Conseils pour watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2014 à 19:54:02
Bonjour sinedj,
àmha il te faudrait déjà commencer par trouver un boîtier adapté au WC. Je crois comprendre que tu tiens au tien, mais si tu veux que l'intégration soit optimale il te faut en passer par là.
Perso j'ai la chance (le mérite?
) d'avoir un Bitfenix Shinobi window XL (existe aussi sans la fenêtre) qui devrait correspondre à peu près à ce que tu attends d'un boîtier PC; grand, sobre et fonctionnel... (j'y ai rentré un rad 360) Bien sûr il y en a d'autres, et je te laisse chercher celui qui te plaît le plus
[/monavis]
edit: après recherches, ton boîtier actuel semble tout de même compatible WC mais uniquement avec certains rad 240, à voir...
Marsh Posté le 13-04-2014 à 20:33:03
Tu souhaites watercooler quoi juste le cpu ou cpu+gpu ?
Marsh Posté le 13-04-2014 à 22:54:35
Cpu +gpu
Est ce que je dois changer de boitier ?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 17:46:16
Selon moi pas besoin de changer le boitier
-tu as les cages hdd amovible que tu peux enlever suivant les dimensions voir si tu peux caser un 120 ici
-un emplacement entre la cage hhd du bas et l'alim qui pourrais te permettre de caser un combo réservoir pompe
- un emplacement 240 sur le dessus il faut mesurer voir quel épaisseur de rad tu peux mettre quitte à le laisser uniquement en push avec un rad à faible densité d'ailettes
- un emplacement 120 à l’arrière suivant l’épaisseur de ton rad du dessus l'emplacement peut ne pas être exploitable
Si tu prend un 240 épais plus un 120 tu devrais pouvoir refroidir convenablement ta config sans toucher à la dremel ni la perceuse
pour un plus gros refroidissement ( si OC ) 1x240 épais + 2x120 ( à voir si tu peux caser un 120 entre l alim et la cage hdd du bas )
Faut que tu joues du mètre pour voir ce que tu peux caser mesure l'emplacement du haut et entre l'alim et la cage hdd , celui en façade logiquement ça doit passer
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:04:39
-hello
-Merci pour vos réponses
-J'ai vu cette video pour mettre le réservoir à l'avant :
http://www.youtube.com/watch?v=mqLxS38SCVA
Heu j’espère que je peux poster un lien vers youtube
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:16:58
D’après la video il est possible de déplacer la cage hdd du bas donc nickel tu peux placer 2x240 un en haut et un en façade entre la cage hdd et les ventilos de devant
Marsh Posté le 14-04-2014 à 19:29:23
Je voulais te montrer une photo du genre comme tu dis mais je n'y arrive pas du coup voici le lien du topic
http://linustechtips.com/main/topi [...] g-options/
Marsh Posté le 13-04-2014 à 18:57:28
je me lance dans le Watercooling (j'y connais rien lol), j'ai lu pas mal de forum et consulté des sites mais j'aimerai avoir vos avis.
je cherche surtout un watercooling silencieux , niveau budget on va dire 500 €
Voici ma conf actuelle :
CPU:Intel Core i7 4770K
Motherboard: MSI Z87-G45 GAMING
RAM: 16GB GSkill Ripjaws X
SSD: Samsung EVO 250 Go
HDD: 2TB Seagate Barracuda
PSU: Be Quiet 630
GPU: Gigabyte GTX 780 Ti Windforce
Case: Fractal Design Define R4
Fans: 2x140 Fractal Design Silent Series, Noctua NH-U12P SE2
Merci par avance pour vos conseils, si possible j'aimerais assembler le tout sans toucher au boitier (percer etc...)
