Mettre des tuyaux 10-16 sur embouts de 8 ou racheter un waterblock ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2009 à 23:10:45
salut
mettre des tuyaux de 10 sur des embouts de 8,a ta place je ne le ferais pas,risque de fuites
Marsh Posté le 22-07-2009 à 00:40:14
C'est quasiment sûr que ça fuite. Sur les cannelés, tu te rends bien compte que 1mm de différence, c'est énorme sur la fiabilité du montage.
Tu peux trouver des wb d'occasion sur le fofo à moins de 40€ pour les 8800GTS
Marsh Posté le 22-07-2009 à 02:21:53
C'est bizard ce wb ou on peut pas virer les embouts.. ta essayer de le démonter ?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 07:33:17
hello
pourquoi ne pas utlisier un embout reducteur
voir ici http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=1924
Marsh Posté le 22-07-2009 à 08:42:08
ReplyMarsh Posté le 22-07-2009 à 08:54:14
Ok, j'abandonne l'idée du tuyau de 10 sur l'embout de 8. Je vais regarder sur la partie Achat/vente si y'a un WB pour mon G92
J'avais pas pensé à l'embout de réduction mais je trouve que ça va encombrer le boitier et qu'on en perd effectivement l'intérêt des tuyaux 10/16. Mais merci pour l'idée !
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:11:57
Bon, j'ai rien trouvé en achat/vente (ou alors déjà vendu T_T).
Doc Micro fait un rabais sur le WB EK FC8800GTS Acétal (59€ au lieu de 85€) donc il m'intéresse Par contre le fait qu'il soit LPDC ne va-t-il pas poser problème dans mon circuit aux côtés de la DDC-1T et du Swiftech Agogee GTZ ?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:19:04
non, en plus l'apogée est MPDC, donc la DCC et le top tu auras un bon débit, meilleur que moi avec mon EK Suprem et mon koolance sur la 8800 ultra qui dépasse pas 50°C en jeux
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:26:58
Cool, merci ! Je vais la prendre de ce pas !
Marsh Posté le 22-07-2009 à 18:42:03
zir0h a écrit :
De toute facon de mettre un reducteur de diametre ou direct le tuyau de 10 sur un WB en 8 le resultat final est le meme
Marsh Posté le 23-07-2009 à 09:58:49
Le résultat technique est le même oui, pas le résultat visuel ^^
Marsh Posté le 23-07-2009 à 10:23:31
Arf c'est bien chiant ton histoire
Perso je changerai de block, meme si c'est chiant à revendre, tu peux trouver des EK pas trop cher d'occaz sur le fofo
Et franchement le 10/16 j'adore, alors se serai dommage de flinguer ton installe avec des raccords, des colliers et des bouts de tuyaux de 8/10
Edit : tiens y en a un ICI à 30€
Marsh Posté le 23-07-2009 à 13:11:01
Trop tard, j'ai déjà passé commande.
Je me console en me disant que je l'ai pris en acetal (je suis pas un fan du plexiglass par ailleurs) et que je vais chercher le colis ce soir au relais colis
Sinon pour revendre le zalman, je vais probablement mettre une annonce sur le forum avec d'autres trucs (j'ai tellement de choses à vendre depuis quelques temps que je vais peut-être ouvrir une caverne d'ali baba...) Où alors, je garde pour un éventuel futur mod si madame veut bien.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 19:12:25
le mieux c'est toujours de prendre un bloc seul avec des filetages.sa laisse le choix des embouts par la suite
Marsh Posté le 21-07-2009 à 22:13:22
Salut !
J'ai décidé de changer de watercooling : je passe d'un Reserator 1+ (chauffe trop à mon goût) à un système intégré à mon tout nouveau CoolerMaster 840.
Pour ceux qui auraient la flemme de jeter un œil à ma configuration, voici un résumé de ce qui va nous intéresser :
J'essaie d'avoir une configuration autant que possible silencieuse, donc pour l'instant j'ai acheté ça :
J'ai réussi à monter le RS360 sur les ventilos de 230 du CM 840 avec un peu d'astuce bien que CM dise dans le manuel que ça n'est pas possible.
J'avais lu que le ZM-GWB était un bon waterblock pour ma GeForce 8800 GTS 512 donc j'ai pensé le conserver sur la carte et mettre des embouts de 10 dessus.
C'est là que ça se corse : les embouts du waterblock ne sont pas remplaçables aisément : ils sont soudés/intégrés/fait chier (entourer la mention utile) sur un support qui est vissé sur la plaque du waterblock, comme on peut le voir ci-dessous :
Ne pouvant pas remplacer les embouts, j'envisage donc de ces 2 choses l'une :
Qu'en pensez-vous ?
À un ennemi encerclé vous devez laisser une voie de sortie. Sun Tsu
