corsair hydrocool200EX - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2004 à 04:34:47
| fabienb2 a écrit : je voudrai me mettre au water et la water case de corsair a retenu mon attention. |
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:35:07
trop bien homer merci pour ton aide ,pfffff..............
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:40:26
Utilise du liquide de refroidissement de voiture. De plus le liquide ne se change pas tous les 3 mois donc ca sert a rien de le changer tout le temps, et s'embeter à vider et à remplir.
Pour l'overlocking il y a mieux comme kit Les 1-A Cooling par exemple. Et si ce kit est trop bruyant il suffit de changer le ventilo, un forumer l'a deja fait, recherche le topic et tu saura ce qu'il a fait, il n'a eu aucun probleme.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:46:01
| Kane o_O a écrit : Utilise du liquide de refroidissement de voiture. De plus le liquide ne se change pas tous les 3 mois donc ca sert a rien de le changer tout le temps, et s'embeter à vider et à remplir. |
voila au moin c'est clair ,merci à toi Kane .
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:49:57
De rien
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:52:55
| Kane o_O a écrit : De rien |
en ce moment j'ai un sp94 avec un enermax 9 cm donc aircooling .
tu pense que le water cooling facilite l'overclocking??????
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:58:05
Je suis passé au Water cooling en prioritée pour le silence, mais aussi pour l'overlocking
. Mais je n'ai acheté aucune piece (sauf tuyaux bien sur) ds le comerce, j'ai tout fait moi meme sauf le rad et la pompe qui ont étés récupérées
Pour ton SP94 colle lui un adaptateur 8==>12cm et met un PAPST 12cm dessu en EXTRACTION en faisant un fanduct ou en découpant la porte du boitier. Tu sera impressioné pas le niveau sonore et les performances.
C'est déjà super un SP94 si ton pross est au frais tu pourra O/C sans avoir a investir ds le WC.
Edit: j'ai retrouvé le lien de la modif du ventilo http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:17:51
Pour les perfs c'es tres tres boff l'hydrocool, surtout si tu as deja un sp94. Si en plus il ets bruyant .. non vraiment aucun avantage. Je t'invite à zieuter els kit "home made" de openjl. C'est tout ce qui se vaut en kit. Sion faut hcoisir pieces par pieces
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:51:26
| LestaTheCrow a écrit : Pour les perfs c'es tres tres boff l'hydrocool, surtout si tu as deja un sp94. Si en plus il ets bruyant .. non vraiment aucun avantage. Je t'invite à zieuter els kit "home made" de openjl. C'est tout ce qui se vaut en kit. Sion faut hcoisir pieces par pieces |
et sinon voila une solution bien plus radical et plus cher aussi le Asetek Vapochill LightSpeed 230v .vous en pensez quoi?????
Marsh Posté le 14-06-2004 à 13:57:19
Inutile et qui bouffe du courrant pour refroidir un seul composant alors qu'avec un WC on peut tout refroidir si on est un peu bricoleur.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:25:54
| Kane o_O a écrit : Inutile et qui bouffe du courrant pour refroidir un seul composant alors qu'avec un WC on peut tout refroidir si on est un peu bricoleur. |
tu connais un bon site pour acheter les différentes pièces,un site "sur" .
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:39:00
http://www.openjl.fr/
http://www.pc-look.com/boutik/default.php
http://www.docmicro.com/pieces/watercooling.php
Pas un site mais 3
Si non lis les articles sur le choix des kits de Wcooling et des élements de WC
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8055-1.htm
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:45:43
| Kane o_O a écrit : http://www.openjl.fr/ |
merci c'est simpa .
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:21:41
NexXxos XP Gold -> environ 75
ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS GPX-A PRo 50 euros
ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS NBX-I PRO POUR CHIPSET I865/I875 46.9 euros
Pompe alpha cool AP1500 - 12Volt - 1500L/h 119 euros
Airplex-Evo 360 80 euros
Tuyau 1/2 - souple - TYGON (12mm int, 19mm ext) /par 30 cm 4 euros
Reservoir / AIR-TRAP PLUGON bleu petit modèle 40 euros .
est-ce bien comme config?????? (openjl.fr)
par contre pour la visserie et les raccords je suis largué,je ne sais pas quoi prendre .
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:34:59
Tous tes blocs sont en HPDC (haute perte de charge) ca ne sert a rien de prendre une pompe aussi puissante. Prends soit une 700Lh ou une 1000L/h max et met tes WBlocs en //.
Pour les raccords prends des racords avec le meme diametre interne sur toul les blocs tu te fera - chier a fair des adaptations. Sur les blocs que tu as pris je crois que l'on peut metre des raccords filletage 1/4 avec un diametre interieur de 8 ou 10mm maximum. Donc les toyos Tygon diam 12 c'est pas pour toi.
Et pour le radiateur 3x120 mm je pense que vu la taille tu pourra l'utiliser en passif. Mais si tu compte l'integrer ds la tour alors la je veux bien savoir comment tu va fair ![]()
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:36:50
# Mode PUB ON #
Va voir mon topic:
# Mode PUB OFF #
Marsh Posté le 14-06-2004 à 15:40:16
Raxor si tu avais lu TOUT le topic tu aurai vu que j'avai deja subtilement glissé le lien vers ton topic
Ahlala on voit tout de suite ceux qui suivent
Marsh Posté le 14-06-2004 à 16:02:57
Et merde j'avais pas vu ....
En tout cas, merci d'avoir nome le topic
!! Au moins j'ai l'impression qu'il va servir un peu !
Marsh Posté le 14-06-2004 à 16:51:40
| Kane o_O a écrit : Tous tes blocs sont en HPDC (haute perte de charge) ca ne sert a rien de prendre une pompe aussi puissante. Prends soit une 700Lh ou une 1000L/h max et met tes WBlocs en //. |
tu pense que je verrai une différence par rapport à mon sp94 ??????
car sinon ça minterresse pas .
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:37:25
Il est a combien ton proco, ça sera surement pas plus haut en températures avec un WC. Mais tu aurra plus de silence ca c'est clair, surtout si tu met le triple rad en passif, la silence royal, bien sur apres y'a les ventilos d'alim ou de la CGraph qui prennent le dessus.
Je pense que tu devrai tourner au grand max ds les 38-40 °C en burn, et dans les 33-35°C en idle. Apres ca dépend aussi de la temperature de la piece, du fait que tu utilise des ventilos sur le rad ou non etc...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:48:45
| Kane o_O a écrit : Il est a combien ton proco, ça sera surement pas plus haut en températures avec un WC. Mais tu aurra plus de silence ca c'est clair, surtout si tu met le triple rad en passif, la silence royal, bien sur apres y'a les ventilos d'alim ou de la CGraph qui prennent le dessus. |
c'est un p4 3.2c @ 3.65 (36 en idle et 50 en full) .ce qui m'interresse c'est la capacité pour l'overclocking .
avec mon sp94 jsuis à 228 de fsb aprés à 229 ça plante sous prime 95 .
c'est pour ça que je te parlai du asetek vapochill .
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:55:56
Tu sais il y a une limite que ton pross ne pourra pas dépasser meme si il est à -20°C, c'est pas la peine de rever tu pourra pas quadrupler la frequence de ton pross ![]()
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:03:45
| Kane o_O a écrit : Tu sais il y a une limite que ton pross ne pourra pas dépasser meme si il est à -20°C, c'est pas la peine de rever tu pourra pas quadrupler la frequence de ton pross |
j'aurai pensé avoir un p'tit 4 ghz
Marsh Posté le 14-06-2004 à 01:04:46
à part le bruit important ce kit est-il performant pour l'overclocking?????????
la pompe il faut la pemplire souvent??? et avec quel liquide quand j'aurai fifi celui fourni???????
Message édité par fabienb2 le 14-06-2004 à 01:06:17
DBS V2 king of throw !!!
