Racontez vos déconvenues, incidents, galères avec le Watercooling
Racontez vos déconvenues, incidents, galères avec le Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2010 à 03:41:35
Yo,
Voilà je compte me lancer dans un (petit) watercooling pour mon futur proco SandyBridge 2600k et une Radeon HD 5870. Ce ne sera logiquement un système modeste, pas démonstratif visuellement et espérons-le sans histoire.
Néanmoins je suis quand même un peu parano, et j'aimerais que d'autres me fassent part de leur diverses expériences malheureuses pour que je comprenne mieux ce qu'il ne faut pas faire, ou seulement pour éviter les fausses économies.
Quand il y a une fuite quelque part, quel est le maillon faible en général ?
Marsh Posté le 22-12-2010 à 09:32:23
Maillons faibles sont les embouts !!! Il suffit que tu n ais pas assez serré et paf la fuite ou meme que tu ais trop serré et paf la fuite :D
Les embouts les plus "dangereux" sont pour moi les embouts rotatifs ( coudés 45 et 90 )
Pour eviter ce genre de desagrements, mieux vaut tester le matos avec une alimentation externe de façon a faire tourner que la pompe uniquement (en rajouttant aussi du papier cul autour des embouts)...
du coup, meme si de l eau tombe sur l un des composants il n y aura pzs de risques puisque pas alimenté...
Voila pour un petit conseil ;)
Marsh Posté le 22-12-2010 à 11:30:13
- J'ai noyé un PC complet une fois mais bon il était 4 heures du mat et j'avais omis de poser un clamp lors du démontage.
- J'ai noyé un port PCIE 16 a cause d'un bloc CPU défecteux.
Mais je n'ai jamais cramé de matos , une bonne douche pour tout le monde à l'eau démi , un coup de séchage et rulez
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 22-12-2010 à 11:54:28
- J'ai tué une gtx280 en ne mettant pas les bons patchs thermiques, enfin pas la bonne épaisseur sur les bonnes puces...
- J'ai aussi tué un rad en tirant sur une prise d'alim de cg qui ne partait pas, du coup j'ai tirer comme un bourrin : un coup dans les ailettes, fuites, bobo a la main toussa..
Marsh Posté le 22-12-2010 à 16:34:30
Je suis en train de monter mon water et j'ai les mêmes craintes que toi, mais bon :o
Faut se lancer, alim lancée à l'extérieur du boital, seul la pompe est alimentée, sopalin autour des embouts et gogogo :D
Marsh Posté le 22-12-2010 à 17:08:36
J'ai noyé mon pc une fois. Tout semblait marcher et là grosse mare de LDR sous le pc.. Je n'avais pas assez serré mes embouts. J'y suis retourné à la pince multiple et là plus de problème :D
Je te conseil donc de prendre un LDR non conducteur, ca a sauvé ma config !
Courage ;)
Message édité par kikou2419 le 22-12-2010 à 17:09:20
TU Nvidia Shield Android TV
Marsh Posté le 22-12-2010 à 17:23:32
+1 ldr non conducteur ;cette semaine , alors que depuis le temps le water ça roule pour moi, je test et la paf toutr degage par le top des pompes... ça tache mais sans plus ,ne serre pas comme un ane.
Mon FeEdBaCk 75 transactions/° °\MeS AcHaTs/ VeNtEs
Marsh Posté le 22-12-2010 à 18:53:29
- Je faisait une vidange et j'ai oublier de fermer le réservoir et la j'ai pencher le pc, du ldr partout sur la carte mère mais un coup au robinet (pas d'eau démi) et après au sèche cheveux et ca passe ;)
- Le mcw60 de ma carte graphique que j'arrivais pas a faire arrêter de fuir, j'ai du mettre du silicone tout autour des embout pour l'arrêter  :pfff:
Sinon j'ai jamais cramer de matos  :p
Mon topic de ventes
Marsh Posté le 22-12-2010 à 20:39:03
Cool ce post. J'ai remonté mon WC hier et je tiens a deconseiller une piece, vraiment de la merde j'ai perdu 2h et du liquide pour rien a cause de ca. J'ai pu regler le soucis grâce a du teflon (vendu en rouleau dans les rayons robinetterie des Casto' & co.).
Même serré a fond avec une clef de 17 ca fuit, autant dire que j'avais les nerfs...
La voici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
Si j'avais pensé des le départ j'aurai simplement viré les passes cloisons de la barrette et passé les tuyaux dans les trous.
Ps : j'ai du couper un peu a l'arrière du boitier, les "réglettes" de maintient entre chaque port PCI pour être sur que le filetage aille bien jusqu'au bout.
Ventes/achats - Feedbacks
Marsh Posté le 22-12-2010 à 21:02:34
Moi plusieurs fois il m'est arrivé de démaré mon circuit et toujours un embout au meme androit, d'un rad au dessus de la CG fuite :s ^^
heureusement j'ai une alim externe que la pompe d'activé! sa sauve la config
résultat des courses tout redémonté pour remonté !! :)
Message édité par bigstromp le 22-12-2010 à 21:04:59
MOD 800D>>ici<<
Marsh Posté le 22-12-2010 à 21:28:15
j'avais déjà oublié un spacer sur un block ek et comme l'embout avait un filetage long même en vissant bien le joint faisait pas contact donc fuite...
mais j'avais que la pompe sous tension donc rien de griller
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:09:29
Jamais eu de soucis pour l'instant grave et mon water date de 2006 ... j'ai juste un problème récurrent avec ma pompe laing ddc et son réservoir sur le dessus lavec le bouchon qui casse tout le temps ,la j'en suis à mon 4 ème :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Laing_DDCPro&Res.1.jpg
A l'heure d'haujourdui je me demande vraiment si ça vaut le coup de le faire suivre sur ma futur config core I7 quand on connait les inconvénient que cela provoque (plus difficile de déplacer la machine/l'entretien et le risque) et quand on voit les derniers ventirad qu'ils font :
http://www.techpowerup.com/img/09-06-05/noctua3.jpg%20
Message édité par alex33290 le 23-12-2010 à 13:10:34
Marsh Posté le 23-12-2010 à 13:54:31
Apres je pense que beaucoup (comme moi) y mettent un watercooling également pour le plaisir du montage et du look :D
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:04:28
Tout à fait et c'est pour ça que je l'avais fait à cette époque :)
Marsh Posté le 23-12-2010 à 14:14:34
A noter qu'il y a pour origine des incidents, beaucoup d'erreurs humaines. ^^
Je viens quand même de virer un 90 rotatif Bitspower, vous m'avez échaudé.
Et moins y'a d'embouts, moins y'a d'emmerdes :D proverbe Tibétain.
Message édité par The Real Deal le 23-12-2010 à 14:15:31
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
Marsh Posté le 23-12-2010 à 22:18:12
Un perçage de rad avec des vis trop longue commandée expressément pour ce rad chez un VPCiste bien connu résultat 2l de feser au milieu du salon... Et un alim sauvée in extremis
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
Marsh Posté le 23-12-2010 à 22:36:51
sauf embouts qui fuit, c'est toujours une connerie humaine quand y'a un soucis :)
perso j'ai noyé (pendant 2j) ma carte son & carte graph, marchaient nickel pendant et après :D
J'ai aussi raté une vidange, 1L de flotte sur la cm :p
mais toujours plus de peur que de mal !
Marsh Posté le 24-12-2010 à 00:42:11
De toute manière dans la logique l'eau déminéralisée n'est pas censé être conductrice, non ?
J'ai aussi eu une micro fuite pendant des semaines au dessus de ma CG du a des tuyaux de merde qui ont fini par se percer dans une courbe!
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:17:06
Avec le temps tout les liquides non conducteur le deviennent en se ionisant. Il faut le changer régulièrement pour qu'il garde la propriété non conductrice.
Idéalement il faut déporter un maximum d'éléments en dehors des zones carte mère/fille. Au moins si un résa fuit, un rad, etc,.. ça pisse ailleurs que sur les cartes. Et sopalin, même après un leaktest.
Message édité par The Real Deal le 24-12-2010 à 10:17:45
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:33:32
J'ai noyé plusieurs fois ma carte mère et mes cartes graphique avec du Feser F1 Bleu et jusqu'à maintenant aucune n'a rendu l'ame. Suffit de bien essuyé, bien seché, attendre que les ports PCI-E ce vide du liquide etc :lol:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Marsh Posté le 24-12-2010 à 20:18:28
Voila, pour ma part c'est d'abord une passion, le fet de bidouillé découpé bataillé pour trouvé le meilleur montage possible. Le choix de ses embouts blocs tuyeau etc ...
Après coté perfs c'est très apréciable meme si jecherche plus le silence pas fan d'overcloking !
J'ai déja eu des fuites avec de l'eau sur la CG et la CM l'ors de montage mais un bon nétoyage et séchage et c'est reparti ^^
Mais toujours lancé mon water avec une alim externe sa aide aussi !
Message édité par bigstromp le 24-12-2010 à 20:20:08
MOD 800D>>ici<<
