conseil de config pr wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2007 à 19:28:37
Salut je vai repondre pour les choses que je connai le reste je le laisse au plus doué.
Le WB GPU EK et surment le meilleur rapport/qualité/prix.
Le WB CPU Apogée GT tres bon WB LPDC.
Concernant les pompes je ne m'y connai pas beaucoup, donc je prefere ne rien dir la dessus.
Pour les Embouts pour du LPDC je te conseil des embouts cannelé ( je croi que c'est 3/8 pour du 10 interne.
Marsh Posté le 21-03-2007 à 19:39:57
thank you pour la rapidité de la reponse!
sinon g lu que les embouts a coiffes etaient plus sures que les canelée,c vrai?(si je grille ma config j'aurai pas de quoi me racheter du matos donc je veux un truc sure niveau securité)
sinon c'est aussi du 3/8 pour les embouts a coiffe?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:12:30
j'ai pas encore vu d'embouts a coiffe en 3/8 interne, mais bon si tu prend des embouts cannelé il te suffit de rajouté des bagues des serrage et tu n'aura pas de fuite.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 11:21:13
Salut !
+ 1 pour le wb EK et l'apogée GT
mais si tu compte faire du LPDC il te faudrait une Laing D5
voici le collier de serrage en question
Marsh Posté le 23-03-2007 à 08:27:11
thank you pour la pompe
et donc du 12mm en interne pour les tuyaux c'est ok avec des embouts cannelé en 3/8(plus petit collier pour eviter les fuites)?
sinon pour les filtage je doitprendre quoi avec les histoire de filtage1/4,1/2?(c'estla aussi une science obscure pour moi)
Marsh Posté le 23-03-2007 à 11:11:52
tu prends des 1/4 vu que tous tes éléments ont ce filtage
Marsh Posté le 28-03-2007 à 09:30:14
dacodac
je suis peut etre gonflant mais de mettre un rad entre le wb du cpu et celui de la cg,c'est une bonne idée ou ça risque de me casser le débit et de servire a rien?
sinon ya quoi comme bon rad en simple ou double pôur ventilateur en 80mm?
et mettre un wb pour le chipset ce sera utile?(comme jaique un 6300 ça risque de grimper haut en frequence,non?)
nb:merci pour tous vos conseils! ![]()
Marsh Posté le 28-03-2007 à 11:03:44
peu importe l'emplacement du rad ce qui compte c'est qu'il est dans le circuit
je te conseille plus des rad pour ventilo 120 (plus grand et plus silencieux par le ventilo)
sur quel cm ? quel chipset ?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 08:47:26
thank you,nonje voulaisjuste savoir pour des raison de place sur mon boitier pour combiner un proII et un rad double en 80 a l'arriere de mon boitier(il pas tres grand),mais je vais revoir l'organisation du boitier pour essayer de mettre un proIII
sinon pour la carte mere je m'oriente vers une ASUS(pour l'oc) avec un chipset 965 ou 975 ou un 680(t'as une preference?)
sinon j'ai deux questions(j'abuse un peu peut etre?)
-que pense tu de l'apogée GTX(il vaut les 20 euros supplementaire?)
-est ce qu'une sonde ou un systeme de controle est necessaire comme cette carte: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=779
Marsh Posté le 29-03-2007 à 10:01:40
c'est meme 30 euro d'ecart entre le GT et le GTX, le GT coute 48 le GTx coute 78. la difference entre les 2 c'est le design et le GTX refroidi legerement mieu, 1°/100w. donc je trouve que ca fait chere du degré.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 10:58:55
+1 avec ce que dit AdrenaliZ
fait ton choix de ta config mat pour pourvoir bien choisir ton wc
Marsh Posté le 30-03-2007 à 08:36:44
pour le choix de la config ji travail(ya juste la carte mere pour laquelle je suis pas encore fixé)
sinon pour les tuyau en 12mm reactif au UV(bleu de preference) et souple(mon boitier n'est pas tres grand) je peux prendre quoi?
nb:merci de repondre aussi vite a mes questions
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:07:39
dacodac
sinon une question qui na rien a voir mais les lampes a UV ne sont pas nefastes pour le matos?
enfin sur quel site je peut commander la laing dd5?(j'ai regardé sur watercooling.fr je l'ai pas trouvée)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:11:42
ReplyMarsh Posté le 31-03-2007 à 11:11:47
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1985_1.htm
Marsh Posté le 02-04-2007 à 10:59:31
bonne accase mais j'ai pas encore les sous
(si je prevois de monter mon nouveau pc cet été c'est que j'aurai les sous .....cet été)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 18:15:54
salut tous le monde
,comme bcp j'ai decidé de passer au watercooling lors de ma prochaine config(pour cet été)
ma futur config sera basée sur un c2d 6300(que j'ai sur ma config actuelle) ou peut etre à un quad core(d'ici la fin de l'année quand les prix auront baissés) et une 8800gtx sachant que je passe au wc pour le silence(mon pc est à 1m50 de mon oreiller) mais surtout pour l'oc
je pense m'orienter vers un wc lpdc avec
-wb gpu :-EK waterblock pr 8800gtx ou
-inovetek pr 8800gtx
(je pencherai plutot pour le EK pour une raison de prix)
-wb cpu:-Apogée GT
-pompe:-laing DDC 1T ou
-alphacool AGB-Eheim station II
-rad :-NexXos pro II et un nexXxos pro I
-reservoir:-reservoir en baie 5pouces1/2 ou 3pouces1/2
-reservoir qui se fixe directement sur une pompe laing DDC
vous pourriez me dire si ya un truc qui cloche dans mon choix et quels sont d'après vous les meilleurs composants(meme si il sont pas dans ma liste)?
ensuite pour les tuyaux j'ai lu sur le forum que pour du lpdc on conseillait du 10mm en interne voire du 12mm,à ce moment là il faut quoi comme embout et comme filtages(je comprends pas tout dans ce domaine)?
troisieme question,je pensai monter mon wc de la façon suivante:
pompe>wb cpu>rad NexXxos pro I>wb gpu>rad NexXxos pro II>reservoir>...
de la j'ai plusiuers questions qui en découlent
-je pense mettre le pro I entre le cpu et gpu pour refroidire l'eau arrivant du cpu(donc pour mieux refroidir la 8800gtx) est ce utile?est ce que ça va pas me casser le debit?
- est ce que un proI et un proII valent un proIII(le choix d'une telle combinaison est du au fait que mon boitier est relativement petit et que je compte mettre le proII en lateral et le proI à l'arriere)
quatrieme et derniere question :est ce qu'une sonde de temperature de l'eau est utile ou on peut s'en passer(si la reponse est oui c'est utile ,est ce que vous pourriez me conseil une sonde precise et sans fioriture?)
merci pour vos conseils et dsl si le post est un peu long à lire
