Changement du ventilateur sur l'Hydrocool de Corsair
Changement du ventilateur sur l'Hydrocool de Corsair - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:55:25
Bon voila je voudrai changer le ventilateur de mon kit watercooling et je voudrai savoir comment je pourai mi prendre :??:
http://membres.lycos.fr/nyhc0/Hydrocool/1.jpg
Est-ce que je pourai couper les cables d'alimentation du ventilateur d'origine et brancher le nouveau ventilateur sur la carte mère sans géner le fonctionement de l'hydrocool?(donc le ventilateur sera alimenté par la carte mère et vissé à la place du ventilateur d'origine)
C'est la solution la moin compliqué pour moi.
Sinon j'ai aussi pencé à assembler le nouveau ventilo avec les cable d'alimentaion de l'hydrocool mais je voudrai savoir comment faire et quelle matériel il faudrait utiliser?
Je pose les question en particulier à se qui ont déja modifié le kit ;)  mais vous pouvez tj donner votre avi.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:07:27
Si tu veux brancher ton nouveau ventilo sur l'alim de ton kit c'est simple. Tu coupes les fils, tu les dénudes, tu les soudes entre eux. Rouges ensembles c'est le +; noirs ou bleus ensembles c'est la masse. Tu isole l'endroit ou tu as soudé avec de la gaine thermo rétractile ou du scotch d'électricien. Si non tu peut visser les câbles dans un domino electrique si tu ne dispose pas d'un fer a souder.
Si tu vire le ventilo de l'hydrocool je supose q'une alarme va se brancher et te casser les oreilles ( voir il s'alumera pas si il a une sécuritée).
Si tt va bien tu pourra isoler les 2 cables que tu aura coupés et tu alimentera ton new ventilo a partir de ton pc.
Message édité par kane o_O le 06-06-2004 à 13:08:29
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:25:07
Merci Kane o_O jpense que je vais visser les câble entre eux si jamais l'alarme se déclanche...sinon personne ne veut faire le crash test et voir si l'alarme sonne quand aucun ventilateur n'est branché?...lol
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:26:57
:lol: Y'a surement qqun qui va défoncer son kit a 200€ pour savoir si il y a une alarme. :lol: Essaye et dit nous :D
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:54:56
165€ chez ldlc :D . Bon ba jpense que c'est moi le crash test... C'est sa des domino électrique? http://www.jr-international.fr/mod [...] ay_ref=475
Aparament il y à plusieur modèle...jdoi prendre quelle modèle pour un ventilateur?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:00:45
Prends les plus petits pasque tu as pas des ventilos qui marhent avec 20 Amperes, ou alors tes ventilos marchent sur le 220v. J'en ai un comme ca, un Papst 80mm il souffle comme c'est pas permis et tt ca ds un silence royal.
tu peut en prendre des plus petits encore que ceux qu'il y a sur le site ( les + petits du site peuvent accepter des raccords a 3A alors qu'un ventilo c'est entre 0.1 et 0.2A voir 0.3A pour des ventilos en 12V bien puissants deja)
Message édité par kane o_O le 06-06-2004 à 14:04:17
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:03:58
Je vais prendre un Papst 120 mm qui soufle a 84cfm :D  Merci de ton aide ;)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:04:49
Quel modele de Papst ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:08:27
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:17:20
WOW en effet mais il va fair un peu de bruit: 38 décibels.
Remarque tu peut le sous volter ou alors si tu cherche un sacré débit d'air c bien ce qu'il te faut moi g des 4412F/2GL il sont discrets en 5v, je les utilise pour mon boitier et sur le rad de mon WCooling home made.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:26:33
SA sera mieu que les 54 décibels du ventilo d'origine...
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/06/IMG0006871.gif
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:32:16
:lol: désolé je savait pas que c'était une telle merde. Mes condoléances pour tes oreilles :( .
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:36:28
Lol. Le kit est super je dépasse pas les 36° en full avec un p4 2.6ghz o/c @ 3.2ghz :bounce: On si habitue la nuit mais...il faut vraiment etre fatigué lol. Se qui dérange le plus la nui c'est la lumière dans le kit... ajouté a la lumière de ma souri optique + les leds du boitier + le clavier + la lumière du home cinema etc... La nuit jpeut tous voir  :D
Marsh Posté le 06-06-2004 à 16:50:51
Une petite question qui n'a rien avoir avec L'hydrocool. Je voudrais savoir si vos cable d'alimentaition chaufe?
Le bout de mes molex chauffe sur mon pc... sauf les lecteur CD c'est le disque dur, le conneteur pci pour l'hydrocool et surtou ma carte graphique!
http://membres.lycos.fr/nyhc0/DSCN2422.JPG
Sur la photo on peut voir que la molex à un peut noirci et quand je touche c'est super chaud. Sur la carte graphique j'ai ésséyé 2 prises diférente, les 2 sont devenu un maron comme si sa avait brulé... C'est normal?... ou je change vite d'alim?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 16:54:16
j'ai modifié immédiatement mon corsair apres l'achat. j'ai coupé le fil rouge et noir et branché le PAPST àa la place et ça marche nickel comme à l'origine avec le bruit en moins. en mode turbo avec le PAPST je n'ai perdu qu'un petit degré en full par rapport à celui d'origine. depuis j'ai encore fais qques modifs sur le corsair. j'ai supprimé le débitmetre qui casse le débit vers le rad et j'ai mis un deuxième PAPST en extraction . en fait j'ai mes 2 PAPST qui sont en extraction et plus un seul qui soufflait de l'air sur le rad. avec toutes ces modifs j'ai gagné entre 3/4° par rapport au corsair "stock"
en tout cas à 165€ c'est un tres bon rapport qualité/prix pour qqun qui veux pas se prendre la tete à adapter un kit dans une tour.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 16:57:01
Un radiateur en + sa refroidirer encor +? ou sa servirer a rien?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 17:03:44
pas un radiateur en plus mais carrément changer le rad par un plus performant devrait faire gagner qques degré mais à voir :sarcastic:
sinon j'ai également tester un wb 1a cooling HV3 à la place du wb d'origine et grosse surprise j'avais pas de meilleurs perfs et meme de moins bonnes donc j'ai laissé celui d'origine
contente toi de mettre le PAPST et çe devrait suffir
au niveau des ventilos en extraction ou soufflerie j'ai essayé toutes les combinaisons possibles et à ma grande surprise c'est en extraction que j'ai les meilleurs résultats
Marsh Posté le 06-06-2004 à 17:07:23
Merci je vai juste mètre le papst ;)
Et au niveau de mes cable dalimentation qui chaufe personne n'a la solution? :??:
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:45:55
Tu as quoi comme alim ? Ca sent le noname ca ! Ou la vielle alim. Désolé si c pas le cas.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:47:42
Dla bonne noname 400watt pa chère lol
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:56:03
:lol:  :lol:  :lol: Chuis désolé mais les mecs quand est-ce que vous vous déciderez a acheter de VRAIES alims, a votre avis qu'est-ce qui fournit le courant aux composants de votre PC, HEIN ?!?
Vous voulez vraiment fair rouler vos Porsches avec des roues de biciclettes ?????
Bon sache que ton alim c'est au mieux une 300W réels. Rachette une alim de MARQUE ET DE QUALITEE ! Par exemple les Seasonic sont tres bien car elles ont un rendement qui relegue les autrs alims au rang de radiateurs de maison. Ensuite vous avez les Tagan qui sont tres discretes, mais qui chauffent un peu. Y'a les YESICO qui sont Fanless mais la il faut ventiler la tour un minimum. Les ennermax sont puissantes et ont un rendement acceptable. Et y'en a plein d'autres. Mais franchement acheter une alim noname c'est vraiment une honte  :non:
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:59:42
déja c'est pa moi qui est choizi l'alim mais le magasin... Ensuite ma prochaine alim sera une...Antec :p j'avai déja commencé à économiser. Je me douté bien que c'étai ma no name de merde... mais je voulai etre sur merci Kane.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:03:20
http://membres.lycos.fr/nyhc0/ati/DSCN2481.JPG
http://membres.lycos.fr/nyhc0/ati/DSCN2492.JPG
http://membres.lycos.fr/nyhc0/ati/DSCN2495.JPG
Sa sent le cramé :cry: Faite vos don pour que je puisse acheter une nouvelle alim :D
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:50:28
C'est le fil rouge qui n'est pas bien rentré et apparement tres mal soudé! Bizarrema"topelite" 350watts marche tres bien (c'est comme une noname ou c'est bien sa comme alim?)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:53:47
Wé c'est de la noname...le fils rouge été parfaitement rentré a l'origine... j'ai ésséyé 2 connecteur et j'ai le meme résultat au deux
