68° idle pr un water cooling ... y a un pti pbl la - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:42:23
ouais mais bon
j ai pas envi de casser le core de mon proco !
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:45:25
| Pleymo a écrit : n'hesite pas à serrer à fond le wb... |
J ai resseré ca change rien.
PS: La sonde du proco sur mon asus est bien la W83L785TS-S diode ??? c est celle qui me montre 68 °c
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:47:40
beh pour verifier, tu baisses ton voltages, tu baisses ta frequence, et si c'est tjs à la meme température, c'est que c'est pas ton cpu
Marsh Posté le 10-07-2003 à 16:09:11
+1
Parce que 68°C avec un wc en idle
T'as mis dla flotte dans le circuit au moins ![]()
Marsh Posté le 10-07-2003 à 16:45:45
Ca c'est pas bon comme Radiateur de WaterCooling
Utilise plustot ce genre de Radiateur
Paske le premier il chauffe et le deuxiemme refroidi
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:10:38
je m'y connais pas trop en watercooling, mais tu vois l'eau circuler dans ton system ??????, tu dois avoir une bulle d'air dans le circuit, en general sa vient de la.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:11:54
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:23:45
| XTinX a écrit :
Salut. Ta température est anormalement élevée, en watercooling tu devrais être autour des 45 à 50 max en full avec ton XP.
Maintenant il faut voir quel matos tu as
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:44:58
Oui je sais que c est anormalement élevé !
J ai ce WC depuis 2ans a peu pres. C est un WB soluce cuivre.
Avec mon ancien XP j avais les bonnes temperatures mais j avais de la pate thermique a base de particules d argent.
Niveau refroidissement, j ai un bon rad qui vient tout droit de la casse. Il me semble que le tuyau est en Cu et les ailette en Alu dc que du bon. J ai 2 Past 120mm qui souflent dessus dc ca c est ok aussi. Enfin j ai une maxijet 1000L/h en pompe.
Voila, je soupconne que la substance blanche soit la cause de ces desagrements
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:45:24
| MrImMorT4L a écrit : |
Marsh Posté le 10-07-2003 à 21:57:46
Ouais jsuis d accord mais j ai tout de mis a jour et en plus ca pourrait expliquer pkoi mon proco monte pas super haut alors que c est une bonne serie.
a 2250Mhz 1.80V 68°c en idle ...
Je teste a frequence d origine / voltage d origine
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:00:35
soit c mal posé soit c la sonde
teste avec un ventirad ![]()
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:02:11
J ai mis mon CPU aux parametres d origines:
2Ghz 1.65 V =====> 58°c en idle
C est tout de meme tres chaud meme si j ai "gagné" 10 °c
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:04:18
change de sonde dans mother board.
Avec mon epox et le 2400+ j'avai le doirt a 104° une autre a -48
et l'autre a 55 ce qui me paré plus juste ![]()
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:05:27
J ai tout essayé:
Y en a une qui m indique 38°c, je pense que c est le chipset
La seule autre qui m indique qqc c est la sonde proco: 58°c
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:35:58
W83L785TS-S ou W83L785TS-S Diode, c'est la sonde interne du CPU.
Il donc est tout-à-fait normal que tu relèves une température plus élevée que ceux qui effectue une mesure via sonde externe, et sache qu'elle est par ailleurs plus proche de la réalité.:jap: (J'en vois qui déchante là !:whistle
En revanche, 68° en idle, magré ton o/c, c'est anormalement élevé !
Vérifie les point suivannt :
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:42:09
touche le WB avec ta main pour voir si il est vraiment cho
Marsh Posté le 10-07-2003 à 22:46:23
je regarde tjs les temp de mon asus dans le bios et je compare, aujourdhui g noté 63° dans le bios, jai decider de mettre un ventile sur le radiateur innnovatek, du coup je sui entre 30 et 35, fais trop chaud en ce moment et ce week end ca va etre pire.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:01:01
c est kler que c est haut pour une sonde assus.
j ai aussi une sonde assus elle me di 55 en idle en ce moment
avec ...un v7+ en low et un 2000+ 0.18
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:04:54
Là, stop !:non:
La sonde sur laquelle il mesure est la sonde interne du processeur : Asus ou autre, elle reste précise à 1 ou 2° près.
Le problème n'est pas lié à la mesure de température...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:12:03
| TITAN34 a écrit : je m'y connais pas trop en watercooling, mais tu vois l'eau circuler dans ton system ??????, tu dois avoir une bulle d'air dans le circuit, en general sa vient de la. |
toi tu as du potenciel ![[:thesphinx] [:thesphinx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/thesphinx.gif)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:12:41
Pour etre sur que ta pas une merde dans ton WC,
met un aircooling ...
Juste pour voir la dif de temp.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:14:51
heu j ai lu sur des topic que ca pouvais venir si il utilise 100% de ldr
tu utilise quoi donc ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:19:35
le LDR est plus visqueux, ça peut poser pb, en aprticulier si ses tuyaux sont d epetit diamètre.
mais là le pb me parait important quand même pour n'être du qu'à ça !
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:20:03
avec 69°C sur le proc, tu devrais avoir de l'eau a 50°C minimum : facil a verifier : le rad doit etre brulant a cette temperature de meme que l'eau, si la temp est vraie, dis byebye a la pompe ![]()
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:21:54
ja i vue un gas sur noky qui a resolue le pb en passant a 100% d eau distiler dc a voir
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:22:59
68° en idle, c'est trop pour pouvoir s'expliquer par la viscosité du liquide.![]()
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:24:45
de tt facon on saura jamais il a bruler son proco
sinon le rad est chaud ?
le wb est chaud ?
la pompe est branchée ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 02:02:07
comme on l'as dit a 68 l'eau te brulle !
sa te donne combient dans le bios en temperature ?
la au moins t'es sur de pas te gourer de sonde
sinon si t'as un spacer n'hesite po a bien serrer et de maniere egale pour chaque vis
fait gaffe aussi a la pate thermique comment tu l'as deposée
bah voila apres sa si sa marche tjs pas t'as qu'as m'envoyer ton watercooling et repaaser en aircooling
Marsh Posté le 11-07-2003 à 02:06:37
| fire in the hole !!! a écrit : comme |
Faux !:non:
Avant le BIOS de l'A7N8X indiquait le t° relevé par la sonde interne (avec qques bugs d'ailleurs au début:lol
, seule sonde que l'on peut juger un tant soit peu précise !
Mais avec les dernier BIOS, peut-être du fait des utilisateurs qui se plaignait d'une mesure de t° exagérée (si c'est le cas :
), la mesure de t° est faite sur la sonde externe :
En plus, il faut un très long moment pour que la t° se stabilise avec un w/c...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 02:44:36
bah k'ai un WC il a qu'as rebooter vite fait apres un burn et c bon
perso j'ai 2 indications sonde intern et extern c'est pas plus complique que sa mais bon j'ai une Abit aussi
Marsh Posté le 11-07-2003 à 02:45:16
et quand tu dit un tres long moment sa depend surtous de l'inertie thermique et donc de la quantite d'eau ds le circuit
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:22:22
Je ne pense pas qu il y ait de probleme dans mon circuit.
Je viens de toucher le WBlock (je ne peut le toucher que sur le coté a cause de ma fixe) mais il me semble a peine tiede
Par contre le rad doit etre a 34°c environ je dirai
Marsh Posté le 10-07-2003 à 15:41:27
68 °c en idle j ai l impression que ca fait assez chaud qd meme pr un water cooling.
J ai une asus a7n8x avec le dernier bios et la derniere version de MBM donc les temperatures sont valables ?
Pensez vous que ca puisse venir du fait que j ai de la vieille pate tte blanche entre le proco et l echangeur aulieu d artic silver ?
merci =)
