Distance entre le radiateur et les ventilos - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2008 à 18:57:49
D'aprés ce que je sais sur les jupe la distance a laquelle tu doit mettre ton ventilo dépend de celui ci justement. Il y a un topic spécial sur les jupes quelque part sur le forum essaye de le retrouver ![]()
Marsh Posté le 19-07-2008 à 19:40:45
On dirait bien que les 4 vis des coins maintenant les ventilos sur la radiateurs sont plus longues d'environ 5cm ... Sinon pour ma part je pense me fabriquer un petit ré-hausseur avec des chutes de tasseaux, le tout fixé par des vis de ventilo plus longues, le tout finalement collé/double-face au fond du boîtier.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 13:12:54
vous avez pas des cadavres de ventilos de 120 ? au pire un ventilo de 120 premier prix doit couter 1 à 2 €.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 14:50:58
facile des jupes feser one tu en as sur docmicro
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _7453.html
Marsh Posté le 20-07-2008 à 14:56:09
+1
Mais quelqu'un a deja testé avec ou sans jupe voir s'il y a vraiment une difference de temperature ?
Je parle pas de test mais d'infos persos
Marsh Posté le 20-07-2008 à 15:00:26
Je vais chercher sur le site de pclook comme j'ai un avoir de 30€ chez eux.. ![]()
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:48:15
ReplyMarsh Posté le 20-07-2008 à 18:22:01
En fait c'est bon, ils m'ont pas fait d'avoir mais rembourser sur mon compte, c'est mieux ![]()
Marsh Posté le 21-07-2008 à 11:07:42
drapal
question intéressante pour moi qui compte monter mon water à la rentré
Marsh Posté le 21-07-2008 à 12:21:37
Je vais devoir me porter volontaire alors si personne n'a déjà tester.. ![]()
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:23:17
tests???
Ca pourrait marcher, effectivement en collant les ventilos au rad on peut se dire que toute la zone centrale(axe du ventilo) n'est pas utilisé alors qu'en espacant il pourait se creer un flux au centre.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:30:55
Les jupes ont y gagne forcement , de l'époque de mon premier water une jupe sur mon 240 m'avait fait gagné 3° en full
Je vous renvoi à l''excellent article du poisson rouge sur Noky
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=105538
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:42:43
Tres bien ton lien
en resumé onpeut tre sbien s'en rendre compte en examinant les endroits ou se depose la poussiere sur le rad ![]()
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:53:19
Dommage, que ce soit si chere juste pour une petite jupette ![]()
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:59:44
Bah çà se fait
- Du plexi un décapeur thermique et zou
- Du carton ( la méthode du pauvre )
- des cages de ventilos en 120
Marsh Posté le 21-07-2008 à 16:05:50
Oui, je sais qu'on peut le faire soi même mais j'ai pas de matos
, jveux pas un truc moche et je ne suis pas trop pour le fait de dépecer un pauvre 120 qui peut encore servir a quelque chose
HS: la laing part cet aprem par contre dsl pour les ptits j'ai plus n'y eu le temps de prendre des autocollants ![]()
Marsh Posté le 19-07-2008 à 18:23:37
Slt, je me demandais la distance idéale qu'il fallait entre le radiateur et les ventilos, soit complètement collé ou environ 5 cm parce que j'ai entendu que s'ils étaient collé l'un contre l'autre, c'était moins efficace à cause d'une soi-disante zone morte que s'il y avait 5 cm ... ?
