Laing DDC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:38:22
oui sur noky :
http://www.nokytech.net/forum/show [...] e=20&pp=15
faut mettre plus de ldr pour lubrifier la pompe, le probleme ne se pose pas si tu as la version pro ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:07:08
La version pro c'est laquelle ? La version avec le top en plexi ? Si c'est ça, c'est la version que j'ai... et le problème est toujours là
Bref, j'ai vu le thread sur noky, je vais essayer avec du ldr.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 09:03:38
j'ai un petit soucis avec ma pompe Laing : elle a du mal à demarrer, et des fois elle se bloque complètement. Mais si elle démarre correctement, une fois en route elle ne se bloque plus.
On dirait que les frottements au niveau du rotor et de la pièce en céramique sont assez importants, ce qui cause les problèmes de démarrage : le rotor a du mal à se mettre en rotation.
Je l'ai démonté, et effectivement lorsque je fais tourner le rotor avec mes petits doigts et pompe débranché, il faut exercer une certaine force.
Bref, ce qui fait que ma pompe se bloque, je suis souvent obligé de démonter le tout pour la débloquer (phénomène d'aspiration et le rotor est complètement bloqué sur l'axe en céramique ?), en tout cas, c'est pas vraiment utilisable...
Quelqu'un d'autre s'est déjà trouvé dans la même galère que moi ?
