First watercooling in Phanteks Primo - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2016 à 11:56:38
perso voilà ce que je ferais:
top réservoir avec une d5 ou laing 10/18w (pwm ou avec variateur
pour le réservoir, en baie, il n'y a qu'un avantage: le gain de place donc inutile dans ton cas
rad 360 en 45mm sur le dessus + 3 ventilos de bonne facture (au moins 10-15€ pièce
pour le tuyau, du 13/19mm ça sera bien trop gros
du 10/16mm c'est parfait pour la taille du boitier et la polyvalence, pour la marque du masterkleer ou du tygon, je pense pas que du tygon soit utile (d'ailleurs je ne sais même pas s'il font du 10/16 mm)
sinon tu as quand même certaines réalisation de faite sur ton thème et dans ton boitier
si ça ne suffit pas tu peux garder tes ventilo 140mm phanteks à l'avant et mettre une rad de 280mm en 45mm ça ira très bien
et ça suffira pour du 450-500w de conso maxi
tiens regarde ça:
Marsh Posté le 19-03-2016 à 12:53:08
merci de ta réponse
Un top réservoir , c'est ce qui est en photo ??
Donc pour les radiateur tu me conseil 1x360mm avec 3 ventilo de 120MM - et un rad de 280mm a l'avant avec 2x140mm ??
En bas je peux mettre quoi comme rad un 420mm ??
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:59:32
oui sur la photo c'est bien un combo réservoir+pompe
pour les radiateurs, un 360mm+un 280mm sont suffisants, ça sert à rien de mettre trop de radiateur c'est contre productif en fin de compte
j'ai essayé avant de dire ça ^^ au mieux tu n'auras pas de gain
après tu peux mettre un 420 +280 si tu veux mais pas plus ^^
sinon du 13/19mm c'est gros dans ce boitier:
du 10/16mm c'est quand même mieux mais c'est toi qui vois ^^
sinon oui une seule rangé de ventilateur par radiateur suffira
Marsh Posté le 12-09-2016 à 20:11:59
bonjour
est-ce que le tout est compatible ,
radiateur 480 monsta
radiateur 360 36mm
réservoir baie 5.25 + pompe D5
WB cpu type ek supremacy
WB gpu type EK r9 290x
pour ce genre de config et pompe , il faut du gros ou du fin diamètre de tuyau ( faible perte de charge ou haute perte de charge )
Marsh Posté le 13-09-2016 à 00:56:02
tous est compatible oui mais évite quand meme le reseroire bai (c'est beau mais pas pratique pour remplir et vibre dans le boitier
pour les embout plus tu tu prend des tuyaux épais plus tu perd de la pression et avec autant de radiateur je conseille plustot du 10/13
prend qq coude de 90 et de 45 et qq rallonge pour pouvoir te fixer sur les point dans les coins des boitier sans trop tordre les tuyaux
seul avantage des gros tuyaux c'est de pouvoir faire des courbe tres serrée
Marsh Posté le 14-09-2016 à 11:47:11
Bonjour. Tu peux mettre un 240 en haut pour le cpu. Mettre un 420 en bas, pour la carte graphique plus tard.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10690.html
www.caseking.de/ek-water-blocks-ek [...] -1147.html
Une idée pour la pompe et le réservoir.
Tu peux donner la composition de ton pc.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 10:39:07
Bonjour a tous
), il y a un emplacement prévue derrière le boitier pour la pompe . je pense mettre a ce niveaux un système de vidange du boitier
je compte monter un watercooling dans ma config actuel car je voudrais un pc plus silencieux .
J'ai a ma disposition un boitier Phanteks enthoo primo noir , il y a bien évidement beaucoup de place
Etant Novice en watercooling , j'ai peur de faire des erreurs lors de l'achat du matériel .
Je me suis beaucoup renseigner depuis quelques mois , mais j'aimerais avoir tout de même vos conseils .
-Alors ce que j'aimerais faire , c'est un watercooling évolutif .
Je suis actuellement sous amd FX OC , si le nouveau Zen d'amd ne me satisfait pas je passe sous intel .
Donc il faudrait une compatibilité AMD<>intel ( Quel waterblock choisir ?? )
-Ma carte graphique , une R9 290X ( part en garantie ) donc je vais surement changer . (waterbock en attente )
-Je voudrais aussi refroidir les Mofset de la Carte Mère .
-Pour le réservoir , je ne sais pas si mettre un tube dans le boitier ou un bocal en baie 5,25 ( conseil et inconvénient ?? )
-Pour la pompe je suis perdue ( j'ai lue que pwm c'est le top , mais d'autres disent qu'il faut une prise molex ....
-Ventilateur , j'aimerais garder au moins 3 ou 4 des ventilateur que phanteks fournis pour refroidir le boitier ou les radiateur , ce sont des 140mm
-Radiateur , grande question , je ne sais pas quel épaisseur choisir , ni la taille et modèles . Combien en mettre ??
Un en haut , un sur le bas , un en façade ?? je compte garder une cage HDD
-Tailles des tube ,pour mon boitier j'ai lue que c'est plus jolie avec du gros tube ..
-Theme , rouge et noir ROG , soit du tube rouge/liquide blanc soit Tube transparent et liquide Rouge
Cela fait beaucoup , mais je voudrais avoir quelque choses de sobre et jolie , bruit moyen , mais surtout efficace , j'ai de gros OC
Photo à venir
[ Feed-Back ]
