Réglage ventilos sur WC Corsair H80i [HELP] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2013 à 16:00:48
Up !j'ai le meme probleme avec mon H100i,ventilo remplacé par des AF120 qui on que 3pins alors que ceux d'origine en on 4 pwm.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 17:37:57
Seuls les ventilos stock peuvent être régulés via Corsair Link.
Pas étonnant que les SP120 High Perf fassent du boucan, ils sont conçus pour tourner à 2400 rpm !
Pour les amateurs de silence Corsair a créé les SP120 Quiet Edition.
Marsh Posté le 28-07-2013 à 21:36:37
Nonopid : pour les temp' je pense avoir la soluce mais je suis pas sur que ca soit ca
Sur la notice de montage de Corsair ils disent de mettre le flux d'air en direction de l'intérieur du boitier, moi personellement j'ai mis le flux d'air en direction de l'exterieur du boitier donc je pense que les mauvaise temp doit venir de là
J'avais eu le même pb sur mon Cooler Master Hyper 212 EVO, j'avais mis le ventilo en extraction a gauche du rad, je tournais à 35-36 degres et quand je l'es mis a gauche du rad et le flux d'air vers l'exterieur du boitier, j'ai gagner 3 degres, ca tourner à 32-33 degres (au repos)
Hafx : donc tu me conseil de change mes high perfs par des quiet edition ? Cela fera moins de bruit (sa passera de 35 db a 23 xD), mais niveau temp, cela montera ou non ?
Qu'est-ce que des ventilos stock s'il te plait ? :$
Marsh Posté le 29-07-2013 à 15:31:16
T'auras pas une grande différence de temp et tes oreilles te diront merci.
Sinon tu peux lui mettre des Noctua NF-F12, plus chers mais plus efficaces et tout aussi silencieux.
Les ventilos stock sont ceux fournis avec le kit WC.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 20:36:22
| MisterChoco a écrit :    |
| nonopid a écrit : Up !j'ai le meme probleme avec mon H100i,ventilo remplacé par des AF120 qui on que 3pins alors que ceux d'origine  en on 4 pwm.  |
| hafx a écrit :    |
Suffit d'utiliser des ventilos à 4 broches...
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:56:15
Bap2703 : et où tu trouve des 4 pins ? Car a part ceux d'origine, j'en connais pas beaucoup qui sont en 4 ...
Sinon sympa le logo (x
Hafx : d'accord super, je vais les changer et mettre des quiet edition, en push/pull, et là tous ira bien
J'ai un autre pb, pas trop grave mais j'aimerai bien connaitre la soluce (x
J'ai plusieurs temp differente de mon CPU que 3 logiciel affiche, et j'aimerai savoir laquelle est juste :$
J'ai HWMonitor qui m'affiche entre 37-38 degres, le logiciel fournit par ma CM qui affiche 37 et Corsair Link qui m'affiche 32-33 degres, et je sais pas laquelle des 3 temp est la vrai
Marsh Posté le 01-08-2013 à 22:30:39
Bonsoir
ça ne manque pourtant pas les 4 pins ...
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -4537.html
Marsh Posté le 02-08-2013 à 21:31:07
Bap2703 : oui effectivement, je n'avais pas fais gaffe a la connexion des Be Quiet! (X
Mais bon, 23€ le ventilos a 16db, le pack Quiet Edition est a 25€ pour 23db sachant que c'est 23db a fond ...
Alain : merci, je faisais pas mes recherches via les criteres
Après je pense que 2 SP 120 Quiet Edition brancher sur un rhéobus ne feront pas de bruit, et laisseront mon CPU a 32-33 degres.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 04:51:03
Ca y est !! Je viens enfin de m'acquérir mon tous premier watercooling
Mais voilà, divers problème se pose ... : température, bruit, Corsair Link, ...
Bref, je commence en avoir marre de tous démonter et remonter pour avoir quel dalle à l'arrivé
Je m'en remet donc a vous pour m'aider
Voilà ma question principale : comment puis-je faire pour faire baisser la vitesse de rotation de mes ventilos ?
J'ai remplacer ceux d'origine par des Corsair SP120 High Perfs.
Je suis passer via Corsair Link, mais je n'arrive pas à les faire tourner en dessous de 1850RPM
J'aimerai bien leur faire franchir la barre des 1500RPM, sachant qu'il sont monter en push/pull :$$
J'ai essayer de les mettre sur mon rhéobus, même régler au minimum il font trop de bruit ...
Passer par le bios, il n'y a que la pompe de brancher ...
Je commence vraiment en avoir marre
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait vraiment super car je ne supporte plus ça :$
Merci d'avance à tous le monde,
Cordialement,
Mister Choco.
PS : le pb avec les températures et Corsair Link, c'est qu'il ne m'affiche pas les mêmes
Corsair Link affiche une oscillation entre 32-33°C, HWMonitor 37-38°C et le log fournit avec ma carte mère affiche 37°C, ca me fait un peu peur sachant que lorque j'étais en aircooling, je tournais à 32-33°C ...
Si quelqu'un aussi avait une solution pour ce pb ça serait superbe <3
Merci d'avance
Message édité par MisterChoco le 22-07-2013 à 22:32:54
