Flux d'air --> modif topic en Super Noob ;) [Conseils] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2017 à 19:07:37
Salut biloulefou68, pour un circuit complet avec un 7700k (véritable four si il n'est pas delid) et une 1080ti il serait préférable de prendre 2 rads dans ta boucle, par exemple un 360+240 ou encore 280+280. En ce qui concerne le flux d'air, l'essentiel c'est d'avoir un minimum d'air pour les composants non watercoolés (cm/ram/disques dur/ssd). Pour le boitier, regarde du côté de Thermaltake, ils sont pas trop chers et modulables et vraiment orientés pour le water.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 19:57:20
Après faut pas être géner par la basse qualité des matériaux chez Thermaltake. Je suis passé de Lian Li, à Phanteks (aussi bonnes finitions, voir meilleurs j'ai trouvé) à du thermaltake. Ça fait un choc au niveau de l'assemblage et de la qualité des matériaux. Mais il a d'autres atouts heureusement. ![]()
Marsh Posté le 31-07-2017 à 20:04:46
S'était juste une idée de recherche. Après oui c'est sûr que c'est pas la "top qualité", mais bon l'essentiel dans un custom c'est d'avoir de la place et de la modularité à gogo pour faire ce que l'on veut. Un fois la tour posée sur le bureau, j'ai envie de dire, la différence ne se voit plus.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 20:09:10
| vendal a écrit : S'était juste une idée de recherche. Après oui c'est sûr que c'est pas la "top qualitée", mais bon l'essentiel dans un custom c'est d'avoir de la place et de la modularité à gogo pour faire ce que l'on veut. |
C'est pour ça que je l'ai conservé oui (Core X5). Il a de la place pour faire ce que l'on veut, les filtres à poussières sont efficaces et les chats peuvent facilement dormir dessus.
Les défauts c'est une finition pas terrible (porte qui bougent, vis à main difficiles obligeant l'utilisation d'un tournevis) et un câble management horrible (pas réussi à le rendre montrable
Au final, il a pas mal de qualité, surtout pour le prix.
Marsh Posté le 31-07-2017 à 20:12:37
Pour ma part je trouve le mien plutôt pas mal à tous points de vue en fait. J'avais hésité avec le X5 à l'époque d'ailleurs, mais un peu "too much" par rapport à mes besoins. Le x5 me plaisait dans l'éventualité d'un gros air cooling avec cm à plat.
Marsh Posté le 01-08-2017 à 10:05:16
Pour ton projet, le s340 est trop petit et ne comporte pas assez d'emplacements ventilos.
Le h440 est deja mieux mais le flux d'air reste relativement réduit du fait des maigres ouvertures.
Marsh Posté le 02-08-2017 à 16:56:50
Hello !
Merci à tous.
Découvrant le watercooling, je passe des heures à lire des dossiers .... pfiouuu
A noter que je cherche aussi à rendre la config un peu "jolie" et je déteste les câbles qui traînent.
J'ai jeté un éventuel dévolu sur un boitier : Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass avec la config suivante :
- RAD de 280 AVANT et DESSUS en extractions
- 120 mm ARRIERE en extraction
Du coup il n'y a plus d'air frais qui rentre, serait-ce un soucis ?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 20:29:22
Aucun problème puisque ça ne va juste pas fonctionner...
Je ne vois pas comment tu vas pouvoir maîtriser ton flux avec que des ventilos qui sortent l'air...
En face avant il faudra mettre au moins deux qui font entrer l'air. Si tu laisse ta config comme ça, tu créés une dépression dans ton boitier et donc tu rentre de la poussière parce que l'air rentre par des trous non filtrés et en plus tes ventilos vont peiner et ne pas être au flux pour lequel il sont prévus donc ça va chauffer parce que pas assez d'air...
Marsh Posté le 02-08-2017 à 22:16:03
Bon c'est vrai que c'est complètement c.. ce que j'ai écris .....
Voyons cela sous un autre angle, hum hum !
- 2 x 140 mm avant en ASPI
- RAD de 280 mm en haut en EXTRACTION + RAD de 120 arrière en EXTRACTION
Ca ça fonctionne mais est-ce suffisant pour le 7700K et la 1080ti ?
Marsh Posté le 02-08-2017 à 22:22:45
| biloulefou68 a écrit : Bon c'est vrai que c'est complètement c.. ce que j'ai écris ..... |
Juste bon à refroidir comme il faut, avec ça tu auras les perfs d'un custom mais sans plus, mais n'essais pas d'oc ton cpu et ton gpu comme un "goret".
Marsh Posté le 02-08-2017 à 23:04:58
+1
2 qui rentrent et 3 qui sortent ça fait juste. Compte bien tes CFM sinon tu risques d'être déçu. Il faudrait peut-être mettre un de plus en entrée...
Marsh Posté le 03-08-2017 à 00:40:50
En compulsant d'autres avis et tests, si je comprends bien il faut :
- Équilibrer les CFM entrants et sortants (et si possible le nombre de ventilateurs). --> ce qui veut dire que je dois m'orienter vers un boitier plus grand
Je n'ai pas trouvé d'explications sur la puissance totale à dissiper, existe-t-il un calculateur ou un tableau en fonction de ses composants ?
Marsh Posté le 03-08-2017 à 00:42:04
| biloulefou68 a écrit : En compulsant d'autres avis et tests, si je comprends bien il faut : |
Dans l'absolu (et le minimum), 100w pour 12cm de rad.
Marsh Posté le 03-08-2017 à 11:56:52
en très grosse approximation, on compte 100W pour le CPU et 200 à 300W par GPU.
Donc comme le dit vendal, pour une config vaguement standard, on tourne à 4 fois 120 ou 140 sans sur-cadencement. Après, si tu veux optimiser, y a l'épaisseur des rads, la vitesse et le nombre de ventilos, le flux global, le bruit, bla bla bla...
Marsh Posté le 05-08-2017 à 14:41:14
Hello !
Je reviens un peu vers vous pour avoir votre avis.
Bon, j'ai fait mes calculs et choisit pour le boitier / rad / ventilos
A refroidir :
- 7700K + WB complet pour Z270F GAMING --> 100 W
- 1080Ti AEORUS + WB EK + BP --> 300 W
- SSD + ...... --> 100 W
TOTAL DE 500 W env
- Boitier Phanteks Enthoo Pro Windowed
- Ventilateurs NOCTUA NFP-12-PWM (63 m3/h mini - 92 m3/h maxi) 100 W de dissipation
- Ventilateurs NOCTUA NF-P14-FLEX (71 m3/h mini - 110 m3/h maxi) 120 W de dissipation
- Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 280
- Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
Qu'en pensez-vous, cela me parait correct, non ?
PS : Je n'ai pas encore fait le choix de la pompe, du réservoir et des autres accessoires, cela va venir.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 15:00:15
Tu ne peux pas mettre la rad du haut comme ça, il récupère tout l'air chaud du boitier donc devient inutile car "refroidi" par de l'air chaud.
Là, tu laisses les ventilos sur le dessus du rad mais en push, comme ça, l'air chaud est extrait par le ventilo de 120 derrière.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 16:20:21
Ok je fais cette modification alors.
Le reste semble cohérent ?
Marsh Posté le 05-08-2017 à 21:22:11
J'avais un Enthoo Luxe juste avant le TT X5. J'avais à peu près la même configuration que toi en terme de radiateurs. Sauf que j'avais mis un 240 sur le fond du boitier et deux 140mm en aspiration devant.
Au départ j'avais mis tous les radiateurs en extraction. Ça marchait bien mais la poussière malgré les filtres arrivaient assez vite à mon goût. Et surtout avec l'été qui pointait son nez, avec le température en hausse sur le SSD M2, j'ai pu constater un manque de ventilation dans le boitier.
J'ai donc mis tous les ventilateurs sur radiateurs en aspiration et les deux 140mm en extraction. C'était bien mieux à ce niveau avec une baisse de 10°c sur le SSD et des performances identiques en refroidissement sur le CPU et GPU (et la poussière, se déposait moins facilement dans le boitier).
Du coup j'ai procédé de la même façon dans le X5 avec 9 ventilateurs en aspiration sur les radiateurs et 3 ventilateurs en extraction. Ça se passe bien pour le moment.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:42:45
Super, merci, je vais donc faire cela.
Du côté des ventilateurs, je suis parti sur des NOCTUA.
J'ai vu beaucoup d'autres modèles, chacun avec des points forts et faibles.
Les NOCTUA sont vraiment bien mais si je peux les remplacer par des modèles "un peu plus rigolo avec de la couleur", pourquoi pas ?
Je ne sacrifierai pas le silence et l'efficacité en revanche.
Vous avez d'autres modèles que vous connaissez et qui fonctionnent correctement ?
J'en ai vu plein ...... mais des avis éclairés
, sont toujours les bienvenus
- AeroCool - Ventilateur 140*140*25mm Dead Silence Bleu - 1000RPM, 14.2dBA, 64.8CFM
- Cooler Master Masterfan Pro 140 AF RGB
- Corsair AF140 Quiet Edition, 140 mm
D'autres idées ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:46:51
Et puis, tant qu'à être emm........ jusqu'au bout, se pose la question de la pompe et du réservoir.
Pour le réservoir, j'opterai pour un modèle en façade :
- EK Water Blocks - Réservoir Double Baie EK-DBAY RES SPIN - Acetal Blanc (Original CSQ)
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10633.html
La pompe en revanche, toutes me paraissent sympas .....
Des conseils sur un modèle silencieux qui tourne bien ?
Marsh Posté le 08-08-2017 à 08:00:24
Laing DDC si besoin de place
D5 sinon
Prends les modèles alimentés en PWM et adjoint leur un TOP. Évite les TOPS réservoirs, en vas de vibration de la pompe tu aura plus de mal de l'isoler du boîtier
Marsh Posté le 08-08-2017 à 21:59:29
Une pompe comme celle là ferait donc l'affaire ?
EK Water Blocks - Top + Pompe EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi ?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13686.html
Marsh Posté le 30-07-2017 à 14:09:16
Bonjour à tous !
Je suis en pleine création de mon 1er WC perso.
Ma mobale est une Z270 ASUS RGB qui me pose des soucis d'intégration avec son composant RGB en haut qui m'empêche de mettre un AIO en 280 sur le haut du boitier.(j'ai un Lepa en 240 qui passe tout juste).
Du coup je cherche un autre boitier et je vais en profiter pour changer mon AIO et créer un circuit complet avec 7700k et 1080ti.(OC léger)
Je dois donc intégrer un Rad en 280 sur l'avant de mon futur boitier (certainement un élite S340 ou h440).
Quelle serait la solution la plus intelligente pour la configuration des ventilateurs ?
- Rad 280 avant qui aspire l'air et les autres ventilateurs au dessus et arrière qui extraient ?
- Rajouter un autre Rad de 140 à l'arrière et laisser les ventilateurs en haut pour extraire ?
- Aspirer l'air par le haut et l'extraire via le Rad de 280 en façade ?
Merci d'avance à tous
Message édité par biloulefou68 le 02-08-2017 à 22:12:39
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0524_1.htm
