Corsair H50 push pull
Corsair H50 push pull - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2011 à 15:46:41
Bonjour, j aimerais avoir vos avis si je mets 2 ventilateurs http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html , l un en push et l autre en pull sur le Corsair H50 a la place du ventilo cordair d origine. La question car sur le site corsair, le ventilo est noté a 1700 rpm mais les Scythe notés jusqu a 1200.
La carte mere Asus P5qle http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /#overview ne possedant qu un connecteur cpu fan, je pense mettre les 2 scythe grace a ce coupleur http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 99_fr.html .
Qu en pensez vous ?
Desolé pour tous ces liens mais, au moins, on saura de quel materiel on parle.
Marsh Posté le 09-07-2011 à 12:33:04
moi j'avait fait pareil sauf que j'avait 2 noctua nfp-12
1 ventillo sur la prise cpu fan et l'autre sur une chassis fan
cela marchait bien mieux qu'avec le corsair d'origine.
Tu veut refroidir quoi comme cpu?
Message édité par mimieseb le 09-07-2011 à 12:36:04
Marsh Posté le 09-07-2011 à 14:55:12
Ta prise PWM va devoir fournir le double de puissance pour tes ventilos. On va tabler pour une consommation globale de 5W mais rien n'est sûr.
La puissance fournie par ces connecteurs sur les CM n'est à ma connaissance jamais indiquée par les constructeurs.
A mon avis deux pourraient être supportés sans souci mais je ne peux pas être catégorique. Des dysfonctionnements peuvent survenir.
Seul un essai pourra te le dire.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:24:03
Ok; le processeur est l Intel Core 2 quad Q8400;
ca ne cree pas un desequilibre si l un des 2 ventilos est en pwm et l autre non ?
Pas trouvé la puissance du connecteur pwm.
Les temps du cpu tournent dans les 27, 30, 28 et 40 d apres Aida64; QFan n est pas activé; la pompe est sur un connecteur de la carte mere .
Toujour selon Aida64 : ventilo processeur 1560 rpm; chassis1 : 731; alim 1395.
Message édité par pasparfait le 11-07-2011 à 09:26:55
Marsh Posté le 20-07-2011 à 21:00:27
Bon, d apres Asus, la carte supporte 24w maxi par connecteur; j ai mis 2 articcooling f 12 pwm relies sur le cpu fan. On verra bien si ca cause probleme.
