PC qui s'eteind prescott en charge - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:27:33
j'avais un pb similaire, c'était le ventilo de l'alim qui ne débitait plus assez et l'alim se mettait en protection ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:47:59
mais mon alim enermax est neuve et cela fait la même chose qu'avec l'ancienne vtech 350w.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 16:46:27
personne ne voit d'ou peut venir le problème ?
merci et a+
benoit
Marsh Posté le 08-03-2005 à 02:59:15
| beniusc a écrit : Salut, |
le plus petit prescott c'est du 2,8GHz (plus petit coeff c'est 14) sauf si tu as un p4A prescott fsb533 (rare et peu performant)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 09:17:06
j'ai bien un prescott 2.4a bus 533 (reconditionné, vu le prix payé de 78 je n'ai pas hesité, même si j'ai lu les test déplorable, et c'etait toujours mieux que mon P3 1hgz)
mais overclocké en bus 167 il est aussi performant qu'un athlon 3200+ de base, avec la ram désynchro en bus 208,5.
j'ai fait un memtest avec diskette de boot : aucune erreur (à ce stade je craque vraiment...), j'ai donc fait une liste compléte des paramètres du setup et j'ai changé le seul paramètre que je n'avais pas encore touché le vcore : je l'ai mit en manuel en 1.305v et oh miracle de l'informatique plus aucun arrêt aprés plusieurs test occt et un dvdshink.
alors si quelqu'un peut expliquer pourquoi en vcore auto cela stoppe net le pc et en vcore manuel tout marche bien (y compris en paramètre de base...) : un clear cmos arrangerait tout ça, mais je perdrais toutes les optimisations.
merci et a+
benoit.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:24:00
j'ai un prescott 2.4, asus p4c800-dlx, zalman 7000b-alcu, enermax 550w, 2x256mo pc3200 (vdata), boitier lian-li, geforce ti-4400, adaptec 29160 et sb audigy.
j'avais avant le ventirad intel, ram pc2700 et une alim vtech 350w (tension faible) -> il montait jusqu'a 62°c et occt demandait à s'arrêter, donc je stoppais tout immédiatement, tout repartais dans l'ordre une fois redroidit.
l'overclock marche bien en manuel dans les règles de l'art (mais vcore en auto : tension de 1.26-1.32) le pc est overclocké en 3ghz (bus en 167mhz, pci/agi en 66/33, ram en 2.5-3-3-8) : 42°c normal et 55°c en idle par asus-pcprobe, modo a 30°c.
le problème : maintenant aprés 5-10min de test sous OCCT ou dvdshrink, le PC s'arrête tout seul, pas de chauffe, pas de baisse de tension, aucun message d'erreur de windows : l'alim se coupe. J'ai remis tout les paramètres à defaut rien de change : il s'eteind quand même non orverclocké (et j'ai les même tempèratures : donc l'overclock est supporté car pas de surchauffe). par contre en utilisation normale aucun arrêt du pc (surf sur le net et impression jpeg).
cela peut-il provenir de la ram defaillante ? j'ai rendu la PC2700 donc je ne peux pas essayer pour savoir si cela vient de la.
merci pour ceux qui aurront des idées ou vecu le même problème.
a+
benoit.
