Ch'tite question sur les rhéobus - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2005 à 23:16:28
C'est écrit dans la description qu'elles sont fournies Clém voyons!!! lol Finalement les verts méritent peut être pas de gagner lol
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:49:38
clements42 a écrit : Salut les gens |
Le rhéobus calcul lui même la vitesse à laquelle tourne le ventilateur
Marsh Posté le 10-12-2005 à 20:40:04
pas besoin de cable supplémentaire (un cable jaune j'au vu quelque part...): ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:00:39
ben je croit ke c la sonde du ventilo (3eme fil)
ki permet de visualiser la vitesse
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:05:48
Quel fil ?
Car mes ventilos sont en molex, mais il y'a des adaptateurs molex <-> 3pins livrés avec l'hardcano
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:08:04
donc pas de monitoring
sur un ventilo tu as au moins deux fils ( +12V et la masse ) et eventuellement un 3eme fil qui sert de compte tour
si ce 3eme fil n'arrive pas au rheobus ou si li n'ets pas present , pas de monitoring
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:19:09
il faut ke talimente par le biais du rhéobus je pense...
je ne sais pas commence c'est fait exactement mais il faut tout d'abord que tu passe par le rheobus avant l'alim
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:19:30
j'ai sur les ventilos deux fils :
- le cable molex, traditionnel
- un cable jaune et qui comporte au bout une prise 3 pins
A quoi sert il ? C'est ce fil qu'il faut pour faire du monitoring ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:38:01
je branche juste ce cable sur la prise 3pins du rhéo ? Ca suffira pour le faire tourner, pour le régler et pour voir le nombre de RPM ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 21:58:29
Ben.... j'ai ça :
je fais quoi ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:02:55
Bah le problème dans ton cas c'est que la cable monitoring est à part et ne gère pas l'alimentation des ventilos
Donc en gros si tu branches uniquement ça sur le rhébous t'aura le nombre de tour mais tu pourras pas faire varier la vitesse
Il faut donc que tu te débrouilles pour mettre les 2 fils de l'alim sur ce ptit connecteur 3 pin ou bien que t'achètes un adaptateur
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:06:36
C'est lesquels fils de l'alims ? le noir et le jaune (12V) j'imagine ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:07:55
Citation : Donc en gros si tu branches uniquement ça sur le rhébous t'aura le nombre de tour mais tu pourras pas faire varier la vitesse |
Ben il sera à 0RPM vu qu'il ne sera pas alimenté (à moins de brancher la molex mais bon il sera à 12V...)
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:11:46
Oui les fils d'alim sont le noir et le jaune(12v) ou rouge (5v)
J'ai vu ça sur le paycay d'un pote, il a une tt tsunami, j'avais trouvé le branchement des ventilos bizarre ( surtout qu'il en a 7, j'vous dit pas le bourdel pour tout monter )
Chose encore plus etrange, TT ne fait même pas des rhébous comptaible avec les ventilos qu'ils vvendent
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:11:50
Il me faudrait ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:13:49
c koi ce ventilo bizarre.... tu pe pas avoir un ventilo classique comme tout le monde...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:15:58
C'est les thermaltake sont mal foutu...
En fait on a réussi à trouver un adaptateut pour les ventilos, mais ça provenait d'une vieille tour ( TT Xaser Skull )
En gros ça changeait la molex 4 pin par un 3 pin, mais t'as pas la sonde aussi... Bon ben y te reste plus qu'a faire du coupage soudage
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:17:20
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:22:35
Euh non...
Par ce que ce que tu proposes c'est des trucs avec des 3 pins
Toi ce qu'il te faudrait c'est un truc qu ite permttent de transformer la moel 4 pin en 3 pin/+connecteur sonde, le tout sur une 3 pin, mais c'ets impossible à trouver, honnetement la seule solution c'est de couper je pense...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:24:22
au pire je prend d'un coté des adaptateurs molex -> 3 pins et de l'autre ça
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:27:23
Oui pourquoi pas, mais ça va etre le bourdel à tout brancher à mon avis ...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:28:30
J'entends par couper , te fait tes propres 3pin ventilo et 2 pin sonde ... Avec un fer à souder et dla patience... Si tu n'est pas sur de toi le fait pas hein, j'voudrai pas que tu flingue ton matos
Marsh Posté le 10-12-2005 à 22:29:13
pourquoi bordel au niveau des branchements ? Plutot au niveau du porte monnaie
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:15:25
Wouala, c'est ça que j'entendais par " Coupage soudage " ;-)
Fait un test sans souder déjà pour voir si ça marche
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:18:09
une fois que j'ai fait cet modif' comment je peux tester (vu que j'ai aps encore le rhéo ?) ? En le branchant sur une prise 3 pin de la mobo ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:19:26
Oui, de préfèrence la fan 1, comme ça tu peux controler depuis le bios ou speedfan/asusprobe/everest le nb de tour
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:19:52
j'ai jamais trop fait d'electronique^^ Le cable noir (de l'alim) je le met au milieu ou sur le coté ?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 23:26:12
D'ac, merci
Bon, je coupe, je dénude, et je fout simplement le fil dans le trou ? Quand je vais mettre le fil dans la prise les fils vont "ressortir" non ?
Marsh Posté le 11-12-2005 à 00:01:04
Bon ben voilà, j'ai essayé et ça marche. Reste à fixer les 2 fils bien comme il faut sur le 3 pins
Marsh Posté le 11-12-2005 à 09:48:03
he! ta pas les droits dauteur sur cette image
c'est moi ki lai faite !
et sinon pour les fil dans le 3pins si ca marche pas il ten faut en recuperer une neuve sur un ventilo ou autre....
Marsh Posté le 09-12-2005 à 23:10:12
Salut les gens
V'la, je projette d'acheter un rhéo, et je me pose une question, par exemple sur cette photo : http://www.pcextreme-fr.com/articl [...] o12/14.jpg on voit le nombre de tousr par minutes du ventilo, mais est-ce que tous les ventilos proposent cette fonction ?
Lien : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
Message édité par clements42 le 10-12-2005 à 18:36:27
