Un dernier coup de main pour le kit avant de passer à la commande - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2006 à 04:33:56
Personne pour me donner un petit coup de main s'il vous plaît?
Marsh Posté le 13-05-2006 à 16:54:45
dans le kit que tu propose il y a des bon,laing, rad double, wb xp
mais il y a des moins bon, les fameux ventilateurs Akasa (vibre beaucoup quand ils sont sousvolté)
pour le wb gpu c'est le plus perf que tu as pris
il y a tout le nécéssaire pour le montage
si tu veux watercoolé les mosfets de la carte prend ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5142
mais bon ils peuvent encaisser de haute temp
sinon tu as ca:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5685
tu prends des raccord à coiffe 1/4 10mm si tu prend le nexxxos
le Cool Matic G70 est livré avec
Marsh Posté le 13-05-2006 à 18:47:55
Bonjour et merci pour ta réponse.
c'est bon, j'ai reçu le kit, mais je ne me suis pas encore décidé pour le bloc VGA, entre celui que tu m'indiques:
et celui la:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
Lequel des deux est le mieux?
Car autant en prendre un qui refroidit les MOFSET avec .
Dés réponse je passe commande du bloc.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 12:43:36
mobydick1,
le NexXxoS NVXP-3 ne refroidit pas les mosfets mais il est trés perf mais il a un probleme, le wb n'est pas en contact direct avec les puces mem on passe par l'intermédiaire d'un pad
j'ai la version du Cool-Matic G70 (sans mosfet) et elle refroidis bien ma 7800gtx
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:48:55
Merci pour ta réponse, je vais donc prendre le Cool-Matic, peux -tu me dire si il est ok pour une 7800GT, ayant une machine avec une 7800Gt et une autre machine avec une 7800GTX, autant prendre le même si c'est possible.
Merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:57:12
si ta 7800gt a le meme pcb que les 7800gtx c'est bon
en général les 7800gt sont identique au 77800gtx seul le gpu est castré à 20 pipelines
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:25:06
Je me permet de créer un nouveau topic, plutôt que de continuer la discussion dans le topic photos
Après avoir consulter toutes vos réponses et je vous en remercie, je vais donc morienter vers ce kit :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5398
Kit complet composé de :
1 WaterBlock AlphaCool XP AMD Socket 754 & 939 & 940 Cuivre
1 Pompe Laing DDC Ultra
1 Réservoir Cape Coolplex 10
1 Radiateur Alphacool Nexxxos Xtrem II Cuivre Filetage 1/4"
2 Ventilateurs Akasa Ultra Quiet Amber Fan 120*120mm AK-183-L2B 18dB, 45 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins + Vis
3m de tuyau pvc 8-10 transparent
Embouts 8-10, Visserie complète et liquide fourni
En ce qui concerne le Waterblock VGA, javais sélectionné celui la, mais après avoir lu vos réponses, se pose quelques questions
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900
Est-ce bien le bon pour une 7800GT ? je pense que oui
Comment refroidir aussi les MOFSETS ? ça je ne sais pas du tout
Le block VGA est-il livré avec les fixations pour la carte ? ce nest pas indiqué dans lannonce
Quels embouts rajouté pour le WB de la CG ?
Si vous pouvez maiguiller pour ces dernières questions, après je go direct sur le site, je passe la commande, et dés réception et montage je prends tout en photos pour vous montrer ça.
Et encore une fois merci pour votre aide.
Message édité par mobydick1 le 09-05-2006 à 04:44:28
