Besoin de conseils pour un mini CPU watercooling [CONSEIL] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:39:57
ils auront tous une excroissance. La solution est de changé l'orientation du rad mais tu sera toi aussi bloqué.
Tu as quelques rad 120 qui n'ont quasiment pas d'excroissance, mais dans ce cas (idem pour un rad 80) il faudra réussir à placer une pompe et un réservoir.
sinon tu peux peut-être essayer de percer d'autre trou légèrement décalés
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:50:23
| zendb a écrit : Salut,   |
Tu as des exemples de rad 120 sans trop d'excroissance ?
Pour une petite pompe et un petit réservoir, ça pourrait tenir dans la cage HDD. Et je peux placer mes HDD dans le rack ou on voit le lecteur DVD sur la photo.
Sinon, en effet, il suffirait de faire 4, voir 2 petit trous à la perceuse......
Ça existe vraiment des rad 80mm ???
Marsh Posté le 27-03-2014 à 14:12:34
ReplyMarsh Posté le 27-03-2014 à 14:23:54
Dans un boitier si petit difficile de caser un water même AIO , oui les 80 existe vraiment mais pour un cpu 1x80 je pense que tu peux oublier vaut mieux rester sur un ventirad perf en low profil ou alors tu joue de la perceuse tu mod en installant un rad extérieur sur le top
Marsh Posté le 27-03-2014 à 20:31:05
Je pensais qu'un rad de 80mm avec un ou deux petits ventilos be quiet de 80mm suffirait pour un i5 non OC...
J'ai pris des photos pour vous montrer plus en détail l'espace dans le boitier :
Marsh Posté le 27-03-2014 à 21:27:42
Je pourrais pas te dire si un 80 suffit pour un cpu même non oc mais avec un bon ventirad tu devrais avoir des température très correct au moins aussi bonne qu'avec un watercooling limit en surface de refroidissement
Avec un I5 tu dois avoir un tdp genre 95W max donc normalement pour un water on compte un rad 120 pour 100w à dissiper je te laisse imaginer pour un 80
 et puis tu vas claquer pas mal de sous pour un water pièce par pièce la ou tu pourrais mettre genre 50/60 euros dans un bon ventirad quitte à changer le ventilo apres pour plus de silence
Apres suivant tes photos si tu vire la cage des hdd la tu peux passer un 120 voir un 240 faut juste trouver la place pour le réservoir et la pompe
Autre solution avec un peu de moding , tu perses des trous sur le panneau de droite et crée une ouverture pour un ventilo de 120 , tu pourra y caser un rad 120 et mettre ton réservoir + pompe dans ton compartiment hdd ou carrément un AIO
Marsh Posté le 28-03-2014 à 14:52:35
Bon bah je vais réfléchir entre un ventirad et un petit watercooling qui nécessitera un peu de modding... Le truc c'est que le ventirad ne peut pas faire plus de 100mm de haut... des ventirad très (j'insiste) silencieux de 100mm maxi, y'en a pas des masses.....
Merci Hellion ! j'étais déjà tombé sur ce mod... mais le mec est un fou furieux il a tout modifié... je suis bricoleur mais j'ai pas d'atelier et machine CN à dispo malheureusement...
Marsh Posté le 28-03-2014 à 15:37:39
Apres si tu veux du très silencieux rien n empêche de prendre le meilleur en moins de 100mm et d'y coller un bequiet dessus
Pour le modding que je te proposais à savoir percer des trou et une ouverture c'est le plus simple une perceuse et une lime suffise enfin t'as des possibilités à toi de voir
Marsh Posté le 28-03-2014 à 16:37:56
Ouais... 4 petits trous et un kit corsair h75...
ou un de ces 3 ventirad additionné d'un ventilo be quiet :
Silverstone Nitrogon NT01 Pro
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 97921.html
58,19 € + 19,69 € (Be Quiet SilentWings 2 PWM 80 mm)
= 72,48 €
Noctua NH L9i
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 84209.html
42,13 € + 14,29 € (Be Quiet Shadow Wings PWM 120 mm)
= 56,42 €
Prolimatech Samuel 17 +
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 58287.html
43,03 € + 14,29 € (Be Quiet Shadow Wings PWM 120 mm)
= 57,32 €
Corsair Hydro Series - H75
= 76,99 €
Marsh Posté le 28-03-2014 à 16:46:04
La par contre en ventirad je peux pas te conseiller ça fait des années que j'en utilise plus lol
Le noctua NH L12 fait 91 de haut avec 2 ventilos en pwm il doit être plus perf que le NH L9 je pense
Marsh Posté le 28-03-2014 à 17:44:03
Et aussi :
Thermalright AXP-140
Thermalright AXP-200
Silverstone NT-06PRO
Noctua NH-L12
Dans ceux que tu as cité, le Samuel est le meilleur
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:12:13
Salut à tous.
J'ai acheté ce boitier : Lian Li Pc V355B.
J'aimerai pouvoir monter un watercooling CPU. Le problème est que le boitier est très compacte, pas beaucoup de place à l'intérieur. Il n'y a que 2 emplacements 120mm et 1 de 80mm.
Pour y voir plus clair :
Je pensais pouvoir mettre un kit cpu... genre Corsair H75. Le problème est que le radiateur fait toujours plus de 120mm. Et tous les radiateurs 120mm que j'ai pu voir, ont une excroissance au dessus et en dessous du "120mm".
Une image sera plus parlante :
Or si vous l'avez remarqué sur le boitier, il n'y pas de place au dessus du ventilo, ni à droite (parois latérale oblige) donc pas possible de place le radiateur horizontalement...
J'ai cherché un radiateur 120mm qui n'aurait une excroissance que d'un seul côté, mais visiblement il n'en existe pas ??
Sinon, un petit radiateur 80mm (ça existe ?) pour un CPU non overclocké, ça ne suffirait pas ?
(je précise que le rack HDD ne gène pas le ventilo de droite)
Merci d'avance.......
Message édité par sinq le 26-03-2014 à 20:14:31
● Feedbacks ● [TU] GoPro ● TUTO MONTAGE VIDEO
