Déportation de l'alim dans watercase pour shuttle ( - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2005 à 00:32:25
je compatis
, pour se qui es du watercooling de debutant, tu peux essayé chez docmicro, j'ai acheter chez eux un kit il y as peux de temps, et pour le moment je ne suis pas dessus, a pars mon proc grillé
mais la cause inconnu!
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:18:15
C'est rassurant ca ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:37:44
non mais c'est de ma faute normalement, j'ai pris des tuyaux trop souple, l'un c'est plié dans la nuit donc le liquide est mal passer.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:43:23
dur dur le wc de shuttle
j'suis aussi sur le coup, mais je suis loin d'avoir terminé
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=53377
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=44938
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=33863
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=36587
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:55:06
je me demande ce qui est le plus simple
monter un circuit watercooling dans un shuttle
ou le contraire
sinon regarde le mod de angelaPC sur un shuttle , si tu applique la meme technique tu te fera moins chier pour intergrer le WC
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:50:41
Merci pour les conseils moi je cherche pas à tout WC je veux juste avoir de la tranquilité
et pouvoir o/c mon barton pépère.
Faudrait que je change l'alim parce que la elle fait 200W non ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:00:54
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=50564
Ca ca me plait plus a la limite une watercase c'est propre et tout ca... J'ai une question comment qu'il démarre les papst ...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:30:31
c'est pas forcement comme sa que tu atteindras les meilleur performance, sinon pour ton alim, songe peut etre a passé minimum a 300 voir 350Watt!
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:14:19
sinon idée stupide, tu met ta mobo de shuttle dans un boitier minitour, comme ca c'est tout benef :
1 tu peut mettre une vrai alim (pas ces micro truc de chiotte en serie )
2 t'a toute la place qu'il faut pour un WC digne de ce nom
3 la watercase reste monobloc avec la tour ( et c'est pas beaucoup plus gros )
4 tu te fait pas (trop) chier pour l'assemblage
5 ca fait un mod original et classieux
Marsh Posté le 03-08-2005 à 11:29:44
| arkrom a écrit : sinon idée stupide, tu met ta mobo de shuttle dans un boitier minitour, comme ca c'est tout benef : |
ben, une idée sympas, c'est de carrement faire son boitier, au taille qu'il faut pour integrés le wc! mais faut etre bricoleur et doué!
Marsh Posté le 03-08-2005 à 11:40:55
bonne idée aussi,
ca peut etre plus compact qu'un mini tour
enfin c'est lui qui verra
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:35:35
Beuh non j'voulais garder mon boitier de shuttle et en reprendre un deuxieme vide mais je voudrais savoir dans le cas d'une watercase comment démarrer le circuit... A la limite je peux déporté l'alimentation non ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:05:53
tu laisse l'alim dans le shuttle et tu passe une rallonge molex entre la watercase et l'UC pour alimenter la pompe
atention quand meme les alim shuttle sont faiblardes et avec la pompe ca peut faire juste
tu peut meme faire la rallonge avec un seul cable en dépouillant une rallonge 220V 3 fils ( 1€50 ) et en soudant des prises aux bouts( plus classe que 3 fils qui se balades en vrac )
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:07:16
autre idée, tu passe les fils de rallonges dans un troisieme toyo vide , si c'est des tubes opaques ca peut etre sympa
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:18:32
Pas bête sinon tu penses pas qu'il serait possibl de virer l'alim de shuttle et foutre l'alim dans la watercase avec des passes cables...
Sinon une grosse alim mais format shuttle : ) parce que y'a un conencteur bizarre j regarde ca la j'ai mon 12 pins et un 2 pinpour le 12 volts c'est chelou ce montage o O
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:49:20
be nmoi je pensait faire le contraire laisser l'alim dans le shuttle et faire revenir du jus vers la watercase .
c'est faisable aussi dans l'autre sens, mais il faut passer plus de cable
Marsh Posté le 03-08-2005 à 14:59:06
le principale problèmes c'est que pour passer asses de courant, plutot que de mettre un fil plus gros (comme on fait pour les apareil domestique ) ils on choisi de mettres plusieurs fils fin ( sur un connceteur 20 pin de mobo 1 fil sur 2 est une masse )
pour econimiser des fils, tu peut regrouper tous les fils d'une meme tension sur un seul cable de plus grosse section :
ca fait un connecteur de 8 fils, en gras les gros cables( faut mettre du 1.5mm² p'etre meme plus pour etre tranquille)
masse
+12V
+5V
+3.3V
-5V
-12V
fil vert (demmarage alim):
fil power good
fil stand by power
et a l'autre bout tu re dispatche vers les molex , molex sata et le connceteur mobo atx normal
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:04:51
Le problème c'est la taille dans le shuttle... Les alims de shuttle c'est du 1U avec au max 250W... 250W pour un WC plus le shuttle et une grosse carte 3D j'pense pas que ca passe non ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:20:31
sur leur site il annonce une alim de 300W et meme une 350W pour le haut de gamme( mais a quel prix )
si tu deporte l'alim dans la watercase c'est plus un problème , tu prend une alim 350W , noname ou pas c'est toi qui vois avec ce quelle va subir , tu la bidouille un peut ( beaucoup )pour gagner de la place et ca va le faire , meme si tu prend un gros rad et une pompe enorme ,genre eheim + pumpstation.
je detail les modif a faire sur l'alim pout te donner une idée :
-degager la carcasse metal d'origine
-fixer la carte electonique contre un coté du boitier (au plafond par ex )
-couper les cables pour souder le multibrin
-ressouder les connecteurs a l'autre bout du multibrin
( si tu veut pas sacrifier l'alim, faut acheter une rallonge que tu peut charcuter)
- fixer le ventillo de l'alim pour refroidir les rad des mosfet)
-faire des trous dans le chassis pour laisser respirer tout ca
edit pour l'integration je vois un rad 120X120 vertical en face arriere avec les sorties de toyos , le fan de 120 a l'interieur , la pompe et le reservoir a plat au fond et l'alim fixé au plafont, au dessus de la pompe avec le multibrin caché dans un troisieme toyos
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:42:07
Mince j'ai beau relire 4 fois je pige pas tout
A la limite y'a pas une rallonge qui permettrai d'un 24 pin de sortir un 20+4 ? Ca doit bien exister ca et ca eviterai de charcuter non ? Ensuite on rallong les molex ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:44:24
euh oui mais ca veut dire passer 24 + 4 = 28 cables pour seulement 8 vraiment indispensable ( ca fait beaucoup non
Marsh Posté le 03-08-2005 à 15:49:09
je me doit de presciser que je suis un bon electronic et que je te fait ca avec mon super pouvoir le
mode bourrin
Marsh Posté le 03-08-2005 à 16:05:40
j'vais t envoyer une alim et un cheque hihih ![]()
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:41:19
| erz- a écrit : j'vais t envoyer une alim et un cheque hihih |
si tu veut c'est pas ca qui va me defrisé le poil,
serieusement si tu te sent pas de le faire, je peut m'en charger (presque )gratos ( les fdp et le prix des composant sont pour toi )
edit tu a tous ces composants de bases pour la modif dispo su pc look ici
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:15:04
ou si tu veut prend des alim prevu pour les carte ITX (plus compact c'est pas possible ) mais le prix ... bonjour
regade ici
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:43:37
Honettement j'ai pas envue de payer des mille et des cents alors que j'ai un arkrom très compétent
Je pense que repiquer une alim classique serait moins onéreux, plus compliqué ok, et surtout plus performant ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 15:56:34
c'est super sympa, mais vire mon nom du titre du topic ( je suis timide
et puis comme ca je peut choisir qui j'aide les forumeux avec des vrais problèmes interressant et utiles et pas me coltiner tous les $£¤*%ùµ"@ de noobs qui se possent des questions metaphysiques pendant 3 ans avant de pouvoir brancher un ventillo sur une prise prevu pour.
le genre de
et autres
qui ne savent pas chercher par eux meme dont je veut meme pas lire les topic
( ca defoule de casser du nullard)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:07:54
Lol je comprends
mais bon je maintiendrai le nom contre ta volonté ...
Mauvaise nouvelel suis pas près d'vaoir mes sous pour me payer mon matos ca attendra encore mais ca me laissera le tmeps de peaufiner tout ca...
Saloperie d'avocat qui part en vacances ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:13:03
je part aussi mais moi c'est juste en weekend .... a lundi
Marsh Posté le 08-08-2005 à 09:50:30
bon allez mainteneant faut etre serieux edite moi ce titre de topic tu risque des BP,
au mieux tu te fera vanné et tu va te coltiner une reputation de boulet integral
au pire tu va te faire BAN et, moi avec,
alors STP edite le titre du topic , si tu tient absolumment a garder cette remarque ( je , ecrit la dans un post, mais pas dans le titre
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:13:47
je suis un boulet reconnu ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:43:32
| erz- a écrit : je suis un boulet reconnu |
+1 pas mieux
bon mainteneant on va pouvoir travailler serieusement ,
commence par poster ce que je t'ai passé par mail que les autres puissent suivre
ensuite choisi une solution et post des photos de ton alims qu'on puissnet voir
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:00:09
oki je fais ca en fin de journée la faut que j'aille chercher du ciment ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:07:01
pourquoi j'ai soudain un mauvais presentiment quand un mec parle de ciment sur un forum de tuning PC , il est barge mais quand meme, y va pas oser
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:17:41
Ah oué merde j'crois que c'est mort sinon question bête on ets ptet pas obligé de déporté l'alim ?
Le seul truc c'est comment les mecs font démarrer les ventilos de leur watercase ???
Marsh Posté le 01-08-2005 à 23:29:49
Voiulou après moult recherche, matage de photos etc je me suis mis dans l'idée de watercoolé mon shuttle.
je crée un autre topic pour le wc en tant que tel !
Seulement c'est mon premier watercooling et je ne sais vraiment pas du tout comment m'y prendre.
PS : J'ai lu une tripoté de tomic unique sur le watercooling seulent la ... Bah le stress du débutant en fin de compte
Edit :
Maintenat j'oriente ce topic sur la déportation de l'alim
Arkrom il rox
Message édité par erz- le 08-08-2005 à 11:13:32
Waip, c'est "l'employé de rue" d'hfr
