Fluoresceine quinine avis des pro - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2014 à 18:07:20
Petit up les amis watercooler ^^
Marsh Posté le 15-12-2014 à 20:57:05
Je pense que ce serait plus simple de prendre du liquide déjà prêt à l'emploi Vert Uv, tu vas te compliqué la tache pour pas grand chose, je reconnais que certains ldr prêt a l'emploi laisse des dépôts ( surtout les bleus )
mais depuis que j'ai mis du Feser One Vert acide (UV) Ben... c'est super.
Je répond pas vraiment a ta question mais je serais toi je me compliquerais pas autant la tache pour un liquide ^^
Marsh Posté le 15-12-2014 à 21:05:52
Ces surtout pour le coup de la tâche que je me complique la vie 15 litre de ldr sa chiffre tres tres tres vite ^^
Marsh Posté le 15-12-2014 à 22:19:34
Je m’étais renseigné sur la fluoresceine, a priori le dosage commence à 5mg/L (dans l'eau). Par contre l'effet UV ne durerait pas très longtemps du coup j'avais laissé tombé.
Par contre regarde p-e du coté des encres UV
Marsh Posté le 15-12-2014 à 22:39:45
Pourtant sur internet j'ai trouver des info qui avait l'air de dire l'inverse avec une durais de plus ou moin 3 ans
Mais rien de réellement confirmer les sujet qui traite sur la fluo ne parle jamais de durais de vie de l'effet uv
Marsh Posté le 15-12-2014 à 23:56:36
Tu en achètes ou de la quinine ? Pas que ça m'intéresse car je peux en avoir mais a la base c'est un médoc' donc attention aux ventes ebay ou compagnie qui te vendent des principes actifs de médicaments.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 00:08:46
arf, j'avoue que j'avais eu beaucoup de mal à trouver un peu d'informations sans en être sur ... d'où le fait que j'ai abandonné
Si l'effet fluo dure, il doit en etre de même pour l'effet UV, je crois me souvenir que la molécule était excitée par 2 longueurs d'onde, une dans le visible et une UV.
En tout cas si tu lance fait moi un retour ça m’intéresse ![]()
Marsh Posté le 16-12-2014 à 06:20:14
J'ai demander a ma pharmacienne quelle demande a son labo si il pouvais m'avoir un réactif UV bleu
Je vais faire un flacon teste pour voir si tout va bien je devrai avoir la fluo d'ici fin de semaine
Quand j'aurais teste je vous ferez un retour sur le sujet
Apres meme si l'effet fluo par vite vue le prix de la fluoresceine tu peut aussi en racheter souvent moin de 1 euro le gr je lui en et demander 20 gr a ma pharmacienne ^^
Marsh Posté le 16-12-2014 à 14:30:13
C'est clair que vu le coût tu peut même faire un système pour en ajouter automatiquement
mais bon j'aurais peur qu'à force cela fasse du dépôt et vienne tout encrasser au bout d'un moment
Marsh Posté le 16-12-2014 à 16:07:11
| kdb26 a écrit : Pourtant sur internet j'ai trouver des info qui avait l'air de dire l'inverse avec une durais de plus ou moin 3 ans |
la fluorescence (dans le sens émission d'un rayonnement) est une propriété physique d'une molécule donc tant que tu as une source d'excitation et ta molécule tu auras de la fluorescence ...
Par contre t'as trouvé des "tuto" pour utiliser la quinine dans des circuits ou en fluorescence ?! Parce que pour obtenir le maximum de fluorescence de la quinine il faut acidifier le milieu et se placer à une longueur d'onde précise ... je sais pas ce que de la quinine dans de l'eau à des longueur d'onde données par une lampe UV de "déco" peut donner. Mais tu peux toujours tester
Marsh Posté le 16-12-2014 à 17:12:31
Je vais foutre du shweppes dans le reservoir ^^
Pour le moment j'ai pas trop chercher pour la quinine
La pharmacie vien de m'appeler 12 euro les 20 gr ces vraiment pas chère
Marsh Posté le 16-12-2014 à 17:29:24
Lavantage ces que tu le ces si le gas en snif il pisse vert et transpire fluo ^^
Marsh Posté le 16-12-2014 à 17:35:52
Et tu fais quoi comme boulot pour pouvoir demander ça à ton pharmacien ?!
Marsh Posté le 16-12-2014 à 17:39:05
Je suis maçon apriori pas trop de contrainte a en demander en pharmacie sur tout que ces absolument pas toxique
Marsh Posté le 16-12-2014 à 18:22:12
C'est dans une officine donc ça sera pas la matière première pure. Regarde quand même sous Quelle forme tu va récupérer ça, parce que la quinine utilisée comme produit de phyto est forcément moins concentrée que celle utilisée comme médicament donc il faudra en mettre plus et tu aura plus de produits associés peut être pas top pour le Water (genre dépôt et compagnie). Je pensais que tu te fournissait la matière première
Marsh Posté le 16-12-2014 à 19:27:12
Cetter une blague quand je tes dit dans le shewpps ^^
Je ne ces pas encore ou je vais arriver a me procurer de la quinine je t'avous ne pas y avoir réfléchis au pire des cas la solution colorant UV le réservoir de liquide bleu et beaucoup plus petit que celui de liquide vert enfin on avoisine quand même leS 4 litre
Le ldr bleu sera au centre
Marsh Posté le 16-12-2014 à 19:50:37
ReplyMarsh Posté le 18-12-2014 à 19:29:51
Je vous fait un petit retour sur la fluo
Ce soir recup de la fluo
J'ai prix du ldr de voiture vert
Pour comparer j'ai mis a coter le liquide thermaltek de mon boîtier kandalf
Teste
L'eau demi + fluo avec néon UV
Eau demi + ldr + fluo
Teste du meme mélange sans UV
La couleur de base sans UV et beaucoup plus belle sur mon mélange avoir le temp que dur l'effet fluo il faut que je face une ptite bouteille voir si sa résiste
Par contre ces impressionnant les quantités de fluo pour 1 ver 1 cul de cuillère
Marsh Posté le 18-12-2014 à 20:34:56
Joli !
Pour faire ton test tu devrais peut être faire une petite bouteille (figée) qui permettra de voir si éventuellement cela précipite et a coté un petit circuit avec une pompe et un peu de tuyau voir si ça joue pas
Marsh Posté le 18-12-2014 à 21:18:57
J'ai mis justement le mélange dans un pot sans air pour voir la résistance du mélange
J'avoue que j'ai pas pencer au system sous pompe ces une idee
Teste de la préparation avec les néon de mon plafond néon bleu
Et un petit teste des 3 mélange sous néon bleu : de gauche a droite liquide ldr elf légèrement UV , eau demi + ldr elf+ fluo fortement UV, liquide thermaltek pur tres belle effet vert fluo aussi mais beaucoup moin beau sans lumière UV ou bleu
Marsh Posté le 18-12-2014 à 21:29:34
Effet UV avec juste l'éclairage de la télé ces costo comme produit quand meme
Marsh Posté le 18-12-2014 à 21:32:46
salut
je ne suis pas spécialiste du water, mais ça nous arrive d'utiliser de la fluorescéine et celle-ci dégrade assez rapidement à la lumière. je ne suis pas sûr que ta solution soit à très long terme...
Marsh Posté le 18-12-2014 à 21:48:35
Ces justement ce tip de commentaire constructif que j'attend a vrai dire
Tu utilise la fluo dans quelle condition quelle durais de vie avait vous observer
Je vous mais une vidéo au moment du mélange
http://youtu.be/vmfOSWmE8J8
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:40:28
je voulais l'utiliser pour faire un test d'écoulement en rivière.
j'avais préparé 1,5l bien concentré (c'était encore très vert et n'avait pas viré au jaune). finalement je n'ai pas utilisé la fluorescéine, et pour éviter de colorer toute la rivière pour rien j'ai laissé la bouteille exposée au soleil pendant 3 à 4 semaines. la fluorescéine était complètement dégradée au bout de ce temps
Marsh Posté le 19-12-2014 à 21:47:22
le plus simple, tu prends ce que tu as préparé et tu le laisses à la fenêtre. tu verras combien de temps ça va durer !
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:05:12
Apres le coter assez simple avec la fluo ces que sa consome tres peut de produit et sa coute rien du tout emplus ces trestres soluble donc tres peut de dépôt sa reste dans la théorie dans mon bureau il ne cera pas exposer h24 au UV
Le liquide feser one que j'utilise a aussi une duré de vie assez courte sur la réflexion UV
Marsh Posté le 20-12-2014 à 11:26:30
Teste de la fluo au soleil ces vachement jolie
Marsh Posté le 28-12-2014 à 10:30:19
Un petit retour sur la fluo
Mélange de base réaliser le 18/12
Photo prise le 28/12 au led bleu
Marsh Posté le 04-01-2015 à 12:08:04
Pour le moment j'ai toujours une bonne réaction au UV sa a peut être perdu un peut d'intensité mais vraiment rien de bien visible
Je vais vous faire un retour au néon UV pour comparais
Marsh Posté le 04-01-2015 à 12:23:48
Voici le petit retour sur la fluoresceine au boue de 15/16 jour
A gauche la preparation a base de fluo ,au milieu liquide ldr thermaltek ,a droite ldr de refroidissement voiture le tout a la lumière du jour ( il fait gris auj , comme les autre jour à vrai dire ^^)
Teste a la lumière UV apres 15/16 je le mélange réagit toujour tres tres bien au UV
Pour le moment je trouve que le mélange au demi fluo ldr voiture tien ces promesse
En terme de coût 1l d'eau demi 0,40 € la quantiter de fluo nécessaire n'est pas calculable pour vous donner une idée j'ai acheter 20 gr a 12,65€ et j'ai mis environ 5mg dans ma préparation le ldr voiture j'ai prix le elf pour sa couleur intense 3,4 euro le litre
La conclusion: en gros sa fait pour 2 l de produit un coup de max 4 euro contre 10 euro le litre en temp normal une économie non négligeable je pence sur des quantités importante comme les miennes
Marsh Posté le 04-01-2015 à 14:33:27
Ah ouais la fluo tiens plutôt pas mal en fait .... je crois que j'y passerais sur mon prochain mod ! Un grand merci pour ton test kdb !
Marsh Posté le 04-01-2015 à 15:24:52
De rien xortan
Je continuerais les retours sur toute les semaine mois si ji pence ^^ je garde ma bouteille teste ^^
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:37:39
Bonjour mon petit retour hebdomadaire sur
la fluo
Pour rappelle le mélange a était préparer le 18/12/14
A ce jour je n'aperçoit pas de différence notable entre le premier jour et maintenant toujours ce belle effet fluo
Impossible de vous poster une photo l'appli iphone déconne
Marsh Posté le 28-01-2015 à 23:37:42
Dans le liquide que j'ai utiliser j'ai du ldr de voiture vert + eau déminéraliser et 1 petit peut de fluoresceine sa s'acheter en pharmacie( par contre la couleur et UV vert ) pour la couleur bleu il faut utiliser de la quinine j'essai de men procurer en ce moment mais je n'y suis pas arriver pour le moment
je n'est pas utiliser de colorant particulier
Ce week end j'ai fait un teste de mon mélange qui ce trouve en bouteille depuis 1 moi et demi sous néon UV ben je peut vous dire que la fluo résiste tres bien je n'est toujours pas eu de détérioration de l'effet uV
Marsh Posté le 14-12-2014 à 21:33:11
Bonjour tout le monde
Je suis actuellement lancer dans la création de mon bureau avec Pc intégrer et dans mais grand délire d'enfant je me suis fait fabriquer un réservoir de watercooling home made qui possède 2 compartiment et qui fait environ 12 litre
La chose que j'avais pas penser ceter les coup des ldr de Pc qui son hors de prix dans des grosse quantités
Apres moulte recherche sur internet j'ai découvert la fluoresceine et la quinine
Je pencer faire un mélange 50% ldr voiture bleu 50% eau demi + quinine pour la fluorescence mais je trouve aucun renseignement que le dosage de la quinine
L'autre ldr cerait 50% ldr vert 50% eau demi + de la fluoresceine
Avez vous des avis conseille ou encore mieux du vécu avec ces solution la
Une petite photo du reservoir
bureau home made by kdb http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1982_1.htm
