60 degres, c bon pour ma pompe??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:14:12
60° juste car il n'y a pas de ventillo??!!! sa m'etonnerai bcp que l'eau soit tres chaude
pense plutot que t'as un mauvais montage
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:14:45
Ton eau sera a moins de 60°...Vers les 45-50
La limite de T° préconisée pour les Maxijet est de 35° pour l'eau.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:16:03
j'ai tourné des moi sans ventillo avec un WB maison en alu, mon proc a jamais dépassé les 52° en pleine charge
sonde interne?
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:20:47
attends sans ventilo la temp de l'eau monte , plus ou moins vite selon la quantité de flotte
elle peut arriver easy a 40
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:21:02
jec po, c sur une kg7, elle a sonde externe, mais est ce la temp externe ou interne???
le montage est bien fait, le reservoir est chaud...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:25:51
| nasdak a écrit a écrit : attends sans ventilo la temp de l'eau monte , plus ou moins vite selon la quantité de flotte elle peut arriver easy a 40 |
oui mais y'as un rad qd meme....a pars si le rad est intégrés a la tour, ou isoler du moindre courant d'air.. enfin le mien était derriere mon bureau et mon cpu apres jour allumer devait etre a 43° en idle et en dans els jeu a 47° et plas plus de 52° apres 20min de cpuburn...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:26:40
sinon il ne coute rien de mettre un 80 en 5v , c inodible et sa fait au moin un courant d'air ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:55:31
| alliochat a écrit a écrit : et elle risque quoi la pompe a 60°C??? |
de cramer
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:08:33
| alliochat a écrit a écrit : ??? |
ben oui la limite theorique c 35° au dela la pompe risque un disfonctionnement, donc il vaut mieux bien refroidir ton rad
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:08:36
nan, ça va la déteriorer, et surtout cramer sa durée de vie... elle va pas te lacher d'un coup... rassure toi, mais elle n'aime pas ça c'est clair ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:09:48
cela dit, je pense plutot que c'est un mauvais montage... parce que meme si ton rad est en passif, avec un ventilo tu gagneras 5 degrés ou un peu plus, mais 50 degré c'est beaucoup pour un proco watercoolé... en plus au repos ![]()
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:10:12
lol, si 60 dans le proc, combien dans le reservoir donc l pompe??
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:13:45
si ton proc est à 60 je dirai que ton eau est à 35... maxi 40
Marsh Posté le 15-11-2002 à 05:14:03
| rosco a écrit a écrit : Ton eau sera a moins de 60°...Vers les 45-50 La limite de T° préconisée pour les Maxijet est de 35° pour l'eau. |
Et tu sais pkoi ? Tout simplement parce qu'un aquarium a de l'eau max à 35°, maintenant que l'eau de la pompe soit à 40° ca va rien lui changer. c'est juste que lorsque les constructeurs peuvent placer les limites au plus bas ils le font histoire de garantie.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 08:15:25
Une pompe c'est un moteur electrique. Un moteur electrique ça chauffe, et une pompe, c'est partiellement refroidis par l'eau qui circule.
Si ton eau est plus chaude que ce qui est préconisé, le moteur va chauffer, et sa durée de vie baisser.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:18:33
| Killall-9 a écrit a écrit : |
j'aime ta signature .... je te copie
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:48:49
MrJacK is now known as killall -HUP
Oui sur le principe je suis d'accord, mais bon au lieu de tenir 10ans il va tenir 7 ans, d'ici il aura déjà tout changé ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:53:37
| Killall-9 a écrit a écrit : Une pompe c'est un moteur electrique. Un moteur electrique ça chauffe, et une pompe, c'est partiellement refroidis par l'eau qui circule. Si ton eau est plus chaude que ce qui est préconisé, le moteur va chauffer, et sa durée de vie baisser. |
c'est ce que je disais plus haut
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:11:12
voili voilou, je c po a combien est l'eau dans mon reservoir mais, la temp du proc est de 60°c
sa fait peut etre un peu beaucoup pour une maxijet non???
60]c car po de ventilot sur le rad
