Pression statique des ventilateurs pour watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:13:50
Pression statique pour traverser le rad oui, les gains sont très petit sur des ventillos proche en perf après il y a surtout un intérêt pour le bruit.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:32:41
En parlant de bruit, je ne pense pas que ce ventilo : www.coolermaster.com/product.php?product_id=6037, ne produise que 19db à 2000tr/min. Si quelqu'un l'a testé
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:38:20
Les méthodes diffère pour les nuisances sonore hélas
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:39:30
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7162_1.htm
Marsh Posté le 24-02-2012 à 20:23:07
Rad plus épais je pense, et toujours garder un push pull ... ou augmenter la surface de dissipation !
Marsh Posté le 25-02-2012 à 11:05:58
Ne vaudrait-il pas mieux mettre les F12 en push? Je ne vois pas l'intérêt de mettre des spécialistes de la pression statique en extraction...
Marsh Posté le 25-02-2012 à 15:21:00
ReplyMarsh Posté le 26-02-2012 à 11:09:17
Je comptais en effet partir sur des Noctua, http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] essionnant
Les P12 actuels ont moins de pression statique, je pense qu'avec 4x NF F12 ça devrait le faire!
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:45:37
pour le peu d’écart qu'il y a autant partir sur les P 12, comme t'en possède déjà deux
après c'est toi qui vois
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:07:07
Je souhaiterai changer mes ventilos de watercooling pour gagner en température. J'ai un Corsair H100 monté sur un 3930K. Le H100 est en push/pull, les ventilos d'origine Corsair dessous et deux Noctua NF-P12 au-dessus, le tout en extraction.
A 3.2Ghz le cpu affiche entre 31/37°C en idle dans une pièce à 23°C. A 4.2Ghz, je monte à 40/45°C en idle. J'ai testé à 4.5Ghz, mais en charge je suis monté à 70/75°C. Je ne souhaite pas atteindre ces T° en vue d'un oc permanent.
Je pense aussi changer de pâte thermique, mais ça c'est un autre sujet.
Après m'être renseigné, j'ai pu constater que la pression statique est importante pour le choix des ventilos du cpu. Les Noctua que j'ai actuellement ont une pression statique de 1.68mm H2O. Les ventilos Corsair n'indique aucune valeurs de ce côté-là... et sont à 39db au max.
Je souhaite mettre quatre ventilos identiques et faire ce changement en réduisant , bien entendu le bruit des ventilos à fond et gagner en efficacité.
J'hésite avec ces modèles-là :
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6037
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 57053.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 58032.html
Pourriez-vous m'éclairer dans mon choix ou me proposer d'autres modèle encore mieux?!
Merci d'avance.
