monter un Watercooling cpu gpu
monter un Watercooling cpu gpu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:26:09
J'aimerais monter un système watercooling dans un Be Quiet Silentbase 800. Le système comprendrait un refroidissement d'un CPU ( I7 6700K que je vais bien overclocker) et un GPU (GTX 980 TI de chez MSI en version or). Le radiateur serait à l'avant donc un radiateur de 2 x 140 mm.
Merci d'avance :) .
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:34:36
Salut :hello:
Ton boitier n'est pas top pour le WC, et puis 280mm de rad ca ne suffit pas du tout pour ta configuration, grand mini 360mm et 480 ca serait déja mieux.
T'a quel budget pour ton WC ?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:51:36
Le bujet ce n'est pas un problème.
Mais quel boitier me conseille tu pour du WC?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 17:54:16
et désolé pour le temp de réponse.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 19:56:32
le sb800 n'est pas mauvais pour le watercooling :heink:
un rad 280mm en façade et un sur le top en 280mm.
en épaisseur, tu devrais choisir du 45mm et ça ira ^^
ça fait plus de 400w de dissipation donc c'est bon ^^
avec le sb800, vu que le budget n'est pas un soucis je mettrais des silentwings (2 par radiateur)
en pompe, une laing 10w/18w (équivalent) si tu veux plus de style, une d5 vu que le budget le permet mais une 10w suffit amplement,  pas de réservoir en baie et un rhéobus si besoin (moi je préfère mais chacun ses goûts)
pour les waterblock, tu vas sur le site EK et tu recherche ta carte graphique, pour le cpu, tu prends le wb que tu souhaites.
Pour les sites d'achat:
docmicro ou aquatuning(plus de choix)  te suffiront ^^
Marsh Posté le 06-03-2016 à 15:17:32
merci beaucoup
Marsh Posté le 08-03-2016 à 14:02:03
Salut même config à par la cg (actuellement une 770) que je compte remplacer par la prochaine ti pascal donc à peu près pareil au final je pense.
Je me demandais si le watercooling pouvait être très silencieux ou s'il vaut mieux rester à l'air cooling pour rester inaudible ?
Merci d'avance :)
Message édité par fabri' le 08-03-2016 à 14:11:41
Marsh Posté le 08-03-2016 à 18:38:30
Merci d'avance :)
On peut être sous water et avoir une installation "inaudible" :)
En tout cas moins bruyante que un ventirad / un rad cg classique.
Chez moi une fois le pc en fonctionnement on entend juste les disques durs, et l'alim quand elle chauffe.  :jap:
Il y a 9 ventilateurs, mais tous à moins de 1000 rpm...
Message édité par Nicolas_yad le 08-03-2016 à 18:39:57
Marsh Posté le 08-03-2016 à 20:49:15
Ok, merci bien actuellement j'ai seulement le bruit des hdd et de l'alim, le ventirad est extrêmement silencieux de meme que celui de la cg (le plus silencieux que j'ai trouvé sur cette génération ^^)
Du coup le watercooling m'intéresse de plus en plus ! :)
Marsh Posté le 09-03-2016 à 00:16:16
Je confirme que le silent base n'est pas le meilleur pour le WC..
En façade tu ne peux mettre qu'un rad 120 (sans faire de modifications sur le boitier).
Et en top un 240 de mémoire
Marsh Posté le 09-03-2016 à 08:29:51
Perso je pense faire un grand radiateur exterieur au boitier (et pourquoi pas de modder le boitier pour l'y intégrer), d'où ma question niveau silence, mais si vous dites que ça ne fait pas de bruit c'est bon :D
Et donc pour les marques/modèles :
Pompe Laing d5 (ou équivalent d'après les sites marchands) c'est bien ?
Waterblock EK bien aussi ?
Et niveau marque pour les rads ça compte vraiment ?
Et comment savoir quelle surface de rad par tdp ?
Merci pour tous vos renseignement :D
Message édité par fabri' le 09-03-2016 à 10:35:16
Marsh Posté le 09-03-2016 à 09:57:29
La D5 est très bien, très silencieuse.
Mais la DDC est plus compacte, et possède souvent une meilleur pression qu'une D5.
Si tu as des grande distance de tuyaux et beaucoup de waterbloc c'est préférable d'avoir une meilleurs pression de refoulement.
(La pression est souvent exprimé en "hauteur de refoulement". Une hauteur de 5 mètre équivaut à 0.5 bar)
Dans tout les cas, préfère une pompe qui se pilote en PWM, ainsi tu pourra réduire sa vitesse de rotation et la rendre inaudible.
Message édité par 4sch3 le 09-03-2016 à 09:59:45
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
Marsh Posté le 09-03-2016 à 10:35:32
ok merci :)
Dernière question, quelle taille de tuyau conseillez vous ? sachant que je préfèrerai faire les angles avec des coudes plutôt qu'en courbe (à moins que ce soit vraiment déconseillé ^^)
Message édité par fabri' le 09-03-2016 à 11:17:00
