e6300 à 65° sous tat...HELP photo proco rad pate termik. bonne? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2006 à 13:45:16
d'ailleur j'en profite pour dire que sous everest mon 12V est a 12.77 et mon 5V a 5.44 ... vive hiper ?
Sinon j'ai le -12 qui oscille entre -4 et 2.86 et le -5V qui deconne aussi ... Hiper au top ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 13:59:15
En effet, y a une couille dans le potage. Vérifie que le ventirad est correctement monté. Et est-ce que tu peux donner le Vcore (BIOS et sonde) ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:01:44
1.288 1.304 vcore sous cpu z.
Je vais ds le bios, je boot le pc
Sinon il fé 5000 a 3dmark 2005 et 11000 a 3dmark 2003 avec une x800 xl
screen a venir
Sinon vous everest pendant Tat je suis a 51°
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:08:02
| MacIntoc a écrit : En effet, y a une couille dans le potage. Vérifie que le ventirad est correctement monté. Et est-ce que tu peux donner le Vcore (BIOS et sonde) ? |
Voici pour les screen, a noter que le +12V varie entre 2 et 12V ... Alim Hiper 350W, l'alim est trés chaude apres un 3d mark, elle dégage une assez forte chaleur ... j'ai une autre hiper en stock, je vais la tester, la config matos est pas la meme par contre... 3000+ chip graph intégré
http://img.photobucket.com/albums/ [...] ont011.jpg
http://img.photobucket.com/albums/ [...] ont012.jpg
http://www.cdiscount.com/informati [...] ER350.html
http://materiel.net/details_ConRoe945G-DVI.html
J'ai voulu garder la noname heden du boitier, mais on m'a recommandé sur ce forum de prendre une hiper 350W qui etait plus puissante qu'un heden 480W et qui ne risquait pas de cramer a tout moment.
Votre avis ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:16:15
sur mon autre hiper, j'ai les meme "pb" de tension avec le -5 et -12, elles 3.80 et 2.8 respectivement ... lol ...
Je fais un test sous toast pour voir si l'alim se montre aussi chaude ![]()
Sinon, vous etes toujours d'accord pour dire que c'est trop haut comme temp sous tat ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:27:11
En ouvrant le boitier je suis a 58° sous tat ... je touche le rad, et a vu de nez, il dois etre a 30° 35 ° ...
La logique en conclurais a un défaut de montage :| pourtant le rad ne bouge pas, les fixation sont bien encrée ... etc ...
Mais les sondes sous Tat sont forcement bonne ? car je le sens gros comme une maison que c'est la cm qui deconne comme c'est une Asrock ConRoe945G-DVI ça ne m'éttonerais pas !
Marsh Posté le 19-12-2006 à 12:24:59
lol j'en ai deja pas mal, et bon, c'est pas super mais bon ça passe
Marsh Posté le 19-12-2006 à 13:45:01
C'est peut-etre un souci de pate thermique...
Vires les pads thermique du radbox et mets de la pâte thermique (une très fine couche). Ca rêglera peut-être ton souci...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:54:56
ok merci du conseil, mais je me demande si c'est un soucis, car le pc n'est pas pour mwa mais pour mon cousin, sachant que ya que tat qui monte a cette température, je pense que meme si lui le fait monter a 65° ya pas grand grand risque ... enfin je connais pas tres bien les core deux duo donc bon ... et si si il crame, garantie 3 ans
Donc je sais pas si je le démonte ... j'ai de lartic silver 5 chez moi en plus...mais j'ai peur de niquer la carte mere, deja que j'ai eut un mal fous a clipser les 4 pattes ...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:33:56
Sinon j'ai " aux " a 45° apres 3 min en idle .... je pense que c'est la sonde de l'alim ... elle est trés chaude!
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:48:13
Je vais demonté un pc pour son alim, hiper pour la mettre ds le pc qui chauffe ( c'est la mm alim de base, et voir si deja un pb au niveau de l'alim)
Ensuite je vais demonter ma x800 xl, pb de ventilo qui faudrait que j'éradique, mais j'ai super peur de la niquer ... des conseils ? je poste ds 3d de tte façon
Marsh Posté le 19-12-2006 à 19:15:58
aux, correspond au chipset de la carte mere asrock, l'alim chauffe autant, donc c'est le core 2 duo e6300 et la x800 xl qui consomme !
proco a 48° pendant 10 min de flat out 2...
en vite fait, pour enlever le rad e6300 fo tourner les support c'est ça ? c'est pas trop dur ? pas de risque de casse ? car j'ai eut du mal a les mettre, je mettrais de l'artic silver 5 en les remontant
Marsh Posté le 19-12-2006 à 19:41:32
Bon je me tate pour demonter le cpu ... je suis pas coucher :s les cours demain :s
Marsh Posté le 19-12-2006 à 19:47:20
jai pris une photo de letat du rad avec letat du prox en pate termik, je la poste ds pas longtemps
Marsh Posté le 19-12-2006 à 19:48:56
c'est marrant ,je parle tout seul ^^
Voici la photo, dite moi ce que vous en pensez sil vous plai, si on voit qu'il a bcp chauffer ou si c'est mal répartie etc !
http://img.photobucket.com/albums/ [...] pcmont.jpg
en la touchant, on dirais du plastique ... ^o)
Marsh Posté le 19-12-2006 à 19:57:58
j'ai nettoyer le rad du proc a l'eau de cologne, cela pose un pb pour le proco lui meme ? que je le fasse pas si c'est nocif
sinon apres je met de la pate sur le rad ou sur le proco ?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 20:32:16
bon je continue mon monologue ... je viens de remonté le tout, et je me demande si ce n'est pas plus chaud, j'ai sans doute pas mis assez de pate thermik
Marsh Posté le 20-12-2006 à 09:15:34
Joli monologue
, mais quelques conseils s'imposent...
Pour nettoyer les résidus de pâte thermique, frottes doucement avec un chiffon doux, sans peluches et sec imbibé d'acétone (sa s'évapore donc il ne restera rien sur la surface contrairement à d'autres produits mais n'en mets surtout pas ailleurs que sur les parties métalliques !!!).
Pour les gros morceaux, grattes à la carte bleue (la carte vitale marche aussi
Assures-toi que tes surfaces sont nickelles et sans rayures avant de continuer...
Sur ta photo, j'ai l'impression qu'il y a trop de pâte...
Le but du jeu est de l'étaler sur le rad de facon à recouvrir tout le proco.
Etales la bien pour en faire la couche la plus fine possible et la plus lisse possible (évites absolument la poussière et les bulles d'air donc il faut virer ton chat, aller vite et s'appliquer
Tu n'as plus qu'a remonter, et voilà...
Marsh Posté le 20-12-2006 à 14:33:51
Merci pour tes conseils, quand j'ai remonté le proco j'ai fais comme tu as dis, avec une fine couche, en en mettant moin que sur la photo !
Mais bon je pense que la temp du proco vient de la carte mere, quand je touche le chipset il est brulant ! c'est pareil pr lalim hiper 350W d'ailleur le +12v est a 12.80V en idle et le +5V a 5.5 et le -5 et -12 a 3 et 2.5 respectivement ... j'ai cette alim sur 2 pc et je vais tester avec la meme alim (neuve) sur une autre config...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 13:40:05
Bonjour, j'ai un e6300 monté sur un asrock conroe dvi avec 2*512 ram pc4200 ... etc etc tout ça dans un boitier cdiscount, noname Fusion avec alim hiper 350W
deux ventilo boitier, devant et derriere !
Je lance tat et la ... au bout de 3 minute 67° sous TAT ... je trouve ça beacoup étant donné que je n'ai pas O/C !
Qu'en pensez vous ? est ce inquiétant ? c'est avec le rad de base intel :|
Message édité par Ableur le 19-12-2006 à 19:59:13
