Pb O/C
Pb O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2008 à 19:57:04
Salut tout le monde, voila j'ai un E8400 avec P5Q et 2*1Go de ballistix tracer PC8500
Je laisse tout en auto, le fsb à 400 ça boot nikel ( je baisse le coeff de la ram pour quelle soit à 1066 )
Quand je met le fsb à 410 que je laisse le coeff de la ram comme ça ( elle est à environ 1100 mhz ) ça boot
Par contre si je baisse encore un coup le ratio de la ram pour ne pas qu'elle dépasse les 1066, le pc de boot pas.
Dans la théorie c'est l'inverse que devraiyt se passer non ?
 enfin bref, help please
FeedbacK => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2033_1.htm
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:21:19
non c'est a cause des strap. met le a 266.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:36:14
 :ange:
Si FSB 400
Strap 400 pour ram a 1066.
voir Dram frequency.
 :whistle:
Message édité par wolfflyter le 27-10-2008 à 20:37:00
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 27-10-2008 à 23:04:25
nan mais la par exemple j'ai mon fsb à 410, le ration de ma ram est a 3:4
donc là elle est a 550 ( au lieu de 533 d'origine )
si je laisse c parametres, mais que je met un ratio inférieur ( pour avoir une freq de ram < 533 ) là le pc ne boot plus ...
Marsh Posté le 28-10-2008 à 07:44:32
Marsh Posté le 28-10-2008 à 07:58:46
fais un photo de ton bios de la partie oc.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 11:34:17
Que tu veux savoir ?
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 28-10-2008 à 15:04:25
dsl pas d'APN
Et bien j'aiemerais savoier si quelq'un sait pourquoi je ne peux pas diminuer le coeff de ma ram ( car dapres mes tests c'est lorsque je le fais que le pc ne veut plus booter )
Marsh Posté le 28-10-2008 à 15:11:18
Proff_SAUBIN
Strap en " auto " ou manuel ?
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 28-10-2008 à 15:37:18
euh c'est quoi le strap exactement ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 15:49:04
Une option dans ton bios qui te permet de decaller la frequence
de fontionnement de ta ram en fonction de la frequence FSB.
Regarde dans ton bios.
Regarde egalement Dram frequency après avoir changé
de strap les choix seront changés.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 28-10-2008 à 15:52:56
ouai j'ai essayé, mais je vois pas ce que ça peut apporter de mettre le strap sur 400 par exemple, si je désyncro la ram ça devrais le faire aussi non ?
Marsh Posté le 29-10-2008 à 13:09:37
Marsh Posté le 29-10-2008 à 13:21:51
Rempli les options que tu retrouve dans ton bios si tu en as d'autre
complète la liste.
cela peut d'aider.
Ratio CMOS Setting :
FSB Frequency : 450
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
FSB Strap to NB :
Dram Frequency :
Timing :
Dram Static Read Control :
Dram Read Training :
Memory OC Charger :
Ai Clok Twister :
Ai Transaction Booster :
( Perf Level : )
CPU Voltage :
CPU PLL Voltage :
FSB Termination Voltage :
Dram Voltage :
NB Voltage :
SB 1.5 Voltage :
SB 1.1 Voltage :
CPU GTL Reference (0) :
CPU GTL Reference (1) :
CPU GTL Reference (2) :
CPU GTL Reference (3) :
NB GTL Reference :
DDR2 ChA Ref Voltage :
DDR2 ChB Ref Voltage :
NB DDR Reference :
Load-Line Calibration :
cpu spread spectrum
PCIE spread spectrum
該反思的是,往往有幫助
