Conseil achat rad360 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:11:40
Comment tu a fait pour percé un XT360 explique moi, je devine que tu a trop serré les vis ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:28:00
| -Standby a écrit : Comment tu a fait pour percé un XT360 explique moi, je devine que tu a trop serré les vis ? |
Exactement. Je suis dégoûté.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:33:13
Peut on réparer avec de l'étain ? Ça peut se faire ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:18:27
De l’étain impossible sa ne va pas se fixé mais avec du cuivre oui enfin je veut dur avec une vrais soudure de soudeur, si dans ton entourage tu a des plombars tu peut t'en sortir au pire tu peut acheté sa http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 5-g-e35049 normalement si tu est brico pas de soucis mais la prochaine fois coupe les vis un peut !!
Ps : tu peut montré une photo de la fuite ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:25:05
| -Standby a écrit : De l’étain impossible sa ne va pas se fixé mais avec du cuivre oui enfin je veut dur avec une vrais soudure de soudeur, si dans ton entourage tu a des plombars tu peut t'en sortir au pire tu peut acheté sa http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 5-g-e35049 normalement si tu est brico pas de soucis mais la prochaine fois coupe les vis un peut !! Ps : tu peut montré une photo de la fuite ? |
Ok, je vais tenter la loctite.
Si l'app iPhone le permet, je ferai une photo (et oui, mon Pc est hs)
Sinon, tu me conseille quoi comme rad si je dois en acheter un?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 09:17:25
Je souhaiterai avoir vos conseils.
Voilà, j'ai percé mon radiateur (un EK XT360) et j'aimerai changer.
Que me conseillez vous dans les rad suivant:
HL BlackIce SR1 (cher)
HL BlackIce GT Stealth xflow
XSPC EX360
...ou si vous connaissez d'autre rad qui valent le coup...
Pour info, ma config est dédié à l'OC (et j'ai un petit rad de 120mm aussi).
J'ai oublié de préciser que l'épaisseur du rad ne doit pas être supérieur à celui du SR1 (54mm).
Par avance merci pour votre aide.
