le premier des mohicans
le premier des mohicans - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2011 à 00:11:04
bonsoirs à tous alors voila je possède une tour avec des composants qui commence à veillire et vue la sortie de bon jeux je souhaterais profiter au maximum de ceux-ci j'ai donc décider d'overcklocker mon cpu et gpu .c'est la première fois que je fais cella pourriez vous svp m’éclairer sur quelque points
voici ma config :
cm:gygabyte GA-EP45-UD3L
FSB MAX :1333mhz
cpu:e8400 qui tourne actuellement à 2999.7 Mhz avec fsb clock de 333.3Mhz et un fsb speed de 1333.2Mhz le tout avec un voltage au core qui ne cesse jamais de varier entre 1.200v et 1.184v(1.2250 selon core temp)
mes rams :2x2go dual channel ddr2-800 sdram (5-5-5-18 CR2)   (corsaire XMS2 CM2X2048-6400C5)
hdd: raid 0 en sata 2 de 2 velociraptore
gpu : gtx 470 de geforce ayant :
l'horloge graphique à 607 mhz
horloge mémoire à 1674 MHZ
et l'horloge du processeur (que je ne peux pas modifier je ne sais pas si c'est normal) à 1215mHZ
une alim de 600w toughpower
et le tout bien entourer par ma tour a+ diablo advance .
(le cpu est équiper d'un zallman cnps 9900 )
je souhaite faire atteindre à mon cpu 4ghz j'ai fait plusieurs tentatives mais aucune n'a marcher je crois louper quelque chose au niveau du réglage du timming des rams ou du spd.
voila ce que j'ai fait j'ai cocher fine cou clock ratio est l'est mis à +0.5
j'atteins alors 3.16Ghz
j'augmente le cpu host frequency qui est à 333mhz et le met à 422 qui est le minimum pour atteindre 4.00 GHZ de fréquance.
je met le pci express frequency sur 101 Mhz
je met le MCH frquency latch sur 400 Mhz
ensuite je me retrouve sur system memory multiplier , sur le coté il est marquer que je doit mettre x.xxD pour un fsb de 400 mghz, 3 options s'offre alors à moi 2.00 2.66D ou 3.33D
qui me donne respectivement 844mhz ,1125 mhz,1407MHZ
je choisis donc la première option qui si je me trompe pas s'approche le plusdes 800mhz de base de ma rams.
je ne fait pas de changement dans le dram timming n'y connaisant rien (mm si je sais tout fason pas vraiment ce que je fais jusqu'a maintenant lol )
je met le cpu Vcore,termination pll reference mch core et dram voltage sur auto ne sachant pas vraiment quoi faire :-/ et cela ne boot pas :( quelqun pourrait il m'écclairer par si par la svp ?
Message édité par latinosgangsta le 26-10-2011 à 00:15:47
Marsh Posté le 26-10-2011 à 03:34:01
voila quelque réglage que j'ai essayer pour atteindre les 4ghz:
http://nsa27.casimages.com/img/2011/10/26/mini_111026033111985255.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/10/26/mini_111026033604185750.jpg
et voila les résultas catastrophique :
http://nsa28.casimages.com/img/2011/10/26/mini_111026034043174287.png
http://nsa27.casimages.com/img/2011/10/26/mini_111026034057526976.png
Marsh Posté le 26-10-2011 à 10:52:51
slt, il faudrait changer d'alimentation, elle n'est vraiment pas terrible, la variation du voltage, si tu as désactiver toutes les options qui le faitvarier peut provenir de l'alim.
regarde un peu ici : c'est un oc en cours avec un autre membre, vos carte mère sans à peu près pareil dans les réglages bios http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6462_1.htm
Marsh Posté le 26-10-2011 à 19:50:28
salut tout d'abbords merci pour ta réponse :-) .
je me suis donc payer une nouvel alim (pouvant ainsi transféré celle si sur ma veille tour qui a griller )
j'ai pris un xfx de 850w .
pour refroidire au mieux mon cpu et pouvoire bien le oc j'ai également pris un h60 de chez corsaire
n'ayant pas suffisament de port 3 pin pour le ventilateur fournis avec le h60 (et le magasins ou je me fournis ne vendant pas d'adapteurs) j'ai commander 2 Scythe Ultra Kaze DFS123812H-3000 que  je brancherais de chaque coté du radiateur , j'attends de recevoire les ventilos et je monte tous sa je vous tiens au courant ;)
Message édité par latinosgangsta le 26-10-2011 à 19:51:48
Marsh Posté le 26-10-2011 à 22:03:22
tu serais passé dans la section conseil achat, on t'aurait dis que l'alimentation une Bonne 520w aurait était suffisant.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:49:21
j'ai vue pas mal de test positif pour la xfx et vue qu'elle était à 110 frs me suis dis que j'aller en profiter :) , en plus 9 ventilos , la pompe et 2 dd me suis dis sa va consommer et au cas ou il me viens la folle idéede me payer une gtx470 d'occas pour un sli j'aurais de quoi envoyer en w
Message édité par latinosgangsta le 26-10-2011 à 23:51:59
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:56:39
ok pas de soucis, as tu pu avancer dans ton oc ? as tu lu des tuto etc pour connaitre et comprendre comment cela fonctionne ? car tu as des mauvais réglages sur tes screens
Marsh Posté le 27-10-2011 à 02:21:17
je suis actuellement un tuto mais je peine à comprendre les réglage à faire pour abaisser les fréquence des rams lors d'fsb incompatible; puis changer le timming pour queles rams ne soit pas ralentie , galère un peu à piger le concept du timming :-/.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 01:52:19
quelqu’un serait il svp à quel timming je doit mettre mes rams de 800 mhz pour compenser un tel régllage :
clock ratio = 9x
host clock = enabled
host frequency = 445
pci e = 101
mch frequency latch = 400mhz
system memory multiplier (spd) = 2.00d
