idée de watercooling a l'huile ....
idée de watercooling a l'huile .... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:14:35
bonjour, excusez si  mon idée parait un peu farfelu mais je me suis dit  que l'on pouvais faire du watercooling avec de l'huile au lieu d'eau(aparement d'apres mes recherches  cet idée a vaguement dejas ete abordée).
mais quelle serait la diference entre un refroidissement a eau et un refroidissement a huile ? gagnerait  t'on en disipation thermique ?
je peux avoir un huile extremement fluide, de l'huile siliconée (cette huile a l'aventage d'etre non conductrice  ce qui peut etre un tres gros aventage).
j'aurait bien fait des test  entre l'huile silicone et l'eau (car je peux avoir ce type dhuile tres facilement) mais je ne suis pas equipé en watercooling pour le moment donc n'est aucun moyen de tester quoique ce soit   :(
edit: l'huile silicone est extremement fluide, elle est a mis chemin entre l'huile et l'eau.
Message édité par patrick01fr le 12-03-2009 à 22:20:30
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:38:48
Bah tu peux regarder sa capacité à emmagasiner de la chaleur (= énergie) par rapport au temps, si par exemple elle est capable de capter plus d'énergie que l'eau en x sec de temps, alors elle va mieux te dissiper la chaleur avec le radiateur puisqu'elle va lui envoyer plus d'énergie à dissiper.
Après puisque tu dis qu'elle n'est pas visqueuse, alors je n'y vois pas d'inconvénient, et comme elle n'est pas conductrice oui c'est un avantage en cas de mauvais montage.
Je ne suis pas sur que le début de ma réponse soit fiable, mais ça me semble logique.
A+
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:41:01
Ca a déjà été fait, mais sache qu'il te fait de l'huile non conductrice, très chère.
Calypshuile si mes souvenirs sont bons.
Google devrait retrouver tout ça.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:47:16
t'inkiete pas pour l'huile je peux l'avoir gratuitement pour une petite quantitée comme du watercooling et elle resiste a + de 20 000 volts ;-)
le seul probleme je n'est aucun materiel pour tester et faire des comparatifs :-(
si quelqu'un en regions parisienne se sent pret a faire des tests et nous rediger ses resultat je suis pret a lui fournir l'huile silicone (quasiment aussi fluide que de l'eau)
cette huile sert a baigner des elements electriques pour leur refroidissement donc je suis convaincu qu'elle pourrait donner des resultats tres interessants.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:48:49
ça ne sera jamais aussi caloporteur que l'eau donc moins efficace qu'un watercool conventionnel.
Message édité par vanadium le 12-03-2009 à 22:49:21
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:58:11
ok donc aucun interet, merci, cela m'evite de reflechieir inutilement sur le sujet.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 23:16:00
bah tu peux tout immerger de l'huile.
Tu parle bien d'huile pour transformateurs HT/BT ? (ce qui sert a remplacer le pyralène)
Marsh Posté le 12-03-2009 à 23:17:56
oui  je parle bien d'huile  pour transformateurs HT, en effet il serait possible  d'imerger directement la carte mere dans ce type d'huile dans un caison plexo ferme t reventiler tout ceci ;-)
Marsh Posté le 13-03-2009 à 00:28:21
il faut quand même faire circuler l'huile dans un échangeur pour dissiper les calories, car sinon la seule chose qui va se passer, c'est que l'huile va servir d'accumulateur de chaleur...
tiens pourquoi pas faire un boitier mod perso, en forme de transfo HT ...  :D
