explication sur les pertes de charge ? Merci - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:56:46
si je me souviens bie il existe ue formule pour calculer les pdc en focntion de la longueur et du diamètre des tuyaux
j'avais vu un topic avec un calculatuer sur noky , si ca peut te donner des pistes pour chercher
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:01:16
Lorsqu'un fluide est en mouvement, il se produit des frottements qui créent des forces de résistance à l'écoulement de ce fluide.
Il existe 2 types de pertes de charges:
Les pertes de charges linéiques qui sont celle que le fluide rencontre tout le long des paroies (type tuyeau etc.)
Les pertes de charges je sais plus comment on les appellent qui représente tous les coudes rétrécissement et agradissement de section. Ce sont les plus importantes pour ce qui concerne le watercooling.
De l'autre côté il existe plusieur types d'écoulement de fluide:
Le laminaire qui est celui il le fluide s'écoule tranquillement sans turbulence. Il se crée une épaisseur de fluide le long des paroies qui "isole" le fluide en mouvemen et par conséquent coule sans pratiquement aucune perte de charge. Ce type d'écoulement ne nous intéresse pas car il  conduit mal la chaleur et est à des débits très faible pour les section de tuyau qu'on utilise.
Les 2 autres types sont turbulent lisse et turbulent rugueux. Là la couche le long des paroies s'amencie jusqu'à ne plus paraître et le transfert de chaleur est alors optimale.
Le soucis c'est que le régime turbulent rugueux est pratiquement impossible à atteindre de manière optimale car les tuyaux ne résistent pas au débit nécessaire.
Ainsi tous les coudes et longueurs de tuyaux te donne les pertes de charges linéique et singulière (si ça s'appelle comme ça je ne sais plus) et donc une hauteur d'eau équivalente pour pouvoir faire circuler le fluide de manière laminaire.
Après plus ta pompe aura une hauteur d'eau importante et plus tu te rapprochera de l'écoulement turbulent rugueux.
Voilà pour mes vieux cours de mécanique des fluide que j'ai eu en DUT génie Civil Option Bâtiment.... en 97
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:05:53
http://www.educnet.education.fr/rn [...] fluide.pdf
Voilà les formules si tu veux t'amuser
Pour finir c'est bien singulière
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:49:21
nududiu
donc dans mon cas (mais j'ai pas tout compris
J'ai une pompe 72 L/H et des toyos de 6/8
avec cette pompe, après passage ds le circuit complet, j'ai un jet encore trés correct.
J'ai une pompe de 375 L/H est des toyos de 6/8
avec cette pompe, après passage ds le circuit complet, j'ai une "pissette" ridicule
j'en déduit donc que la pompe 72 L/H a une hauteur d'eau + importante que la 375 L/H.
Mais alors elle a un meilleur débit ![[:at war with emo] [:at war with emo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/at war with emo.gif)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:09:28
fo croire que ta pompe de 72l/h est plus puissante que la pompe de 375l/h.Ce qui demontre bien qu'en hpdc une pompe avec un super debit,ne sera pas plus efficace qu'une petite pompe offrant une bonne hauteur d'eau(plus puissante).
En faite ta pompe te 375l/h brasse de plus grand volume d'eau mais d'apres sa conception , elle ne permet pas de produire un jet puissant d'ou une petite pissette
Marsh Posté le 01-09-2005 à 08:13:37
Beaucoup de pompe d'aquarium ou de piscine ont des courbes de débit dites plates car le circuit qu'elle utilisent ne comporte qu'un tuyau d'aspiration et rejette tout de suite dans un autre tuyau.
Elle ne sont donc pas conçu pour un circuit composé avec plein de coude car alors le débit devient "minable".
Par contre les pompes prévues pour les circuit de fioul ou circuit autonome en eau dont est dérivée la laing sont prévues pour cela. Elles n'ont pas besoin d'un débit de fluide énorme vu la destination (chaudière ou eau sanitaire) mais convient parfaitement au watercooling.
Pour rappel en plomberie, un coude à 90° en diam 12 correspond à 10ml de perte de charge de tuyau. Ca laisse à réflaichir...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:20:05
ok pour l'histoire des pompes
mais j'ai pas de coudes
juste les block (on peut les considérer comme des coudes, c vrai) et des courbes formées par les toyos ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:59:45
les block présentent énormément de pertes de charges pour justement avoir un écoulement turbulent le plus rugueux possible.
Après c'est un compromis avec le débit.
Sinon les meilleurs pompes que je connaissent sont des pompes à engrenage mais elle font un bruit pas possible pour un fluide peu visqueux.
Elle permettent d'arriver à des colonnes d'eau de 27m pour une petite de la taille d'une eheim 1250 mais avec une chambre de pompage en titane et avec un prix exorbitant comparé à notre utilité.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 08:30:31
ben oui mais alors quelle pompe utiliser pour un circuit hpdc
A part les Laing, trés cher (et à problèmes), la plupart utilisent des Eheim pourtant issue de l'aquariophilie. Est-ce qu'ils ont des petites "pissettes" ridicules en sortie et ne s'en soucie pas ou sont-elles modifiées pour le watercooling... puisque ces pompes sont aussi vendues dans des kits de grandes marques de WC
Ou alors il faut une pompe de chaudière au fioul, à piston, avec du 30 bar de pression
Plus serieux, en mettant une 1000 L/H c'est mieux (ca forcera un max!) ???
Marsh Posté le 02-09-2005 à 09:21:19
Bin garde ta 72l/h,si c livrer avec le kit coolriver,c qu'elle doit etre le plus adequat.
Une pompe 1000l/h !!!Euh
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:21:45
moi j'ai une eheim 1250 (1200 L/H ) dans un circuit hpdc
mais c pas recommandé : la pompe force pas mal , meme avec les trois branches ( cpu, cg , chipset ) en parallele
sinon, il existe de petite pompe en WC avec peu de debit ( 150 L/h mais des hauteur d'eau importantes ( 4m )
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:37:06
Pertes de charges :
Calcul en ligne pour piscine : http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
Pour autres diamètres et calculs spécifiques, leur laisser un message en base de page, réponse assurée.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 10:55:29
Si qq'un pouvais me donner des explications sur la perte de charge
En fait, ce qui m'intéresse le plus concerne le diametre des toyos, son importance ds le débit etc...
Genre: une pompe de xxx L/H ne sert à rien avec des toyos de x mm de diamètre.
voilou
PS: y a ptetre un Tomik sur le sujet mais chui passé devant sans le voir
