Dernières petites question avant de me lancer - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:48:48
| Pirgzzk a écrit : Salut, |
- le WB ra c'est un peu gadget quand meme . Apres a toi de voir en fonction de ta pompe ( gros debit = LPDC, grosse pression = HPDC ) , et des tes blocs
- LPDC => serie , HPDC , generalement // , serie si tu as un tres bonne pompe
- maze en spiral carré = bloc LPDC . C'est le type de bloc qui determine si tu es en LPDC ou HPDC . Donc avec ce design , tu est forcement en LPDC.
- c'est un peu deconseillé, sauf si tu peux demonter tes WB pour les deboucher. en pratique j'ai des BM et des blocs HPDC , j'ai du les deboucher une fois
chuis trop gentil
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:28:02
ok merci beaucoup.
oui je ne pense pas mettre de wb ram.
et sinon pour un HPDC faut un gros débit, et pour le LPDC une grosse pression. mais ou voir la pression ? je ne vois que le débit, par exemple je vais acheter une pompe maxijet avec cette description :
| Citation : Idem ci-dessus. La Maxi-Jet 1000 ne consomme que 13,8 watts et débite 1000 l/h. Moteur autoprotégé en cas de surchauffe. Dimensions : longueur 82 mm, largeur 50 mm, hauteur 68 mm. Diamètre de tuyau nécessaire 12/16. |
le problème c'est qu'on donne pas la pression... bon vu la taille des tuyaux cest pour LPDC mais bon... je vois pas la mesure de la pression ![]()
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:20:10
| Pirgzzk a écrit : ok merci beaucoup. |
c'est l'inverse tu suis pas
| Citation : |
c'est une pompe LPDC
si tu veux vraiment savoir la pression => ![[:oxygen3] [:oxygen3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/oxygen3.gif)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:33:30
lol ok merci en tout cas
derniers derniers trucs après c'est terminé...
- Pour faire mes Wblocks je pense prendre une plaque de cuivre assez épaisse (les toyaux font 1,09cm > alors 1,09cm c'est bon ?) ensuite deux plaques de 1mm d'épaisseur, je perce la grosse plaque et je soude les trois plaques : c'est ok ? y'a pas plus simple ?
- Un chalumeau à 1300°C sera suffisant ?
merci !
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:35:22
Et bien tu peux fair un WBloc moins épais, mais avec un grand nombre de canaux dedans.
Et pour le chalumeau, tout dépend du type de brasure que tu souhaites faire, si c'est de l'étaim, pas de probleme, si c'est de la brasure avec baguette argent tu pourra pas, il te faudra un poste à acétylene.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:40:20
j'ai trouvé une autre solution pour mon WB... bref je voudrais savoir comment souder la base (de qqs millimètres d'épaisseur) au corps du WB... je croyais que le chalumeau faisait fondre le cuivre
EDIT : je viens de voir qu'en fait il fallait un fil d'étain assez fin pour souder au chalumeau.
vous pensez qu'au fer (électrique à souder) ca peut le faire (
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:46:29
voila donc derniere question :
- percer le maze dans le corps et faire un couvercle fin pour les tuyaux (mais je suis pas sur qu'on puisse bien controler l'espace entre eau et IHS
ou bien
- percer le maze et les trous pour toyaux ensemble et ensuite faire une base fine (comme ca on peut controler precisement l'épaisseur)
je penche pour la 2eme mais jhesite...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:32:32
plutot la premiere solution
tu taraude des trous dans ta base et tu fait un collet pour mettre un joint torique dans la base et le couvercle
puis tu serres tres fort
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:06:17
euh... encore une question : commen on fait un collet ? (je sais, je suis un noob)
et sinon avec cette méthode on est sur de calculer l'épaisseur qu'il y aura entre le IHS et l'eau ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:23:14
tu es bien la meme personne qui ne trouvait pas de diffcultée particulière a faire un dod
- regarde ce qu'est un collet tu verra si tu peu le faire ou non
- si on sait usiner un minimum , on peut calculer. SI c'est pour faire un trucs a la porc, autant acheter un bloc d'occaz 10
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:05:18
oui c moi lol
sinon,
un pote a une perceuse a colonne et des meches de 12mm, ca tombe bien
donc en fait je crois que je vais prendre la seconde option car je sais pas trop si je vais pouvoir me limiter sur l'épaisseur IHS-eau (doit yavoir combien de mm ?), donc selon toi quels sont les inconvénients de la seconde option ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:09:20
je sais pas si je vais faire de joint, ca a l'air assez dur, megabytes a bien fait ses WBlock sans...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:37:18
ne compare pas le taf d'une personne comme megabyte et celui d'un noob débutant
on va dire qu'il a un sacré coup de main
pour l'epaisseur 3/ 5 mm c'est bon
question con : tu t'es demandé ou trouver des blocs de cuivres ?
ou alors tu envisage d'usiner de l'acier
je pense qu'au final , ca va te couter aussi cher que des blocs d'occas
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:02:07
je voudrais un HM au maximum...
et puis bon voila quoi le cuivre je peux en trouver chez un ferrailleur comme lui, sauf que moi je le paierai
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:26:51
donc voilà je voudrais savoir si il était indispensable de mettre un joint torique. sinon de la pate autojoint bleu loctite est bonne aussi ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 16:23:14
c'est toi qu ivoit si tu veux pouvoir deomnter ton bloc
mais si ton bloc est bien fini , tu peux t'en passer ou mettre du silicone pour faire joint ( mais ca sera moche )
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:33:49
ok je pense que je vais faire une bonne soudure par un bon bricoleur (dans ma famille
) car j'ai pas trop envie de mettre un joint...
merci a toi en tout cas
si je n'arrive pas à de bonnes perfs j'achèterai un wblock polonais à 1 entrée/2 sorties mais je n'en trouve pas sur le net...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:41:25
avec le circuit que tu veux monter, tu aura dans le meilleur des cas les perfs d'un maze 3
bien , mais pas top
Marsh Posté le 19-01-2006 à 19:50:48
c'est largement mieux, mais largement plus cher
tu dois pouvoir trouver un juste milieu
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:49:32
ouais... mais sa se trouve ou ?
sinon, y'a pas moyen de trouver un bon rapport qté/prix ? (genre 40-50)
Marsh Posté le 16-01-2006 à 20:05:04
Voilà j'ai lu pas mal d'articles sur le WC mais j'ai quand même quelques doutes :
- Je compte mettre un waterblock CPU et un GPU, puis plus tard un chip et peut-être pour la DDR aussi. Dois-je choisir un circuit LPDC ou HPDC ?
- En LPDC et en HPDC doit-on mettre les WBlocks en // ou en série ? J'ai pas très bien saisi
- Je vais usiner moi-même mes blocks : je voudrais faire un maze en "spirale carrée" pour le CPU et en "S" pour le GPU et le chipset : puis-je utiliser du LPDC avec ou est-ce réservé au HPDC ? Sinon, quel style de maze faire pour un LPDC ?
- Si je prends un circuit HPDC, puis-je utiliser un Harrisson BigMomma nettoyé coca+électrolyse+jet d'eau ?
