voltage forcé BIOS / voltage CPU-Z : moins en FULL qu'en IDLE ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2007 à 07:13:42
tu te trompes
Comme le proc demande + de watts , sa fais le vdrop .
Le vdrop c'est la différence que le vcore idle par rapport au vcore burn .
Mais sais normale
Marsh Posté le 04-10-2007 à 10:03:12
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien, le vdrop est l'écart de vcore IDLE / FULL. (J'apprends des choses  )
J'ai entendu dire que CPU-Z ou Everest ne sont pas top pour la lecture du voltage, qu'ils ne reproduisent pas la réalité. Soit.
Mais ce que je trouve étrange, c'est cet écart (1.39v IDLE, 1.36v FULL) affiché. Est-ce un bug, ou une donnée que l'on peut retraiter pour en tirer quelque chose ?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 20:47:39
| AlexMagnus a écrit : Merci pour ta réponse. Si je comprends bien, le vdrop est l'écart de vcore IDLE / FULL. (J'apprends des choses  Mais ce que je trouve étrange, c'est cet écart (1.39v IDLE, 1.36v FULL) affiché. Est-ce un bug, ou une donnée que l'on peut retraiter pour en tirer quelque chose ? |
Un bug , non mais c'est normale .
Avec mon ancienne p5b-e + , je suis passer de 1.41v idle a 1.32 burn avec un Pentium D
Pour voir la tension , va dans le bios , il dit vrais lui .
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:01:58
OK, merci d'avoir suivi le thread
Bonne soirée
Marsh Posté le 03-10-2007 à 23:34:02
Bonsoir,
Je suis en train d'O/C mon E6600 (config dans le profil). Je viens de le pousser avec ces réglages BIOS :
Toutes options en Disable, sauf "Disable Bit"
Coeff : 9
FSB : 380
DRAM Frequency à 760MHz (pour l'instant
PCI Frequency à 101
PCI Clock à 33.33
Spread spectrum sur Disable
Memory voltage sur 2.1v
CPU Vcore à 1.500v
FSB Voltage à 1.45v
Ma question, avant le problème de ma stabilité :
J'ai donc mis 1.5v de vcore. En IDEL, sous Everest et CPU-Z, ça m'affiche 1.39v. OK, je suppose que c'est à cause du VDrop (je me trompe ?)
Je lance un 100% TAT sur les deux cores, et sous Everest tout comme CPU-Z, je descend à 1.36v
Comment puis-je avoir moins besoin de volt en poussant en FULL ? Mon proco se met-il automatiquement à la valeur nécessaire en FULL, ce qui signifierait que je puisse lui mettre uniquement 1.36+0.11=1.475 ?
Si je suis mon raisonnement, en le mettant en vcore Auto, je pourrais trouver le vcore nécessaire, ou je me trompe complètement ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
