Intégration Water Coling Corsair Obsidian - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2010 à 13:06:15
Pompe : Lain DDC Pro 10W
Marsh Posté le 01-02-2010 à 13:10:57
ReplyMarsh Posté le 01-02-2010 à 15:48:01
Bah c'est un peu dommage de passer à coté d'une des meilleures pompes du marché ... surtout pour 20€ d'écart ce qui fait une paille si l'on compte l'investissement globale du water ... et qui plus quand on sait que c'est un élement assez determinant pour
1-  le silence
2- les perfs
Après si tu veux te prendre une pompe jouet feel free, mais tu ne viendrais pas dire que l'on ne t'avait pas prévenu quand cette dernière aura lachée ...
La water a un cout et il faut le prendre en compte
Je vais pas non plus aller coller des pneus rechappés sur ma Ferrari Enzo ^^
Marsh Posté le 01-02-2010 à 15:53:18
Je viens de regarder et je confirme, c'est de la bonne marque. Donc je pense que si je dois prendre une pompe, je prendrais la Laing DDC Pro 10W ou 12W.
Marsh Posté le 01-02-2010 à 17:49:42
| Cubensia a écrit : Bah c'est un peu dommage de passer à coté d'une des meilleures pompes du marché ... surtout pour 20€ d'écart ce qui fait une paille si l'on compte l'investissement globale du water ... et qui plus quand on sait que c'est un élement assez determinant pour  |
Ventard
Marsh Posté le 01-02-2010 à 21:05:43
ReplyMarsh Posté le 03-02-2010 à 16:34:13
- XT 360
- RX 360
- PA120.3
Et puis un beau reservoir comme çà
Marsh Posté le 03-02-2010 à 16:36:12
ReplyMarsh Posté le 03-02-2010 à 17:20:44
Je viens de faire un WC dans ce boitier tiens des photos : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2621_1.htm
Marsh Posté le 03-02-2010 à 20:58:28
ReplyMarsh Posté le 03-02-2010 à 21:03:02
mon boitier rouge c'est mon ancien c'est un Lian Li P50R mais j'ai pris le corsair car l'autre etais trop petit
Marsh Posté le 03-02-2010 à 21:35:46
En effet, j'ai vite regardé tout a l'heure ton topic...
Du bon travail, je vais quand même m'en inspirer^^
Bref, vous croyez qu'il est possible d'y rentrer deux radiateur supportent 3 et 2 ventilo respectif ?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:04:17
ReplyMarsh Posté le 03-02-2010 à 22:10:54
ReplyMarsh Posté le 03-02-2010 à 22:32:15
| sam41 a écrit : cubensia qu'elle est ce réservoir ?  |
C'est un réservoir FrozenQ Tvirus, trouvable chez highflow.nl et performance pcs
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:37:23
pas mal ce réservoir mais le prix aussi ^^
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:43:14
ReplyMarsh Posté le 03-02-2010 à 22:44:06
oui moi j'ai un EK il a couté la moitié environ ^^ 45 euros de mémoire
Marsh Posté le 03-02-2010 à 22:49:18
ReplyMarsh Posté le 04-02-2010 à 07:39:08
Elle est un peu cliiquable l'image
Sinon mon EK 250 vient de me couter 19€ frais de port inclus neuf
Marsh Posté le 04-02-2010 à 10:51:36
100e pour un reservoir, c'est trop quand même^^ donc je pense retourner vers un bon vieu reservoir classique^^
Marsh Posté le 04-02-2010 à 11:04:03
Bah tu voulais du joli j'ai fait dans le classe  mais oui je te l'accorde c'est reuch
Marsh Posté le 04-02-2010 à 11:08:35
ReplyMarsh Posté le 04-02-2010 à 11:11:32
| Sephi62 a écrit : tu as dla place pour mettre un rad de 360 et aprés tu peux entre 2 de 140 |
J'avais pensé à mettre un 360 en haut et un 240 en bas a coté de l'alim et de la pompe mais je sais pas trop si cela rentrerais au niveau largeur
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:21:18
Existe-il une pompe couplé à un reservoir qui se loge dans un emplacement 5,25" ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:29:33
Oui il y en a tout plein, se logeant dans un double emplacement 5,25", soit permettant d'ajouter une pompe laing, soit intégrant une pompe.
Tu trouveras une bonne série d'exemples chez XSPC notamment ici : http://www.docmicro.com/categories [...] 277_6.html
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:36:15
Bon, je viens de voir le modèle suivant:
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
Mais je n'arrive pas à voir les modèle de pompe que le reservoir supporte
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:52:45
ReplyMarsh Posté le 05-02-2010 à 17:56:30
Les laing classiques et indémodables  http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html ou sa copine en 18W
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:57:46
Certes, je pense prendre une laing mais je voudrais connaitre les modèles qui peuvent rentrer dans le reservoir cité 4 posts avant
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:27:47
Tous les models DDC. Soit la MCP350, MCP355 et d'autre encore connais plus les ref.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:37:30
ReplyMarsh Posté le 05-02-2010 à 19:46:29
Ah oui, non, oublié de spécifier le 1 et 2^^
1= rad 360
2= rad 120 surement en push/pull
Marsh Posté le 28-01-2010 à 16:37:45
Bonjours à vous tous...
Voila, actuellement je tourne avec un boitier thermaltake Kandalf LCS. Or le boitier est réputé pour être lourd de base (je le confirme, 28Kg c'est lourd)
Donc je vais bientôt changer de boitier.
Mon choix se tourne vers le boitier de chez corsair: L'obsidian.
Mes raisons: beau boitier, leger et plusieurs compartiments et, et surtout spacieux...
Bref, je regarde les pieces que je devrais changer mais j'hésite pas mal. Je ne sais pas trop quoi prendre en Rad pouvant accueillir 3 ventilos de 120.
De plus, je vais surement changer la pompe et je sais pas quoi prendre en pompe 12V. Idem pour le reservoir.
Ma config actuelle:
intel core 2 duo sous WC
Geforce 8800 ultra sous WC
4Go de RAM crucial
deux disques durs (500 et 80Go)
CM de marque gigabit (me souviens plus du model
Mon matos WC:
Alors, la pompe est celle vendu avec le boitier, le rad avant, pareil. J'ai rajouté un rad a l'arrière du boitier en externe avec 2 ventilos dessus.
Actuellement, je pense prendre:
-pompe laing
-Radiateur RX360
-tuyaux 10/13mm transparent
-Réservoir sur la Pompe
-Embouts cannelés ou Embouts à coiffe
-Fixation pompe+réservoir sur la plaque du boitier
Bref, je compte faire un montage classique mais comme j'ai une 8800 ultra qui chauffe beaucoup, je verrais que faire et comment...
Enfin, j'aurais pas mal de ventilos de 120 et ma RAM est déja refroidie par 2 ventilo dessus
Bref, que me conseiller vous de prendre en plus de boitier en matos WC
PS: je compte aussi mettre sous WC la RAM, les DD et la CM mais c'est en projet
Message édité par belkav le 21-02-2010 à 12:21:45
Ma Chaine YouTube
