pompe maxijet - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2002 à 10:17:42
euh en france le secteur c'est 230v...
si ton secteur est 120V il te faut un transfo 120v -> 230V
les données de la pompe sont données a vide.
en clair tu met la pompe dans ta bagnoire et elle te sorte tes 1100L/h
euh apparament elle peut fonctionner en 120v 60Hz sans nécessité de transfo....
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:36:37
usgph
united state gallow per hour
ou un truc du genre, c'est la mesure qui conrrespond au débit, c'est la même chose
Marsh Posté le 03-11-2002 à 11:37:37
tu t'embêtes avec rien, tu la branches sur le secteur et c'est tout
si tu as cramé un cpu, ça vient surement pas de la pompe mais du montage
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:13:30
ReplyMarsh Posté le 03-11-2002 à 13:13:10
bien fait héhé la première chose après avoir monter un W/C c'est de tout controllé de booter et paffe dans le bios et on matte les temps! meme si la pompe est arrété on a largement le temps de voir!
et le gars y c'est dit ouai j'ai fini je vais allez sur HFR le dire a tout le monde et la décèption sa marche pas
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:25:42
| hardwareforever a écrit a écrit : et le gars y c'est dit ouai j'ai fini je vais allez sur HFR le dire a tout le monde et la décèption sa marche pas |
t'es un peu dur !!
mais effectivement , je me demandais comment il avait fait ??
car je vais bientot monter mon 1er WC et la 1ere chose que je vais faire c'est de rester planter des heurs devans ma temp dans le bios , c sur !!
Marsh Posté le 04-11-2002 à 19:49:30
Un jour, j'étais dans le gaz, mon celeron tualatin est resté allumé 2h00 avec la pompe éteinte...
Seule le WB le refroidissait !
Résultat : pas de problème... et un rodage express...
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:02:11
| maxicool a écrit a écrit : Un jour, j'étais dans le gaz, mon celeron tualatin est resté allumé 2h00 avec la pompe éteinte... Seule le WB le refroidissait ! Résultat : pas de problème... et un rodage express... |
+1 mais ct un 1500+
et pendant une aprem complete .
Par contre avec le 2000+ a 2.0V rien que le fait de rentrer sous win suis à 60° sans la pompe
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:08:34
| manu512 a écrit a écrit : +1 mais ct un 1500+ Par contre avec le 2000+ a 2.0V rien que le fait de rentrer sous win suis à 60° sans la pompe |
rah, meme pour tester le temps d un boot je m y risquerais pas, zetes des oufs'
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:10:39
| Gandalf_Le_Gris a écrit a écrit : rah, meme pour tester le temps d un boot je m y risquerais pas, zetes des oufs' |
Ben j'ai oublier de la brancher apres un lan
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:23:23
ça avait même pas booter
si ça aviat booter j'aurais vérifier dans le bios
Marsh Posté le 03-11-2002 à 10:02:26
G acheter une maxi-jet MP1200 met je trouve que le débit est assez faible.
Sur la notice il y a :
MP1200 60 Hz 120 V 20 W 295 Usgph 69 cm de h
50 Hz 230 V 13.8 W 1100 l/h 148 cm de h
Si je branche la pompe un secteur directement ça me donne du 230V donc 1100 l/h ?
A quoi correspond 295 Usgph ?
Si au secteur c du 120 V comment avoir du 230V ?
Merci de vos réponses car je viens de cramé mon proco en vouloir installer mon watercooling et je c pas si ça vient du débit.
http://www.pc-ville.com/
