Conseil premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2010 à 11:53:29
| ciamanacce a écrit : Bonjour, |
A ta place , vu le nombre de waterblock , j aurai pris une laing ddc+ a ta place.
J ai les 2 , donc je sais ce que je dis.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 12:43:17
lu atilla, celle ci donc :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Pour le reste de la config, cela te semble correct?
Est ce mieux des embouts coiffe pour toi?
est ce qu'un reservoir passif alu est un plus?
MERCI
Marsh Posté le 11-01-2010 à 14:58:18
Si tu cherche le meilleurs d entre tous , je te conseil vivement celui la:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6593.html
Il ne sont aucune rivalité comparer aux autres pompes.
Les embout cannelés HIGHFLOW sont legerement mieux , du fais d avoir des section interne plus grosse.Mais cela , ne joue pas enormement car la restriction du waterblock avec maz est bcps plus ressenti.Donc le circuit sera freiner par le waterblock le plus restrictif du circuit.
Un reservoir passif en alu pourrai t apportede meilleurs perf qu un en plexi mais encore , tu n aura pas un enorme gain .
Je prefere le reservoir plexi , du fais qu on peut voir a traver et donc voir si y a un probleme de flux.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:03:52
merci pour tes réponses..
juste une dernière question à propos de la maintenance :
Comment fais tu pour vidanger ton circuit? Plus précisement, comment t'y es tu préparé pour ne pas mouiller tes composants lors du la prochaine vidange?
MERCI
Marsh Posté le 11-01-2010 à 18:21:59
| ciamanacce a écrit : merci pour tes réponses.. |
Pas de souci , ca me fais plaisir de t aider a l information.
Donc , si c est une 1ere installation du circuit ou une modifification , toujours tester l etancheité avant de placer les waterblocks sur les composant.
Pour ce qui est de facilité une vidange , je te conseille le robinet , de preference a placer dans la partie la plus basse pour une meilleur vidange.(2 embouts a prevoir)
http://www.docmicro.com/pieces/show_recherche.php?mot=Robinet+M%E9tal+pour+Embout&Constructeur=
Mais comme le diametre interieur du robinet est trop mini , rajoute un distributeur en t avec des embouts encore(3) , essaie de faire en sorte de placer le T de caon a que l entree et sortie du circuit watercooling soit face a face sur le T. Tu met le robinet sur la partie en perpendiculaire du T.
http://www.docmicro.com/pieces/Enzotech-Block-Gris-Metal-en-T-CPG-T_7731.html
Sinon pour minimiser les bulles , le reservoir doit etre l element le plus haut de ton circuit de watercooling .
Marsh Posté le 11-01-2010 à 11:08:57
Après bcp de lectures, j'aimerai que vous me donniez votre avis sur cette configuration de watercooling :
Radiateur RX360 XSPC 79,90 €
Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5 SwifTech 83,90 €
WaterBlock VGA EK-FC4870 X2 CF ACETAL ATi HD4870 X2 EKWaterblocks 114,90 €
WaterBlock CPU Apogee GTZ 1366 SwifTech 64,50 €
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8" ) - COULEUR NOIR DOC Micro 2,40 €
Embout Cannelé Coudé 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm Special High Flow - NOIR DOC Micro 4,40 €
Tuyau High Flex Transparent 10mm interne, 16mm externe (Au mètre) DOC Micro 4,50 €
Réservoir Aluminium Passif 250mm BLEU XSPC 43,90 €
Clip de serrage 13.3 - 16.4mm NOIR (Pack de 2) DOC Micro 1,50 €
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre
BlackSilentFan XLP 120*120*25mm, 14-31dB, 41-75CFM, connect. 4 pins carte mère REV 3.00 BOITE
voila c est pour i7920+gainward 4870x2, si jai fait des erreurs, des oublis ou si il y a un probléme dincompatibilité, n'hésitez pas à me le dire
Merci pour votre aide préciseuse
