Mon Futur WC sera t-il performant???
Mon Futur WC sera t-il performant??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:54:45
Voila je suis pocesseur d'un Opty 146 et bientot d'un 170 et je dispose d'un budget de 500euros gracieusement offert par la famille pour cooler mon CPU.
Mon but dans un premier temps est de WC le CPU et par la suite Chipset.
Je commence en ce moment la realisation d'une Wcase Alu mais le matos qui ira dedans c'est encor un mystere...
Je recherche avant tout la performance car la je suis avec le couple XP-90C + SE2 et ca me donne pas entiere satisfaction... (60°C en Full @ 1.6V donc la il tourne au vcore d'origine)
Ce que je prevoyais c'etais ca
Radiateur BIX3 (j'en metrais 2 car deja j'ai l'argent et la place dans la WC et puis c'est pas moi qui paye lol)
Reservoir Tank'o'matic ou un du genre.Ca influe pas sur les perfs donc je verais plus tard.
Waterblock CPU Swiftech Apogee (Je ne connais vraiment rien au WC mais ca veut pas dire que j'ai deux main gauche, je suis technitien de maintenance a toyota donc je me demerde bien on va dire donc la j'ai mit celui la car j'ai vu beaucoup de test plutot pas mal mais si vous avez mieux je vous ecoute... Je suis no limit niveau budget donc lachez vous.1A-cooling ca a l'air pas mal aussi.
Pour la Pompe je pensais a une Laing DDC-1+ Pro (avec le top plexi histoire d'adapter du 1/4 la dedans).
Pareil ici je sais que c'est la nouvelle laing avec colonne d'eau de ouf tout ca mais je sais pas si les model DDC precedent sont pas mieux?
Apres pour les embouts ben quand j'etais en formation j'ai demandé a un prof hydro il ma dit c'est mieu a coiffe (en serrant) et apres je sais pas si en cannelé ca serais pas mieux?
Aidez moi je suis bien pomé donc petite aide avant la commande fin fevrier et je posterai des fotos pour vous montrer le matos et faire quelque tests.
PS : niveau tauyaux je connais pas non plus donc souple, dur tout ca eclairez moi.
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me lire.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 01:19:09
Alors:
Si tu veux un truc vraiment performant passe aux refroidissements à changement de phase.
Si tu tiens quand meme à rester en WCooling:
1) Un rad triple suffira, mais si tu souhaites en metre 2 pas de probleme, tu peux prendre ceux-ci http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939 qui sont les équivalents des BIX3 mais en moins cher (pourquoi payer plus pour le meme resultat).
2) Réservoir: peu importe le modele, mais si tu prend une pompe avec réservoir intégré ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492 )... il n'y a plus d'interet à en prendre un second.
3) Les WBlocs Switech sont LPDC c'est à dire qu'ils ont besoin surtout de débits importants ( je t'invites à regarder sur le net des explications du WCooling, il y en a aussi sur ce forum mais j'ai la flemingite aïgue de la recherche).
4) Les pompes Laing sont plustot adaptées pour les circuits HPDC, mais les nouveaux modeles ( on trouve de moins en moins les anciens ) ont un débit de 600L/H ou plus, en plus d'une bonne colonne d'eau. En gros on peut s'en servir pour les 2 types de circuits.
5) Au niveau des embouts tu as globalement 3 choix possibles:
- A coiffe: les plus sécurisants, un peu chaud à metre dans des petits boitiers serrés surtout quand il faut serrer la coiffe avec une pince ou une clé. On peut utiliser des tuyaux 8int/10ext (valeurs de diamètre en mm) souples ou semi rigides sur ce type de raccords.
- Plug&Cool: montage facile des tuyaux dessus, juste à enfoncer. Il faut bien enfoncer par contre, sinon risque de fuites; mais pour peu qu'on soit pas totalement atrophié alors pas de probleme. C'est le genre de raccords qu'on utilise pour les petits boitiers genre Shuttle etc... On les utilise avec des tuyaux de 8int/10ext semi-rigides ou rigides uniquement ( en cuivre par exemple ). On ne peut pas utiliser de tuyau souple car en enfonçant le tuyau une bague vient l'ecraser pour assurer l'étanchéité, le tuyau se plierai et  la ça serai la catastrophe assurée.
- Cannelés: contrairement aux précédents, les cannelés sont eux utilisés en LPDC car leurs diamètres sont plus grands ( les WBlocs swiftech ont des raccords 1/2 c'est à dire prévu pour des tuyaux de diamètre de 12mm interne). On utilise des coliers rislan pour sécuriser le tuyau au niveau des embouts mais pas toujours ( si les cannelures sont importantes il est alors quasi impossible d'enlever le tuyau de l'embout, il faut alors le couper dans le sens de la longueur. Testé perso sur ces petits Y: http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2963 )
6) Toujours au niveau des embouts si tu souhaites utiliser les laing tu as le choix. Soit trouver des embouts cannelés avec un filetage 1/4 et tu pourra au maximum utiliser du tuyau 10int ( le filletage 1/4 ne permet pas d'avoir un diamètre interne plus grand que 9 en élargissant l'embout avec un foret si non celui-ci serai superieur au diamètre externe de l'embout... ce qui est un peu pas possible) .
Soit metre 2 laing avec des embouts à coiffe par exemple qui envoient toutes les 2 l'eau vers un collecteur, dont la sortie sera équipée d'un embout cannelé au diamètre de ton choix ( 12 par exemple ). Et la les 2 laing en parallel vont bien envoyer la purée [:xman]
D'autres questions [:itm] ? on est la pour ça aussi.
Tu n'oublieras pas de poster les tofs de ton installation hein [:bap2703]
Message édité par kane o_O le 14-02-2006 à 01:23:14
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 14-02-2006 à 07:00:54
Merci d'avoir prit le temps de me laisser une reponse si complete.
Pour les Rads c'est ok, parcontre je voudrais savoir niveau perfs ce qui est le mieux : HPDC ou LPDC ?
Parcque en HPDC j'ai peur que vu que c'est des µchannel dans le WB que le pompe force trop et face peter les tuyaux...
Mais bon je crois laing c'est genre 500l/h donc pas trop de risques.
Je crois que je vais me faire un HPDC donc je dit bye bye à l'apogee et je vais me tourner vers un hpdc mais je cherche le plus performant possible.La pompe je prendrais donc la laing qui est top pour le HPDC et des raccords cannelés 1/4 8/10 certainement.
Pour les Tuyaux je crois taygon un truc comme ca, c'est la meilleur marque mais je prends quoi comme reference?
Souple ou semi-rigide?
J'ai entendu que les 1A-SL3 tout ca c'etais pas mal...
Si quelqu'un peux me dire quel serait le meilleur choix pour un WB HPDC ca serais cool.
Ben apres ca je crois j'ai tout ce qui me faut pour bien debuter dans le WC.
Une autre petite question, Actuellement mon ordi est allumé 24/7 et je me demandais si avec ce genre d'installation si c'etais pas risqué de partir au boulot avec un wc qui tourne parcque a la limite proteger le cpu contre la monté de temperature c'est bon via le bios mais proteger contre une fuite qui me fait cramer l'ordi c'est moins sur...
C'est pour ca je vais limiter a mort les composant de WC directement en contact avec la partie elec en regroupant tout dans une WBox des familles avec entre la Wbox et le pc des robinets de raccord rapides eheim ou du meme genre (on coupe le WC on ferme le circuit et on declipse...)
Voila merci encore
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:48:00
Pour les Rads c'est ok, parcontre je voudrais savoir niveau perfs ce qui est le mieux : HPDC ou LPDC ? ====> C'est les memes perfs que ton system soit HPDC ou LPDC, si tu prend du matos de merde tu aura des perfs de merde, et inversement. Chaque systeme a ses avantages et inconvégnants.
Parcque en HPDC j'ai peur que vu que c'est des µchannel dans le WB que le pompe force trop et face peter les tuyaux... ====> Les tuyaux n'ont aucune chance d'exploser, à moins de metre des explosifs dessus, mais la c'est toi qui voit [:bap2703] . Meme dans un circuit HPDC on peut metre les WBlocs en série, ça gêne pas des massesni pour les tuyaux ni trop pour les perfs ( parfois aucune diférence entre WBlocs en // ou en série).
Pour les Tuyaux je crois taygon un truc comme ca, c'est la meilleur marque mais je prends quoi comme reference? ====> Les tuyaux Tygon sont des tuyaux souples, en tout cas j'ai pas vu de tygon semi-rigide jusqu'à présent.
Souple ou semi-rigide? ====> Souple vu cee qui est marqué plus haut
J'ai entendu que les 1A-SL3 tout ca c'etais pas mal... ====> Ouai, ils sont pas mal ainsi que les nexxxos XP et XP Light... Cherche des comparos sur le net, je crois qu'il y en avait un sur Nokytech entre le XP et le 1ASL3
Si quelqu'un peux me dire quel serait le meilleur choix pour un WB HPDC ca serais cool. ====> Perso j'ai un XP, il est bien perf et il est démontable, donc nettoyable au cas ou. Après les 1A-Cooling je les ai pas essayés dont je peux pas comparer moi meme.
Une autre petite question, Actuellement mon ordi est allumé 24/7 et je me demandais si avec ce genre d'installation si c'etais pas risqué de partir au boulot avec un wc qui tourne parcque a la limite proteger le cpu contre la monté de temperature c'est bon via le bios mais proteger contre une fuite qui me fait cramer l'ordi c'est moins sur... ====> A moins de ne vraiment pas avoir confiance dans ce que l'on fait ( installation ) je vois pas le probleme, je transporte mon WC en Lan de temps en temps le PC est balloté dans tous les sens et c'est pas pour autant que je verifie si tout va bien. Je sais que tout va bien, une fois les éléments fixés rien ne bouge plus.
C'est pour ca je vais limiter a mort les composant de WC directement en contact avec la partie elec en regroupant tout dans une WBox des familles avec entre la Wbox et le pc des robinets de raccord rapides eheim ====> J'avais ces raccords avant, ils sont vraiment bien, certes il reste un peu de liquide entre les 2 parties qui se débranchent mais c'est l'histoire de 1 à 2ml
Voila merci encore
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:15:40
C'est super cool de m'avoir repondu si precisement.
Donc pour les Rads c'est bon, la pompe je prendrais laing DDC Pro ou la DDC 1+, apres le WB CPU on ma parlé du 1A-HV4 (le mec ma dit qu'a 1.60V sur un X2 il montais a 40° en Full donc vraiment bien quoi...) et je crois c'est un bon block (a me confirmer...).
Les Tuyaux je prendrais donc du Souple avec des raccord a coiffe droit pour le WB et le reste du matos...
Merci de me confirmer que je ne dit pas de grosse annerie avant la preparation du devis lol.
Je commande ca fin fevrier (juste apres la paye...) et je posterais des fotos du matos.
Merci a toi encore de m'aiguiller dans ce monde perilleux qu'est le WC (c'est le soir jdeviens poete lol)
Message édité par catdut2 le 14-02-2006 à 18:16:17
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:41:23
Pareil avec mon Nexxxxos XP: 1,6v le proco est à 42°C en full, avec un seul ventilo en 5v sur mon rad triple.
Mais on peut fair dire n'importe quoi aux chifres, en commençant par les sondes des CPU et des mobos qui sont réglés au ptit bonheur la chance. Ensuite c'est bien de donner une température et un voltage; encore faut il savoir quel rad il utilisait, combien de ventilos dessus, quel débit, et quelle était la T° de la pièce.
C'est pour ça que les tests sur divers sites sont plus fiables, les WBlocs sont testés avec la meme config et les memes réglages. Voila pourquoi je te conseillais de le lire.
Au final les perfs des bons WBlocs ne difèrent que de 0 à 1°C au GRAND maximum. Donc choisis celui qui te plais mais mieux vaut qu'il soit démontable :jap:
Au fait pour le fluide qui servira à remplir ton circuit, je te conseil du liquide de refroidissement tout bête. Premièrement ça t'évitera la colonisation de ton circuit par quelques organismes aquariophiles et tu as diférentes couleurs dispo mais ça tu le sais déjà [:xman]
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:05:31
Ok merci mec c'est cool mais moi on m'avais parler de 50/50 eau demineralisé/LDR...
Et pour le 1A-HV4 on ma dit qu'il etais trop restrictif niveau debit.
Donc je penche plutot vers Nexxos XP, Laing DDC, un rad triple, Tygon souple, LDR, raccord coiffe 1/4 et reservoir basique.
Ca te semble bien?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:27:13
Tu tiens vraiment à te fair ch**r à fair des melanges ?... Enfin c'est toi qui voit, ton melange donnera les memes résultats de toute façon :jap:
C'est vrai que le 1AHV4 est assez restrictif niveau débit, cependant on peut augmenter le débit et très légerement les perfs en inversant le in et le out sur ce wbloc ;).
Par contre essaye pas de tenter l'experience sur un nexxxos XP tu ruinerai les perfs:
L'XP est un WBloc à impacte de jets ====> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Le gars à fait cette petite boulette. en plus il avait un prob de petites colonisation de son system, il a posté des tofs de son Nexxxos ouvert.
Ouai ça semble bien [:bap2703] :)
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:21:52
OK donc pour toi le WB je prend quoi alors lol?
RAD+POMPE c'est bon mais apres...
Pour le LDR on me dit de faire gaffe a la viscosité.
Moi je voudrais prendre un LDR rouge...
Conseil moi lol
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:30:09
Tu prends le WBloc qui te plais, après faut qu'il soit démontable. Pour les Perfs, les XP et les derniers 1A se tiennent dans un mouchoir de poche. Après ça dépend aussi de ton budget.
Le LDR que tu trouve dans les magasins automobiles c'est du LDR pret à l'emplois, donc du glycol + Aditifs + eau déminéralisée, c'est aussi fluide que de l'eau alors ...
Si tu prend du rouge il resortira rose dans les tuyaux [:xman].
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:34:03
Oué pas grave lol je m'en fout de la couleur.
Pour le budget je suis no limit donc je prendrais le mieux en tout point...
Le xp est demontable donc je pense prendre celui la.
A toi de me dire si c'est le bon choix.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:39:46
C'est un des bons choix possibles, ce n'est pas l'unique, mais c'est definitivement un bon choix.
