Conseils pour watercolling d'un newbie!
Conseils pour watercolling d'un newbie! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:47:43
Bonsoir,
Voici la config que je vais avoir d'ici une semaine:
CM DFI SLI-DR
Prcoc AMD Athlon64 X2 3800+
Mémoire Gskill 2*1 GO PC 4000@ 3,4,4,8
DD Hitachi 250GO SATA 8 MO
DD Maxtor Diamondmax10 300 GO SATA 16 MO
CG Asus ou Point of view 7800 GTX 256 GDDR3
Alimentation Seansonic S12 500W
je souhaite watercollé le CPU, le Chipset et le GPU
- Pour le GPU, je vais prendre ce modèle là: Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.1 GF7800 U / GT chez Doc micro!ca vous parait bien?
-  Pour le CPU, je ne sais pas trop quoi prendre, donc j'aimerai avoir votre avis
-  Pour le chipset, je sais qu'il existe un modèle spécial avec cette cm mais je ne connait pas la référence exacte!
Ensuite pour ce qui du ou des radiateur, de la pompes et des tuyau ainsi que les embouts avec le cables, je n'y connait pas grand chose donc j'aimerai avoir vos avis !
Merci!
Marsh Posté le 25-10-2005 à 22:01:35
Ca m'interesse aussi
J'ai aussi une question, les waterblocks des chips sont ils "standards" ? C'est à dire qu'un WB peut il être adapté sur n'importe quel marque de mobo et sur nimporte quel chip ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 22:10:59
la je sais pas!il faudrai un avis d'un expert!moi je suis qu'un newbie!
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:33:49
1/ VGA HK GPU-X Rev2.1 GF7800 U / GT : Montage délicat, être très méticuleux surtout pour le montage de l’étage alimentation, les CI sont très fragiles, il ne faut pas les écrasés, ne pas utiliser une pâte conductrice ou faire attention à ce qu’elle ne déborde pas.
2/CPU :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=551
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4604
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5120
3/ CHIP7 :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5180
4/ rad double ou mieux triple
5/ pompe :http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
Message édité par ERICOSUS le 26-10-2005 à 01:38:10
Marsh Posté le 26-10-2005 à 09:35:49
merci pour tes conseils!
ta une référence précise pour les rad double ou triple?
tu ense que cette pompe suffira avec ma config voir même si un jour je passe en SLI?
Sinon pour le GPU, tu connais un bon waterblock pour une 7800 GTX?
merci à toi!
Marsh Posté le 26-10-2005 à 10:04:45
Le must http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4403
ou un autre triple moins cher...
Wb GPU:http://www.watercooling.fr/catalog [...] 52f54a9e78 pareille pour le montage
d'autres moins cher qui ne recouvre pas la RAM ( faudrait chercher un peu).
Pour la pompe pas de probleme, c'est de la bombe.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 21:43:42
http://www.alphacool.de/xt/product [...] h=5_18_291
Il n'est pas si difficile que ça à monter, et il refroidit les RAM et l'étage d'alim.
Pour la pompe elle tiendra sans probleme, meme avec une seconde CGraph a refroidir.
Pour le rad triple:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
Un chouilla moins perfs que le BIXtrem 3 mais beaucoup moins cher.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 26-10-2005 à 22:58:57
merci pour vos super conseil!
donc on récapitule!
pour le CPU:
pour le GPU:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5131
ou
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5127
lequel des 2?
pour le chipset:
pour la pompe:
pour le rad:
Qu'est-ce que vous en pensez? c'est bien comme ca?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 23:02:28
Pour ce qui est du WBloc GPU de chez alphacool, le kit que tu montre est fait pour refroidir les RAM et l'étage d'alim, il manque le WBloc GPU à proprement parlé.
Pour ce qui est du reste c'est tout bon ;)
Marsh Posté le 26-10-2005 à 23:14:09
sinon tu pense qu'il refroidi bien le Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.1 GF7800 U / GT?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 00:49:21
Bon, ça commence à prendre forme, il faut encore approfondir, il manque des éléments, mais tu es parti sur des bonnes bases pour faire un bon WC, d'autre avis peut-être..........
Il faut prendre son temps et bien calculer son coup pour acheter les bons éléments à intégrer.
Comment tu vois l’intégration de ton WC, tu peux en dire quelques mots. Ton boîtier c’est quoi ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 10:20:18
ok!mon boitier c'est un textorm 974 MB en noir!
Marsh Posté le 27-10-2005 à 13:12:56
Beau boîtier, le Rad Triple tu le comptes le mettre ou ?
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:53:17
je ne sait pas!tu me le conseille où?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:23:53
Le mieux c’est à l’extérieur du boîtier pour qu’il soit refroidi par l’air ambiant.
Si tu l’intègres dans le boîtier deux possibilités :
1/ Le rad est refroidi par l’air contenu a l’intérieur du boiter et qui est  forcement plus chaud que la température ambiante (La T° interne du boîtier dépend des autres éléments qui chauffent à l’intérieur et de la quantité d’air frais que tu fera entrer dedans) donc en résumé perte de performance.(c’est la solution que j’ai choisi pour moi, intégration total  :lol: )
2/ Le rad est refroidi par l’air ambiant et rejette  l’air chaud a l’intérieur du boîtier, pas ou peu  de perte de performance mais fait chauffer les autres éléments du boîtier, donc il faut faire rentrer beaucoup d’air frais dedans.(donc bruit ventilo)
Une alternative valable et efficace à ces deux solutions consiste a relier la partie interne du rad à l’extérieur du boiter à l’aide de grosse conduites de 12cm.
Voila, j’espère avoir été clair. :pt1cable:
Message édité par ERICOSUS le 28-10-2005 à 02:18:05
Marsh Posté le 28-10-2005 à 08:59:55
ok ben je mettrai à l'exterieur.concernant le choix sur le GPU est-ce que celui te semble efficace?
merci our tes super conseils
Marsh Posté le 28-10-2005 à 09:48:15
Celui la http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5131
OUI pour le Gpu et les puces d'alim, pour les mémoires un peu moins mais il faut savoir qu'elles ne chauffent pas énormément même sans rien dessus, alors je pense que c'est globalement un bon produit.
Tu as choisi ton air-trap/réservoir ?
Pour les embouts je te conseil çà
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4142
Message édité par ERICOSUS le 28-10-2005 à 09:51:38
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:21:22
Tu peux découper le haut du boitier et y intégrer ton rad [:catharsis]
Mais faut être prêt à charcuter le boitier [:xman]
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:49:50
J'ai un doute pour la compatibilité des embouts pour le WB gpu.........
Marsh Posté le 29-10-2005 à 18:58:21
c à dire!explique toi!
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:43:16
Sur doc micro ils disent que certains embouts PnC ne sont pas compatibles avec le Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.1 GF7800 U / GT.
Message édité par ERICOSUS le 29-10-2005 à 22:48:37
Marsh Posté le 30-10-2005 à 10:24:31
ah merde!alors s'il ils sont pas compatible, tu me conseille quoi du cout comme embout!c dommage car cela été pas mal!
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:49:02
Aprés verification, tu peux prendre les embouts que j'ai désignés il sont bien compatible.........maintenant il faut voir le nombre de droit et de coudé que tu as besoin.Tu as fait un choix pour ton reservoir.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:22:28
celle là:
qu'est t'en pense?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:32:34
ok, ça c'est la pompe mais il te faut un aitrap/reservoir !
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:58:32
sinon il me faut koi de plus maintenant?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:58:56
quel reservoir tu me conseille?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:09:06
Spanishchoc a écrit :
Bonsoir,
CM DFI SLI-DR
Merci!
combien cela ta couté??
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:00:36
C'est pas le choix qui manque !
Cà depand aussi de ton integration ou tu places le rad et la pompe.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:04:56
On arrive presque au bout, reste les ventilos pour ton rad, évite les ventilos a roulement a bille.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:00:12
oki!le reservoir, il fo un gros ou pas?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:59:44
Ton radiateur tu compte le mettre ou ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:25:56
Voilà:
http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/Capture_11032005_134256m.jpg
peut-etre un petit truc comme ça en plus  :pt1cable:
http://www.docmicro.com/images/pieces/Tuning_AK-FC-03.jpg
