idee farfelue pour quelque privilegié
idee farfelue pour quelque privilegié - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2004 à 09:38:32
bonjour
je compte me lancer dans le water cooling pour mon ordi qui reste toute l'année au meme endroit.j'ai deja fait le waterblock cpu et là mon pere a eu une idée folle mais geniale:au lieu d'utiliser une pompe,un rad externe,un ventilo bruyant, se servir de notre reseau d'irrigation(2 pompe en 90 et une en 50mm avec un debit de 50m3/h).on fait entrer l'eau du pompage(qui pendant la canicule de cette etait n'a pas depasse 28°C)d'un cote et on la rejette n'importe ou,dans les plantes.vous allez me dire,oui mais il n'y a pas de securite,mais si:a l'arrive je me un fitre,puis un presostat (interupteur reagissant à la presion)pour coupe le pc en cas de panne des pompe(on sait jamais)puis une autre vanne pour frener le debit jusqua xl/h.ce systeme est assez dur a avoir mais il est silencieux et performant.
je compte aussi me faire un boite avec pompe rad et ventil pour pouvoir le deplacer un minimun.c'etait l'idée farfelue du jour
voila
aurevoir
Message édité par champtar le 15-05-2004 à 12:49:23
Marsh Posté le 15-05-2004 à 09:44:21
C'est un peu fou, mais ça m'interesse de voir le résultat !
Marsh Posté le 15-05-2004 à 09:53:47
Ah oui j'oubliai. Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais faire avec ton presostat. Si c'est juste pour couper le PC en cas de panne, bof, couplé avec un limitateur de débit d'accord, mais ta pompe va en prendre plein la gueulle a force de s'allumer et s'eteindre.
Je m'explique, si tu met juste les limitateurs de débits ta pompe va forcer.
Y'a bien une solution pour garder du débit mais elle est pas géniale.
Message édité par Spacewanker le 15-05-2004 à 09:59:22
Marsh Posté le 15-05-2004 à 10:09:37
on sais mal compris, j'ai un resau d'irrigation qui marche automatiquement avec des presostat et des temporisations...(d'ailleurs c'est moi qui est fait la boite electrique du pompage).le presostat dont je te parle c'est pour arreter le pc si il n'y a plus d'eau(si la ligne des pompes disjoncte...). le systeme de pompages dont je te parle il est totalement automatique et avec une grosse cuve(2000l) pour eviter le demarage arret des pompes(et avec tout ce qu'il faut pour qu'il marche).
le reseau d'irragation je le construit pas pour le water cooling,il est deja la,et il marche,c'est pour cela que je dit dans le titre que c'est pour quelque priviligie
Message édité par champtar le 15-05-2004 à 10:14:03
Marsh Posté le 15-05-2004 à 11:09:44
ok autant pour moi !
Surtout n'oublie pas le RDU ça serait dangereux ! :)
Mais tu n'as pas peur que l'eau soit trop chargée en minéraux ?
Message édité par Spacewanker le 15-05-2004 à 11:21:41
Marsh Posté le 15-05-2004 à 11:58:50
c'est pas tres bon tout ca, si c'est un reseau d'irrigation, ca doit en débiter des m3 donc a mon avis c'est une mauvaise idée, la pression risque d'etre trop grande ...
sans compter que ca requiert une bonne installation au niveau du rad...
moi je le conseille pas, on arrose avec une borne (campagne) et vu le débit de celle ci, je m'y risquerait pas ...
de plus si tu limite trop le débit, tu va faire forcer la pompe ;)
204 - No Content
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:16:00
d'accord j'ai pas preciser que je compter mettre des tuyaux resistant a 10bar de pression et les attaches qui vont avec(je pensent que mon waterblock home made tout cuivre souder resite a +50bar sont broncher)(mon reseau d'irrigation monte a 6bar max avec tout de fermer)
pour le rad je comprend pas,relit le sujet.
pour l'histoire de faire forcer la pompe,relit le sujet.
(le debit c'est l'eau qui peut passer au maximum,meme si tu as un debit de 999999999999999999999999999999999m3/h et que tu te sert que de 0,00000000000001m3/h,au pire,la pompe tournera sans debiter de l'eau,ce qui les use moins que de demarer et de s'arreter(la pompe en 50 de mon reseau ne s'arrete pas de tout l'ete et cela fait plusieur ete que ça marche comme ça))
le seul danger c'est la presion,voir le haut du post.
Message édité par champtar le 15-05-2004 à 12:48:56
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:52:02
Y'a un moyen d'éviter cela.
On est d'accord sur le fait qu'un RDU ne limite pas la pression (d'où non nom). Mais il y a un moyen de lui limiter la pression.
A ta sortie d'eau, tu mets un Y pour avoir deux sorties. Tu mets ton RDU sur la sortie qui va a ton watercooling. L'autre sortie tu met un tuyau qui retourne dans ta cuve.
Principe du système :
L'eau ne pouvant pas passer par l'étranglement du RDU est refoulé dans ta cuve. En réglant plus ou moins l'étranglement, tu règles le débit et la pression en meme temps.
Et si tu n'as pas assez de pression tu rajoutes un RDU sur la deuxième sortie, mais en l'ouvrant plus que celui du waterblock
Voila  :)
Marsh Posté le 15-05-2004 à 13:17:31
bien vue mais ma cuve elle est sur le reseau ,a 100m de chez moi,et elle est en presion(on a pris une cuve,on a boucher les trous et on l'a relie au reseau par le bas de la cuve ce qui fait que l'air de la cuve est enprisonnée et compresée et donc il fait tampon)
merci quand meme
Marsh Posté le 15-05-2004 à 14:22:46
soudé a l'etain?? si oui les 6 ça tiendra mais les 50  :lol:
Marsh Posté le 15-05-2004 à 19:12:13
Et les regulateurs de pression vous connaissez ??? On s'en sert pour les habitations ou pour le l'arrosage goutte à goutte ou autre.
@Peluche
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:20:24
moi je dis, c'est stupide, tu va faire quoi apres en hiver?
sans compter que c'est pas terrible ce systeme...
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:21:51
ca me fait penser aux 1000+ psi de dangerden :D
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:48:01
un reserator et zou silence et perfs sans polluer tes plantes ;)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 08:42:02
salut
1 mes soudures sont a la brassure,2 le regulateur de presion je connais mais faut payer et sa sert a rien vu que le circuit est tout le temps ouvert, 3 je voie pas pourquoi je pollurer mes plantes,4 ooterreuroo d'accord en hiver il faudra peut etre que je fasse un petit circuit pompe..... mais je ne voie pas purquoi tu dit que c'est pas terrible,l'eau de riviere sera toujours plus froide que l'eau de ton circuit fermé et je n'ai jamais que c'etait definitif,c'est pour l'experience et aussi le silence.
p.s:j'aurais bientot des tofos
Marsh Posté le 16-05-2004 à 09:33:14
Il est motivé champtar  :)
Meme si ça me parrait un peu fou son système, je pense que ça peut etre interessant. Alors montre les photos !
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:43:40
merci spacewanker(enfin un qui me soutien :sol: )
voila les tof:
les 3 plaques de cuivre que mon pere a souder pour faire le water block
edit:les plaques font 5cm sur 5cm sur 5mm
http://etienne.champetier.free.fr/water/DCP_4753.JPG
en haut a gauche le water block(encore un peu de ponsage),en haut a droite la plaque pour fixe le water block,en desous,de gauche a droite,arrive d'eau(raccord pompier),vanne de radiateur(pour eviter que quelqu'un la ferme),filtre(pour evite que ça se bouche),un T et une vanne a la place du futur presostat,un espece d'eclateur de debit que j'ai aussi trouver dans les caisses chez wam, le raccord pour le tuyaux
http://etienne.champetier.free.fr/water/DCP_4763.JPG
p.s:je vous avez prevenue que c'etait du home made :pt1cable:
Message édité par champtar le 17-05-2004 à 23:14:40
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:51:35
Je vois ça  :)
Tu comptes intégrer ça dans ta tour ?
Ca n'aurait pas était plus simple de mettre une unité de conditionnement ? Plus petite en tout cas  :p
Tu ne serais pas un furieux par hasard ??? :lol:
Marsh Posté le 16-05-2004 à 11:09:10
je ne compte pas mettre ça dans ma tour mais dans ma cave(j'ai fais le trou hier soir)
furieux,wam,nan,passionné :love:
Marsh Posté le 16-05-2004 à 11:19:13
voila les tof:
ouais, pas mal le montage, ca a l'air costaud, simplement, tu va faire comment en hiver  :??:  :??:
ton histoire me rapelle celle d'un poto qui voulait pas de pompe, il a branché son w/c sur une borne (l'ete)
powaa le débit de fou, ca va qu'il avait mis un régulateur car vu la quantité d'eau que ca crache ...
en tout cas ca devrait etre efficace si c'est bien ficellé...
Marsh Posté le 16-05-2004 à 11:36:52
1. Ce n'est pas très écologique comme système .
2. Dans peu de temps tu auras des algues et des dépôts dans ton waterblock .
3. Suivant la différence de température et le taux d'humidité de l'air ,il va y avoir de la condensation.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:38:02
la condensation yen aura pas(je pompe la riviere pas la banquise,c'est tres ecologique,je prend de l'eau de la riviere et je la renvoie dans un puis(j'ai change d'avis).a cote du puis il y a des arbres ce qui fait en fait que j'arose l'arbre,vu que le puis et pas tres etanche l'eau va redescendre a la riviere toute seul(1 j'arrose l'arbre,2 ce n'est qu'un deplacement d'eau,3 vous avais pas fini de critiquer).pour les algues,vu que l'eau voient le jour 5 min je ne voie pas comment elle pourrait pouser et je precise que j'ai un tres bon pompage d'ou sort une eau très propre(j'en boit de temps en temps,sans probleme).
p.s:les seuls depots que j'ai vu dans mon reseau c'etait il y a quelques année quand nous avions une parti du reseau en fer,sa faiser de la rouille)
p.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s:si j'ai mis un filtre c'est pas pour rien...  :kaola:
Marsh Posté le 16-05-2004 à 15:16:17
Vu la façon dont tu réponds je ferais mieux de me taire mais on en rediscutera dans quelques mois ... :)
Pour info , 11° degré de différence dans une pièce à 23° avec 50% d'humidité suffise pour atteindre le point de rosée et ta rivière aura toujours une température inférieure et la température dans ton boîtier sera supérieure à ta température ambiante .Songes-y ...
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/bsi/83-3_F.html
Quand aux problèmes d'algues et dépôts , tu te retrouves avec un circuit ouvert (air+lumière) et de l'eau potable mais qui ne sera jamais "pur" même en la filtrant. Quoi que tu en penses , tôt ou tard tu vas être confronté à ce problème .
Message édité par Optitribe le 16-05-2004 à 17:36:47
Marsh Posté le 16-05-2004 à 18:06:39
Je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense que tu me rejoindras si je dit que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend  :)
Marsh Posté le 16-05-2004 à 21:27:25
ouai mai ce genre d erreure peu te couter un PC tou neuf...   [:al zheimer]
Marsh Posté le 16-05-2004 à 23:29:12
Je n'irais pas jusque là quand meme !
Marsh Posté le 17-05-2004 à 07:27:50
bonjour le peuple
pour l'humidite je vais faire des tests mais pour les algues je crois qu'on s'est mal compris:tout les tuyaux du reseau sont enteré(et quand ils sont gentil il ne fuit pas)et les pompes sont dans un puis a l'abri de la lumiere,donc il n'y pas de pobleme d'algues,pour les depots,les plus gros sont filtre et les autres je ne voient pas pourquoi il se deposerer dans mon water block particulierement(d'accord il y en aura un peu mais bon je ne pense pas qu'il est le temps de se deposer ,vu que l'eau ne stagne
p.s:merci spacewalker de prendre un poil ma defense :love:
Marsh Posté le 17-05-2004 à 07:49:34
champtar a écrit :
bonjour le peuple
Et niveau minéraux, t'as pas peur ?
Perso, je vois bien un waterblock oxydé complètement dead après quelques temps :D
Marsh Posté le 17-05-2004 à 08:47:03
dans l'eau de rivière y'a des algues ou des micro-organismes normalement... à moins que ton filtre serve aussi à les retirer (c'est peut-être pas une bonne idée non plus de la boire :D)
mais bon vu quelle ne fait que circuler, il ne devrait pas y avoir plus de dépôts que ça, autrement j'imagine mal les agriculteurs qui font du pompage en rivière se faire le nettoyage des tuyaux :D
sinon l'idée est bonne je trouve, j'y avais pensé mais avec l'eau de pompage en puit (28m), le pb c'est que l'eau sort à 6°C :/
Feedback
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:35:00
salut mir 45
tu dit que du vrai,on a jamais un tuyaux de pompage se boucher,pour ton pompage,tu peu te faire une frigo case pour le prix d'une pompe :lol: (le probleme c'est l'humidite,c'est comme avec les peltier,il faut isoler sinon ça condense).
p.s:je compte me servir de tubclair decidement(j'ai vu les prix des raccord  ils sont autant cher que des raccord en 50) donc je vais soudais des tuyaux cuivre jusqu'au cu du pc,si ça se debranche je grillerer que le proc.je pense faire des test d'ici mercredi jeudi.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:59:35
c koi la config que tu veu o/c ??? juste pour savoir ce que tu va risquer !! ;)
ps : BON COURAGE ;)
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:41:37
Au fait champtar, c'est quoi ton filtre ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:33:42
ma config(elle etait dans mon profil:kaola:)
p4 2.6Ghz avec HT,Msi 875p NEO,2*256 ddr dual chanel,geforce4 mx440(moins bien),win xp pro sp1,et ce qui va avec
pour le filtre c'est juste un filtre basique(mais quand meme pas mal fin) pour eviter les caillous,car le seul danger d'apres moi c'est si je bouche le waterblock et que ça se met en pression,et que le toyo se decroche(scenario catastrophe).
p.s:quelqu'un connait il un soft qui eteint le pc a t'elle temp(je sais j'ai pas cherche mais bon :ange:)
Message édité par champtar le 18-05-2004 à 07:17:46
Marsh Posté le 17-05-2004 à 23:01:05
je voulais juste preciser que je voulais faire du watercooling pour le silence,l'experience,me la peter un peu(ça fais un bien fou).......
le dicton du jour : pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer
:lol:
Message édité par champtar le 17-05-2004 à 23:01:33
Marsh Posté le 18-05-2004 à 02:14:30
pour le filtre c'est juste un filtre basique(mais quand meme pas mal fin) pour eviter les caillous,car le seul danger d'apres moi c'est si je bouche le waterblock et que ça se met en pression,et que le toyo se decroche(senario catastrophe).
spectacle eau et lumiere !!! je veu la video ci ca pete  :D
Marsh Posté le 18-05-2004 à 04:28:26
suis de tous coeur avec toi :o
parceque je trouve ça interressant, que qui ne tente a rien n'a rien,et qu'en plus j'ai remarqué que plein te disais que c'était nul que t'allais etre emmerdé par les algue, l'oxydoréduction, la pression, la condensation...
en bref tiens nous au courant des aléa et des réussites, et surtout verifie l'état de ton water blocs dans deux, trois mois parceque perso, c'est plus l'oxydoréduction qui me fait peur ;)
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
Marsh Posté le 18-05-2004 à 07:22:35
j' ai un peu teste et pour l'instant il n'y a qu'un probleme:le tuyaux d'evacuation de l'eau fuit(celui qui par de mon mur et qui va au puis,pas celui qui va du waterblock a ce tuyaux.donc faut changer,fais chier
Marsh Posté le 18-05-2004 à 08:59:26
[:abnocte invictus]
et bon courage, car avec tout ceux qui critique :sarcastic:
 :D
sinon un peu plus haut tu demandes un prog pour eteindre le PC a partir d'une certaine temperature:
MBM5 a une option qui te permet de lancer un programme a partir d'une certaine temperature, il suffit de lui faire lancer un petit batch file avec la commande "shutdown" ou alors de lui faire lancer un des miliards de freeware qui etein le PC...
(mais t'inquiette pas ca chaufera pas ton system et y aura pas de panne  :D)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 18:35:51
Tu comptes le monter quand ?
Au fait j'ai pensé a un truc, il se vend dans le commerce des cartouches qui se mettent sous le robinet pour virer le calcaire
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:12:40
je sais pas quand je vais le monter,je suis surbouqué(pauvre collegien en detresse)pour la cartouche bonne idee mais je ne pense pas que je vais en achete une.
