Conseil pour mon premier watercooling [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2011 à 13:35:25
Pour commencer, il me semble que les WB pour les dernières cartes ATI sont pas encore toutes dispo, surtout la pour la série 69xx. Les fabriquant n'ont, il me semble encore, pas encore commencer/fini la production ![]()
Pour le rad, je te conseil de prendre un autre. Pas que le Swiftech ne soit pas perfs, mais il l'est dans ça catégorie. Prend un rad épais et low fpi, genre RX/SR-1/Tc/TFC. Dans le Corsair il y a de la place ![]()
Tu peux aussi intégrer un plus beau réservoir ![]()
Encore une fois, il y a de la palce ![]()
Alors, 2L c'est ce qu'il faut que tu commande, mais tu n'aura pas besoin des 2L. Avec un 1L, j'ai pu remplir un cricuit composé de deux rad (RX360+Rs240), 3 WB (CPU/NB/CG), et de mon réservoir. Après, j'avais un petit réservoir, un EK Res 100ml, mais bon, c'est pas un 250ml qui va te faire bouffer ta 2e bouteille ![]()
Le circuit que tu prévois est un circuit classique, rien a dire la dessus, c'est bon.
Pour les rad... Un 360 épais te suffira ![]()
Après, y en a qu'il veulent battre des records de grand froid
En gros, c'est plutot pas mal, juste 2 - 3 p'tits point a revoir ![]()
EDIT : tout compte fais, ton cricuit n'est pas si classique que ça, généralement après WB, c'est direct vers rad, ensuite reservoir.
Mais bon, l'eau est à la même t° en tout point du circuit, l'emplacement des éléments ne diffèrent pas la t° ![]()
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:52:35
Merci pour ta réponse rapide!
Donc le rad je le remplacerai par celui là: XSPC - Radiateur RX360? http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
Comme ceux que tu as dans ta config donc : XSPC RX360 + XSPC RS240
Petite question rapide en passant, il y a un intérêt de wc les mofset?
Pour le réservoir, plus beau, je le verrai pas trop, je n'ai pas de porte en plexi
, mais c'est vrai que pour me faire le beau devant les potes....hum...j'y réfléchirai
Pour le réservoir, normalement il faut le poser le plus haut possible, mais vu que je peux pas le mettre dehors, je pensai le fixer dans les emplacements 5.25 libres. Donc pour éviter de faire des tours de tuyaux pour rien, passer par lui avant le rad...mais effectivement, j'ai pas pensé qui serait chaud le réservoir...Peut être que je pourrais inverser les 2.
Marsh Posté le 04-02-2011 à 14:58:38
Pour le rad oui, c'est bon. Après, t'es pas obligé de faire comme moi. Moi j'avais un 240 provenant d'une ancienne config que j'ai rajouté eu circuit, et crois moi, t'y gagne pas 20° avec ![]()
Donc, comme je te l'ai dit, un 360 dans ton cas suffit ![]()
Pour le réservoir, le principal c'est qu'il soit au dessus de la pompe ![]()
Le reste est une question d'intégration ![]()
Ou pour facilité les chose, t'as aussi des réservoirs baie histoire d'intégré plus facile.
Concernant mofset/chipset & cie : ça sert dans des cas d'OC poussé, histoire de pas grillé le matos ![]()
M'enfin, ce n'ai pas une grande nécessité absolue, pour la pérennité du matos, ça sert oui ![]()
Marsh Posté le 04-02-2011 à 12:54:31
Je suis tout nouveau sur le forum, et je souhaite me préparer une nouvelle config avec un watercooling. Mais à force de tourner je ne sais plus si mon projet et viable et si je ne fais pas fausse route finalement ...
J'ai posté sur canardpc, mais là bas, peu de gens s'y connaissent en wc, et ils m'ont bien refroidit pour en faire un...ils m'ont envoyé ici pour retrouver espoir!
CPU : Intel core I5 2500k (que je bien compte overcloker!)
GPU : Radeon HD 6950 2Go
CM : Asus P8P67 EVO
RAM : 2x4Go Kingston HyperX Cas 9 DDR3 PC12800
SSD : OCZ Vertex 2 120Go
HDD : WD Velociraptor 150Go (que j'ai déjà et que je souhaiterais recycler)
Alim : Seasonic X-series 660W
Boitier : Corsair Obsidian 700D (c'est mon principal inconnu pour le watercooling, j'ai longtemps hésité avec d'autres concernant l'intégration la plus aisée de watercooling et sans utiliser d'outils! Les autres lauréats étaient : Corsair Obsidian 800D, SilverStone TJ07, Cooler Master ACTS 840)
Watercooling:
Waterblock CPU : swiftech Apogee XTL http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 6-1oe.html
Waterblock GPU : Aquacomputer aquagr http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -G1-4.html (je n'ai d'ailleurs pas trouvé de waterblock complet pour HD6950 sur d'autres sites...les wb prévus pour 6970 sont-ils compatibles 6950? car au niveau du pcb, je ne vois pas de différence entre le 6950 et 6970
Pompe : Laing DCC1 http://www.aquatuning.fr/product_i [...] DC-1T.html
Radiateur : Swiftech MCR320 http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ateur.html
Réservoir : Swiftec MCRES Rev2 http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ev--2.html
Tuyau : Tygon R3603 10/13 http://www.aquatuning.fr/product_i [...] arent.html (gros doute sur les tuyaux...il vaudrait mieux des 13/16? surtout si je rajoute un 2ème rad qui va freiner encore plus?)
Liquide : Feser One F1 (je dois prévoir quelle quantité environ? 2L?)
Embouts : je compte prendre que des embouts à coiffe
Ventilateurs: je pensais prendre des Noctua NF-S12B ou des PAPST - 4412 F
Je compte faire un circuit en série qui va faire:
Pompe --> CPU --> GPU --> Réservoir --> Radiateur --> retour pompe
J'ai lu sur d'autres posts sur le forum 1rad120=100W à dissiper...donc il me faudrait alors rajouter 1x120 ou 1x240?
Est-ce que je me goure complètement ou je suis pas trop loin d'une bonne config watercooling? Est-elle sur-dimensionnée?
Merci par avance!
