout petit, mélange qui a naturellement tendance à mousser...?)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:13:21
C'est vrai que mon air trap est minuscule, un tube de 10 cm de haut... et vu le jet qui jaillit dedans, ca bulle pas mal!!
Je vais voir si je peux pas sous alimenté la laing afin de pas avoir un debit si important.
Pour info, avec ce débit, je suis à 27° en idle (A64 3000+)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:24:15
et il fait combien chez toi ...
C la température de l'eau la ![[:aaah] [:aaah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aaah.gif)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:28:59
l'eau est à 26°...
Mais la tour n'est pas encore fermée...
sinon, chez moi, c'est ni le pole nord, ni le sahara! Il doit faire 23 je pense...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:50:21
le proco est à 27°
le rad est un HTF-X triple
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:25:57
j'ai pas accès à ta photo d'ou je suis... (proxy...)
Et pour le WB, retourne voir mon premier post!!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:30:35
yes... désolé ...
l'eau est à 26, le proco à 27 donc un delta de 1° ???
mettons 100 W dissipée => une résistance thermique de ...0,001 K/W
alors qd général c plutot 0.2 ou 0.1 ...
Ya une couille la
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:36:29
ca ferait plus 0.01K/W
Et puis je rappelle que c'est en idle.
Si tu cherches bien, j'ai vu pas mal de personnes tourner avec 2 deg de differences en idle...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:39:23
effectivement 0.01. et puis ya pas 100W en idle.
Mais qd meme c faible
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:47:32
pareil, ca fait des bulles et ca me gicle a la figure quand j'ouvre l'air trap
mais ca fait pas trop de bruit par contre
pas de probleme a mon avis :-/
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:00:43
rempli au maximum ton airtrap,pour eviter les bulles d'air mai pr faire ça fo eteindre le pc,lol
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:16:13
a mon avis la sonde mitonne ... on consomme pas 10Watts en idle qd même.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:26:00
je suis pas d'accord
. c koi comme CM y en a plein ki donne 10°C de - ke ce ki a.![[:athlonxp2100+] [:athlonxp2100+]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athlonxp2100+.gif)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:30:50
une fois g monté un barbone qui me donnais le proc à 82°C en full !!! il a jamais plenté !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:54:57
82 !
sors les grillades y a deja la braise!
ckoi ces temps de ouf que vous avez tous?
j prefere mon peti 39degre/43degre.T a pas des fotos,pierricktp,de ton montage du genre pour voir les bules et la gueule quelles ont?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:01:40
82!!!!!!
mais c koi c temp entre un ki nous fait su 27 et l'autre ki nous fait du 82. vous avez pri un C3 et un prescott avec un vieu ventirad pourri.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:06:10
Non moi c'était un AMD64 3400+. Mais bon ca chauffait qd meme. J'pense que le proc devait monter à 65/70 °C en full
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:09:07
C comme moi kan j y captais rien et j avais mis une carte mere en ddr et une cart video ac 32Mo de sdram.le proc etait 50/75degr sans mentir
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:09:56
j'ais un 3000+@2.5GHz (au lieu de 1.8 et je sais ke je peux encore monté sans problème) pour 38-40 en full après 1h30
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:14:14
Putain on est entrai de s éloigner du sujet d origine.PERSONNELEMENT LE COUP DE 26/27DEGRE J Y CROIS PA 1 BRIN,mais bon si il nous prouve le contraire,pourquoi pas.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:48:37
le fait est que la laing produit bcp de bulles/mousse et que un mélange eau/air ca refroidit pas bien !
Donc comment faire pour éliminer cette mousse ?
Si on met l'air trap en // avec un truc lpdc pax exemple... le débit dans l'airtrap va chutter (moins de mousse) et les bulles finiront bien par etre piégées par l'airtrap !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:58:37
Change ton liquide il doit etre foireux.OU alors ne met pas d additif bizare pour uv.essai qu avec du ldr de bagnole.Moi j ai ca et ca marche nikkel o poil.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:28:21
de toute façon si ça s'améliore pas t'es bon pour purger et reremplir je pense.
Les laing ça aime le 100% LDR ? si oui tente toujours !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 09:37:53
Salut!
Désolé mais je n'ai pas eu le temps de repasser ici hier soir.
Cependant, j'ai pu jeter un coup d'oeil à mon affaire.
Il s'avère que lorsque je pose un doigt sur la pompe, le méchant bruit s'atténue pour laisser entendre un bruit qui a mon avis est le bruit minimum de fonctionnement de la pompe.
Je me suis donc fait une semelle en silicone sur laquelle je vais poser la pompe (technique deja testée avec une 1048, et ca marche nickel!)
Aujourd'hui ma laing est pourtant fixée au boitier avec les 4 vis silent-bloc fournies. Ces vis se fixent dans les emplacement 3'1/2. A priori, ce n'est pas suffisant pour insonoriser la pompe.
En ce qui concerne les bubulles, il y en a toujours. Enfin ce sont plus des minibulles. mon mélange est 80% LDR et 20% LDR. L'airtrap fait 10 cm de hauteur...
Enfin pour les températures, ma CM est une DFI Lanparty nf4 et mon proc un A64 3000+.
Je confirme le 27° pour le procpar la sonde CM et 26° pour l'eau (sonde sur LCD)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 09:51:14
pour les bulles faut peut etre attendre !!
Pour tes T° cpas possible tout simplement parceque une res thermique de rad est plus faible que celle d'1 WB et que tes deltas disent le contraire !.
Ton eau est surement à 26° mais ton proc a 27° !!! j'y crois pas
tiens nous au courant pour ton insonnorisation !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:43:59
Salut à tous!
Je viens de monter mon WC avec Laing, nexXxos XP, nexXxos GPU et 1a-NB SLI.
Première impression: le débit dans le circuit est impressionnant!!
Problème: le débit est trop important!!!! En effet, dans mon air trap, le jet jaillit trop vivement et fait un max de bulles!
D'autre part, moi qui était habitué à une 1048!!! quel vacarme cette laing!!!
Je pense que je vais devoir moder la laing pour ne pas lui mettre du 12V! Mais a priori, certains rapportent des problèmes de démarrage du coup...
Si vous avez des tuyaux.... ;-)
Dans tous les cas, je vous tiens au courant! Je peux pas rester avec ce varacrme là!!
