air cooling necessaire si watercooling ?
air cooling necessaire si watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:10:09
Bonjours a tous,
je me renseigne pour intégré un système de watercooling dans mon pc sur le CPU et le GPU.
puisque le reste du pc n'est pas refroidi (ram DD ...) faut t'il installer un système d'air cooling en plus ?
Vu le prix d'un watercooling je pense l'installer plus tard sur mon pc. quel type de boitier me faut t'il pour pouvoir faire l'ajout?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:33:09
il est pas clair ton titre :heink:
Même si le cpu et le gpu sont watercoolés, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un minimum de passage d'air dans le boitier.
Donc prévois au moins un ventilateur à l'entrée et à l'arrière du boitier ;)
Marsh Posté le 30-06-2010 à 15:43:43
Oui c'est nécessaire d'après le dernier Canard PC (HS N°5) qui contient un dossier de 20 pages sur le WC. Suivant ce que tu watercooles par exemple CPU + GPU, il faut ventiler le chipset, la RAM et les HDD. Une ventilation légère suffit.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 12:52:51
ok merci beaucoup pour l'info
Marsh Posté le 05-07-2010 à 12:55:24
oui une ventilation légère suffit, si tu as un bon boitier bien ventilé, ça suffit.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:57:01
faut bien des ventilos sur le rad nan ?!
G5-yufi - Apple Cube
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:05:06
le rad du WC ? ben oui ...
