Bon ventilo silencieux WC ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2015 à 16:22:21
Prends des NF-F12 si tu t'en fous de l'esthétique.
La pression statique c'est la pression que les pâles sont capables d'exercer sur le fluide (ici l'air). De manière générale les ventilateurs plus axés pression que sur le flux d'air, ont des pâles plus large pour avoir une surface de contact plus grande avec l'air et pousser plus fort (Mais il y a des exceptions
Le Push pull est une configuration de ventilateurs, concrètement le rad est pris en sandwich entre des ventilateurs qui soufflent tous dans le même sens. Il existe aussi le Push et le Pull où il n'y a des ventilateurs que d'un côté du radiateur, en Push les ventilateurs soufflent sur les ailettes et en Pull les ventilateurs aspirent à travers les ailettes du radiateur. Le Push Pull permet un petit gain de températures par rapport aux autres configs possibles ou de pouvoir mettre les ventilateurs à de plus faibles vitesses pour les mêmes performances.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 21:00:17
Merci de cette belle réponse ! Alors je vais prendre les NF-F12 de chez Noctua ( Je m'en fous un peut de l'esthétique ^^ ) je vais en commander 2 sur ldlc pour faire alors du " push pull " ( ouais ! j'ai appris un truc xD
) Je te tiens au courant si j'ai d'autres questions ou problème lors du montage ![]()
Marsh Posté le 09-01-2015 à 21:29:20
Pour plus de pression statique, c'est le NF-P12 qu'il faut. ![]()
Marsh Posté le 09-01-2015 à 21:32:36
| juan1972 a écrit : Pour plus de pression statique, c'est le NF-P12 qu'il faut. |
et non
c'est perturbant mais c'est bien le F12 qui est le mieux
Marsh Posté le 09-01-2015 à 21:54:17
| charles2404 a écrit : |
NF-P12: Le NF-P12 a été spécifiquement conçu pour les applications « haute impédance », particulièrement exigeantes en pression. Il sait habilement conjuguer une pression statique élevée, un important flux d’air et un silence exceptionnel. Pour de telles raisons, il constitue le choix idéal pour le refroidissement silencieux des processeurs CPU, des boîtiers munis de grilles d’aération étroites ou pour toute autre scénario de refroidissement silencieux caractérisé par une résistance au flux d’air moyenne à élevée.
Autant pour moi, je pensais au S12 à la place du F12.
Mais ce test penche la balance sur mon avis.
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Marsh Posté le 09-01-2015 à 22:37:45
ça m'étonne, j'allais justement sortir l'argument des tests parce-que j'avais déjà vu au moins deux fois le contraire
Marsh Posté le 14-01-2015 à 20:01:09
Re-bonjour !!
J'ai reçu aujourdhui mes 2 ventilos noctua ^^
Je les ai installés en push pull :
Extérieur - >> [] >> - Interieur
J'ai perdu quelques degrés, et j'ai gagné beaucoup de silence ! si la pompe de mon CoolerMaster Seidon 120V ne faisait pas de bruit, je me demanderais souvent " Attends, mon pc est allumé la ? ahh oui, j'avais pas entendu " xD
En tout cas, si vous voulez du silence, passez chez noctua !
Merci a tous pour votre aide et vos conseils !
Marsh Posté le 14-01-2015 à 20:04:57
Marsh Posté le 09-01-2015 à 00:07:30
Bonsoir !
J'ai un kit watercooling de chez Cooler Master. Mais le ventilo fourni d'origine fais beaucoup de bruit je trouve !
Donc connaissez vous un bon ventilateur pour kit watercooling qui refroidis bien et qui est SILENCIEUX
Javais pensé à un Noctua mais je suis pas sur. Car j'ai entendu parler de " pression statique " et de " push pull " mais étant pas un fort connaisseur de watercooling et de ventilo, je ne sais pas trop ce que ça veut dire ^^ Merci pour votre future aide ! Et dites moi si vous voulez plus d'Infos !
