CoolerXP Cooling soft de ma carte mere..... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2003 à 20:42:17
ce prog est pas compliquer à comprendre
quand tu laisse ton pc en idle le prog désactive des fonction du proco qui servent pas à ce moment !
par-contre, dès que tu te sert du pc le prog ne sert à rien
c'est pratique la journée quand tu laisse ton pc d/l
Marsh Posté le 30-06-2003 à 21:25:52
Oki merci de cette info mais je peux l'acitiver tout en bossan sur mon pc, est-il dangeureux de ce servire de ce soft tout en jouant ou en bossan?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:04:11
A priori ce type de soft se désactive tout seul dès que tu lance une appli gourmande en cpu.
C'est le cas de CPUcool que j'utilise mais il y a suement des options de configuration.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:02:35
Ben pour ma pars je crois qu'il ne ce désactive pas puisque dé que je sors de mon jeu il marche, enfin peu etre qu'il ce remet en marche... jai essayé de voir sans quitter juste en réduisant la fenetre et il tournai encore donc je ne sais pas si il ce désactive ou non
Marsh Posté le 01-07-2003 à 01:07:21
il detecte la charge du processeur en fait.... donc, pendant le jeu, forcement, le processeur a une charge importante, mais des que tu retourne sous windows, la charge diminue,et il prend le relai... c le meme principe pour tout les soft de refroidissemment cpuidle, cpucool, softcooler, coolerxp
Marsh Posté le 01-07-2003 à 12:47:20
Ah ok merci et c soft de refroidissement peuvent t'il etre dangeureux pour mon pross?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:51:48
non, je pense meme que c le contraire. Etant donné que le pross est "désactivé" quand il ne sert pas, c du tout bon, ça permettrait meme de gagné en durée de vie... Perso, j'utilise CPUidle (c le seul que j'ai trouvé qui marche avec mon Chip nForce1 (MSI K7N420Pro)) et je ne peux pas m'en passer (temperatures de merde oblige... voire mon post sur mes temperatures : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas )
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:00:47
Oki merci c cool
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:23:39
Salut Salut tlm le monde je suis nouveau sur ce forum et je le trouve tres bien jai apris bcp de chose et c cool
Je vous explique mon petit problème , voila jai une carte MSI KT4 Ultra avec un Athlon Xp ... et avec ste carte mere jai un soft qui me montre la temp de mon cpu et de mon systeme et a ce soft est liée un truc nommé : CoolerXp Cooling , dé ke je le met en marche... mon CPU ce refroidi d'environ 10° et dé que je le désactive bien sur , mon CPU rechauffe , je voulai savoir si cela pouvai etre dangereux ? quoi ou ques...
Merci d'une ptite réponse sa serai cool car je suis vraiment en
Une aide extérieur est toujour la bienvenue en temps de crise :)
