H60 --> H80i ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2013 à 17:51:16
tu gagneras quasiment rien , du moin pas assez pour changer un h100 a la limite c'est discutable , si c'est pour oc plus ça ce comprend , si c'est pour avoir de meilleurs temp , garde tes sous ^^ aprés c'est mon avis
Marsh Posté le 10-10-2013 à 17:52:21
Marsh Posté le 10-10-2013 à 18:16:08
| jo_rel a écrit : tu gagneras quasiment rien , du moin pas assez pour changer un h100 a la limite c'est discutable |
Merci.
Disons que je suis près a faire l'échange pour 5degrés de différence d'autant que je peux refourguer mon h60 a un pote...donc j'y perdrai pas trop mais après techniquement je ne sais pas s'il est compliqué...
Bon je suis a 10min a pied d'un magasin... J'y vais j'y vais pas ! ![]()
Marsh Posté le 10-10-2013 à 19:49:27
Tu trouve ton processeur chaud ? Les Haswell montent à 90°C sans soucis. Comme on est en automne je dirais 80°C max pour cet été.
4.2GHz avec quel VCore ? Si tu compte monter plus haut, genre vers les 4.4-4.5GHz, le H80i va surement permettre d'y arrivé sans trop d'encombre.
Si tu veux pousser ton processeur, le H80i + un ventilo PWM (qui monte haut dans les RPM) + la pompe sur un adaptateur 3pins/molex en 12V + une Noctua NT-H1 : et la t'es armé comme une brute.
Si le système te convient tel qu'il est, sachant que ton processeur n'a pas besoin de descendre en température, il est très bien à 60°C, ne touche à rien. ![]()
Marsh Posté le 10-10-2013 à 20:11:27
| Crashdent a écrit : Salut, Tu trouve ton processeur chaud ? Les Haswell montent à 90°C sans soucis. Comme on est en automne je dirais 80°C max pour cet été. 4.2GHz avec quel VCore ? Si tu compte monter plus haut, genre vers les 4.4-4.5GHz, le H80i va surement permettre d'y arrivé sans trop d'encombre.
Si le système te convient tel qu'il est, sachant que ton processeur n'a pas besoin de descendre en température, il est très bien à 60°C, ne touche à rien. |
Oui tu as raison je me suis résigné a laisser tomber d'autant plus que je ne souhaite pas OC plus haut pour l'instant.ma pompe est branché sur un chassis fan port de ma CM. C'est bon?
Je suis a 1.100vcore.
En effet je cherche aussi du pwm pour remplacer ceux que j'ai. Des slipstream 1900rpm qui envoit du paté déja (110CFM) mais j'aimerai une meilleur régulation et surtt controler la vitesse des ventilo sous windows.
Tu connais un model de pwm en 120mm qui envoit du très lourd en refroidissement rad
Marsh Posté le 10-10-2013 à 20:23:24
Moi j'utilise le Akasa Viper 120mm PWM. Il est génial, excellent rapport bruit/flux et grâce à ça vitesse maximum de 1800RPM je suis tranquille (mon processeur est OC à 4.5GHz).
Les Slipstream PWM Adjustable sont excellents également.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 20:31:23
| Crashdent a écrit : Moi j'utilise le Akasa Viper 120mm PWM. Il est génial, excellent rapport bruit/flux et grâce à ça vitesse maximum de 1800RPM je suis tranquille (mon processeur est OC à 4.5GHz). |
Je jetterai un oeil sur les viper (que j'ai déja en 3x sur ma tour en 140 d'ailleurs très bon en effet)
Tu monte a combien en temp?
Les slipstream pwm j'aimerai beaucoup mais je ne trouve plus en vente sur le web...j'ai les mêmes mais pas en pwm...
Si tu connais une boutique qui les vends j'achete!!
Marsh Posté le 10-10-2013 à 20:37:08
Avec mon i7-3770K VCore@1.26V je suis à 75°C.
Essai peut être sur les sites d'occasions pour trouver les Slipstream PWM.
Marsh Posté le 11-10-2013 à 12:19:18
| Crashdent a écrit : Avec mon i7-3770K VCore@1.26V je suis à 75°C. |
Et ce model :
http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00002064
Il vaut quoi comparé au H80i ?
J'ai vu quelques test il parait que ça envoit du paté
Mais pas beaucoup de comparaison avec le H80i
Marsh Posté le 12-10-2013 à 10:41:28
Il me fait penser au Antec 920, même design, comme pour la plupart des AIO le matos vient de chez Asetek !
Pour le watercooling, c'est pas tant le modèle qui est important, c'est plutôt les modification que tu apporte, genre nouvelle pâte thermique, nouveau ventilo, emplacement dans le boitier et flux d'air optimisé.
Donc un Thermaltake Water 3.0 Performer c'est très bien, et tu peux personnaliser un peu l’installation pour un résultat optimal. Si Le H80i est plus cher, effectivement il n'est peut être pas nécessaire de dépenser plus.
C'est quoi ton boitier ? Tu n'envisage pas du tout les AIO de 240mm de long (H100i et compagnie) ?
Marsh Posté le 12-10-2013 à 11:24:15
| Crashdent a écrit : Il me fait penser au Antec 920, même design, comme pour la plupart des AIO le matos vient de chez Asetek ! Pour le watercooling, c'est pas tant le modèle qui est important, c'est plutôt les modification que tu apporte, genre nouvelle pâte thermique, nouveau ventilo, emplacement dans le boitier et flux d'air optimisé. Donc un Thermaltake Water 3.0 Performer c'est très bien, et tu peux personnaliser un peu l’installation pour un résultat optimal. Si Le H80i est plus cher, effectivement il n'est peut être pas nécessaire de dépenser plus.
Hello!
Le probleme des H100i ou équivalent c'est que je n'ai que la possibilité de placer le rad sur la partie haute de la tour et c'est tout de suite assez difficile car ma ram gène l'installation a cause de gros dissipateur. Du coup je n'ai que la possibilité de le mettre a l'arriere.
Ceci dit je vais remettre a plus tard le changement du mon watercooling car j'ai vu aussi que l'épaisseur du rad d'un 80i ou du thermaltalke va géner également en hauteur et profondeur... Je dois réfléchir a un montage sans emcombre..
Enfin quand je dis remettre a plus tard je veux dire que je prendrai le temp de regarder ce soir en fait!!
Marsh Posté le 10-10-2013 à 16:55:27
J'ai un Corsair Hydro H60 sur un i5 4670k OC a 4,2 ghz avec des temps en charge a 60°c.
un intérêt à passer sur un H80i ?
Je vais gagner au change en température ou c'est réellement discutable ?
Pas de problème d'installation particulière si je change les Ventilos et que je ne les branches pas sur la Pompe ?
La pompe est alimenté sur un Fan port comme le H60 ou l'alimentation passe par un slot USB Interne sur la CM?
J'ai lu sur différent test du H80i plusieurs type de config genre low, medium, high. Il s'agit juste des rpm des ventilos ou il y a aussi la pompe de compris dedans?
Merci !!!
Message édité par darkmoutch le 10-10-2013 à 17:47:39
