Démontage Waterblock CG, Help !
Démontage Waterblock CG, Help ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:38:45
En 2 mots, au secours !
Je dois renvoyer ma config toute neuve au SAV, et dois donc démonter mon Reserator v1+.
Petit problème cependant, impossible de retirer les tuyaux du Waterblock de la carte graphique. Bigrement bien fixé :
http://seba.nerim.net/config/wbcg2.jpg
A part celui de gauche que vous pouvez voir sur la photo que j'ai réussi à faire glisser d'1 mm, c'est la misère...
Je vais quand même pas tirer dessus comme une brute !?!
Que me suggéreriez-vous ?
Merci d'avance
Cordialement
Sébastien [watercooling novice inside]
Marsh Posté le 20-06-2008 à 15:19:29
Couper le tuyaux ^^
A ma connaissance c'est le seul moyen de l'enlever sur un canelé
Marsh Posté le 20-06-2008 à 15:33:03
Fais passer de l'eau chaude (très) dans les tuyaux, et essaie de l'enlever.
Tu peux le démonter de la carte graphique auparavant ;)
Marsh Posté le 20-06-2008 à 15:38:51
si l'eau est trop chaude , la pompe risque de ne pas aimer ... faut couper les tuyaux ...
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
Marsh Posté le 20-06-2008 à 17:52:04
tu coupe sur une ou deux cannelures - genre 1cm et çà va venir tout seul .
Sinon tu demonte le bloc et tu tire comme un âne çà passe aussi
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 20-06-2008 à 18:03:42
le briquet aussi c'est pas mal...Mais demonte le tout avant parce que ta carte elle prendre cher si tu force
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
Marsh Posté le 20-06-2008 à 18:57:38
Salut, ça m'est déja arrivé sur un block zalman de CG, je l'ai sorti avec un petit tournevis de précision que j'ai passé entre le toyo et le cannelé, et puis tu écarte ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 20-06-2008 à 18:58:02
+1 Tu chauffe au bricket et ca s'enleve finger in the nose :)
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
