BARTON 2800+ Comment bien faire? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:26:20
l'ete arrive essaye pas d'oc avec le ventilo box tu va cramé ton proco
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:32:28
AMD sont pas chers, vu le prix il fournissent pas des ventirad top top. Donc soit tu changes de rad et de ventilo soit tu n'O/C pas pour l'instant.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:35:23
Si je change de ventirad, quelles frequences je pourrais atteindre? La je suis en 166*12.5
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:55:03
Au moins 200*12.5 ! Apres ca dépends de la stabilité de la carte mère, de la ram si c'est de la PC3200 de qualité ou si c'est + que de la PC3200 (PC 3500 ou PC4000 par ex)
Mais pour un bon ventirad faut un Thermalright SP94 + bon ventilo ou un Zalman 7000A Cu.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:25:01
Kane o_O a écrit : Au moins 200*12.5 ! Apres ca dépends de la stabilité de la carte mère, de la ram si c'est de la PC3200 de qualité ou si c'est + que de la PC3200 (PC 3500 ou PC4000 par ex) |
spa plutot 97 ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:33:10
serryi a écrit : spa plutot 97 ? |
Euh oui pardon SP97, mon doigt a gllliiissséééé
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:49:48
ca s'O/C bien avec une a7n8x? parce que j'ai deja essayé de changer de multiple (12,5 => 13) et ca a bloker
Sinon je vais me prendre un sp97, un S4 avec ca le fait?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 16-06-2004 à 19:58:53
Y'a 99% de chance que ton pross ai son coeff bloqué donc tu ne peut jouer que avec le FSB.
Si j'ai une carte pour l'O/C à te conseiller c'est la ABIT NF7-S
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] bit-NF7-S/
Car elle monte haut en voltages et en plus elle est pas trop chere, comparé à d'autres cartes.
Si le ventilo du chipset fait trop de bruit tu le remplace par un rad passif Zalman et voila.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:17:50
question: la nf7 et la nf7-s, la difference c'est uniquement le sata nan ?
Niveau o/c elles sont totalement equivalente ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:24:00
Oui
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:41:20
ReplyMarsh Posté le 16-06-2004 à 21:44:50
Comment ca si il est a 1,65v mon V core mais si je veux O/C comme une brute je suis limité car je peut pas augmenter a plus de 1,85v
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:02:49
arf changer de CM? j'ai pas de tune LOL Bon jvais essayer de l'O/C quand j'aurais des sous pour un SP97.
Sinon le gain en performance est-il impressionant? En fait je voudrais l'o/c pour les jeux..
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:08:20
Il te ssufit pas pour les jeux?
C'est quoi le reste de ta config ? Car je pense que un jeu qui rame avec un 2800, c'est pas a cause du proco qu'il rame...
Sinon, si tu fais un bon o/c (stable), oui tu peux gagner pas mal
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:10:32
En passant mon 2500+ en 3200+ j'ai vu la différence, mais en passant un 2800+ à 3200+ je sais pas si il y aura une ENORME différence mais il y en aura une tu aura une puissance de calcul brute accrue.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 00:31:40
je perciste a croire que un jeu qui rame avec un 2800+ rame a cause de la cg du systeme. Donc meme en 3200+, ca va continuer de ramer.
Meme Far cry, un 2800 ca suffit emplement normalement !!
Mais on serait plus fixe si tu nous disais ce que tu as comme cg conektion
En supposant que tu as une très grosse cg, tes jeux ne doivent pas ramer avec un 2800 derriere. Pour moi si ca rame, c'est que la cg limite, et elle continura de limiter un proco plus haut...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 00:36:33
Pour Far Cry mon ancien Xp1600+ suffit.
J'ai pas constaté de difference avec mon Xp2500+ @ 3200+
sauf au niveau des chargements peut etre meme certainement
Marsh Posté le 19-06-2004 à 08:16:49
Bah, c vrai que pour FarCry, j'ai pas vu de différences flagrantes entre mon 2400 et mon 2500@3200, je crois que c surtout la CG qui bride pour ce jeu.
Par contre, passé d'un FSB 166 à 200, dans beaucoup de jeu tu gagneras énormément. Mon gain de fps est de l'ordre de 80% dans Morrowind (entre un 2400 15*133 et 2500 11*200), de 25¨dans NFSU etc...
Donc ça dépend des jeux.
J'ai remarqué que quand je mettais mon barton à 200*10 donc 2ghz, le framerate dasn ces jeux ne chutaient pas vraiment, donc je crois que le FSB est très important, donc oui tu verras des différences avec ton 2800.
mais apès, ça dépend peut être de jeux que tu as.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:05:47
J'ai une merde comme CG c'est une powercolor 9600 Pro EZ 256 mo.
Je rame pas mal en 800*600 a painkiller mais ca tourne assez bien sous NFSU en 1024*768 avec l'anticrenelage 4x et l'anisotrope 16x (environ 40 FPS LOL)
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:00:29
conektion a écrit : J'ai une merde comme CG c'est une powercolor 9600 Pro EZ 256 mo. |
Regarde ma config alors
Marsh Posté le 20-06-2004 à 21:28:28
ReplyMarsh Posté le 23-06-2004 à 18:29:08
Un conseille ouvre un coté de ta tour et tu verra la température de ton CPU, il sera dans les 52 !
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:33:11
conforoa a écrit : 2800+ @ 2376mhz (12*198) inside |
12*200 ca veut pas?
le pc lui il s'en fout des chiffres ronds, mais nous on trouve ca plussss beau
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:17:20
salut moi j'ai voulu acheter un zalman cnps 7000A Cu mais j'ai eu peur que mon proco ne casse
(supporte 300g pas 750)
alors j'ai pris le meme mais en Al-Cu.
y a t'il quand meme moyen de BIEN o/c mon AMD 2800+
merci bien
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:40:00
oushimoto a écrit :
Avec mon SLK900A + Enermax UC9FAB, en le mettant en 12.5x200 (cause coeff bloqué) après 3h de Torture Test de Prime95 je suis à 62-63°.
En idle je suis à 52-53°. Alors oui on peut l'O/C le 2800+, la chiotte c'est le coeff bloqué à 12.5. Du coup les FSB > à 200 faut laisser tomber à mon avis. Au niveau voltage je suis à 1.85 V.
Autre chose ma CM c'est pas une A7N8 mais une 7N400Pro2 Rev 1 de chez Gigabyte.
Enfin pour répondre à ta question initiale laisse tomber le ventirad d'origine, sinon goodbye le proco.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 17:15:52
12*200 veut pas passer ! limite stable a 12*198, mais acceptable ! temp stable à 30° mobo et 41° CPU en idle.
Ce soir je vous dirais en burn !
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:15:01
umbre_tombetoile a écrit : Avec mon SLK900A + Enermax UC9FAB, en le mettant en 12.5x200 (cause coeff bloqué) après 3h de Torture Test de Prime95 je suis à 62-63°. |
Donc avec un zalman cnps 7000A AL-Cu je pourrais monter en 12.5*200 soit 2800+@2500MHz
c'est ca
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:37:40
ReplyMarsh Posté le 26-06-2004 à 13:30:41
Avec OCCT stable en 12*185=2220 mhz (et encore après 15 mn de test au lieu de 30 mn) !
dégouté ! mais bon, oc correct ! (sans plus) !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:54:08
qu'est ce qu'il me faut alors comme ventil pour pouvoir monter en 12.5*200. Et sinon jusque combien je pourrais monter avec un zalman.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 20:12:30
oushimoto a écrit : qu'est ce qu'il me faut alors comme ventil pour pouvoir monter en 12.5*200. Et sinon jusque combien je pourrais monter avec un zalman. |
Au risque de me repeter meme il se peut que ton proc ne supporte jamais de passer a 2500Mhz même avec le meilleur refroidissement du monde.
C'est comme ça.
C'est pour ça d'ailleurs que je te dis qu'il faut avoir beaucoups de chance pour o/c un Xp2800+ a 200Mhz de FSB avec un coeff bloqué.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:08:53
lol mon duron1600@xp1900+ tiens le fsb 200 et pas mon barton 2600+ ....un comble quand meme
Marsh Posté le 16-06-2004 à 11:56:48
Je voudrais O/C mon 2800+ Barton, sachant que j'ai le ventilateur fourni d'origine et qu'il chauffe a 55-60°C.
CM : A7N8X-E Deluxe
Vcore actuel : 1.696 V
Merci pour votre collaboration LOL
Message édité par conektion le 16-06-2004 à 11:58:25
