Besoin d'aide pour connaitre le wc adequate pour ma futur config svp - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2010 à 21:39:52
Pour refroidir ta config je miserais sur Environ 480 mm de Rad, donc d'après le boitier il te faudrait un 360 plus un autre 120 à caser quelque part.
Je pense ( à confirmer ) que pour refroidir ce genre de config, un très bon rad de 360 à lui seul peut aussi bien fonctionner (genre XSPC RX360)
Après pompe, soir laing DDC ou D5 avec top, embouts à coiffes si tu débutes, en 10/13 ou en 10/16, le deuxième étant plus chouette je trouve. ( question de gouts...)
Dis moi si il y a des choses que tu ne piges pas, j'ai fait comme si tu n'avais jamais WC car je ne te connais pas et il n'y a rien dans ta config, excuse moi d'avance si j'ai dis des choses inutiles
Edit : http://hardforum.com/showthread.ph [...] 557&page=6 ==> ça peut donner une idée
Marsh Posté le 27-12-2010 à 22:03:22
| bennylagoon a écrit :
Marsh Posté le 27-12-2010 à 22:08:08
Pour la pompe pas de soucis c'est nickel, pour le 360 à l'avant j'irais vers swieftech...il me semble que c'est l'un des meilleurs.
Sinon si tu as encore ton 8/10 ça peut marcher encore
Enfin je n'avais pas vu que tu voulais mettre 2 6950, dans ce cas là avec un gros OC du CPU je pense que 480 ça va être juste, à voir pour un 120 de plus...
Marsh Posté le 27-12-2010 à 22:14:09
Je te répète un peu ce que je t'ai dit sur l'autre topic, à savoir que ce X900 est peu adapté au WC.
Compte tenu de son prix, je pense que tu souhaites le conserver un moment... Or, ta config sera surement amenée à évoluer. Et avec 27cm d'espace pour les CG, c'est short. Surtout si à l'avenir tu optes pour une ou deux CG plus haut de gamme (et souvent plus longue). Ce boitier est surtout taillé pour l'AC.
Après, certains aiment le WC justement parce qu'ils en ch**** pour tout intégrer dans leur petite boite. Si tu fais parti de cette catégorie alors je n'ai rien dit.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 23:00:04
| bennylagoon a écrit : Pour la pompe pas de soucis c'est nickel, pour le 360 à l'avant j'irais vers swieftech...il me semble que c'est l'un des meilleurs.  |
| poiuytr a écrit :
Personnellement 27cm de longueur pour une carte graphique ça me suffit amplement.Même dans 5ans surement!.
Et puis plus ça va et plus on a des carte graphique de plus en plus puissante et de plus en plus puissante avec le temp.Prennons le cas par exemple de la 8800GTX à l'époque qui faisait 27cm, qui chauffait grave et qui necessitait 2 connecteur pci pour l'alimenté!.Aujourd'hui avec le progres tu trouve par exemple une radeon 6850 qui fait 23cm, qui chauffe largement moins, qui a des perfs largement meilleur et qui n'as besoin que d'un seul connecteur pci pour etre alimenté!.
Personnellement si je change de carte graphique ce ne sera pas pour mettre des carte plus longue que 27cm.J'ai déjà de quoi faire pendant un bon bout de temps avec 2 6950 niveau perfs!.
Mais ma question est surtout de savoir quelle type de reffroidissement WC je devrais mettre dans le lianli X900 pour reffroidir en silence le I7 oc à 4ghz et les 2 6950.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 09:53:13
Personnellement si tu veux être tranquille, 480 je dirais que ca fera "juste". Ca fonctionnera je pense, mais t'auras pas des températures dignes d'un WC. Après ca dépend des rads que tu prends et de la ventilation que tu mets dessus.
Si tu pouvais mettre 2x360 là je pense que tu serais tranquille (ca ferait l'équivalent d'un 240 pour chaque composant que tu comptes refroidir, ca te laissera une bonne marge de manoeuvre en terme de performances je pense).
Pour ma part j'ai un 360 et un 120 pour un CPU et un GPU. Mais ce sont des rads peu denses et de la très faible ventilation (mais j'en ai un en externe, tandis que l'autre est en interne pull uniquement), donc même si je peux OC mon CPU à 4Ghz sans souçis, ce dernier peut grimper au dessus des 65°C. Comme j'ai dit ca dépend de la ventilation et des rads que tu mets.
Pour le reste, les WB, les embouts, les tuyaux, franchement fais selon tes goûts esthétiques, vu le peu de différences en terme de perfs que ca va impacter.
Par contre en ce qui concerne l'intégration, je pourrais pas t'aider, je connais pas du tout ce x900.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 15:31:05
| jeerin93 a écrit : Personnellement si tu veux être tranquille, 480 je dirais que ca fera "juste". Ca fonctionnera je pense, mais t'auras pas des températures dignes d'un WC. Après ca dépend des rads que tu prends et de la ventilation que tu mets dessus.  |
Marsh Posté le 28-12-2010 à 17:01:26
Y'a des personnes plus qualifiées que moi pour te conseiller sur les rads et le ventilos. Mais je ne pense pas me tromper en disant que si tu tables sur du peu dense, un rad "générique" fera largement l'affaire. J'ai commandé un docpro chez docmicro, et il s'agit d'un magicool.
Après sur les rads épais, le choix du ventilo a à mon avis plus d'importance, difficile de trouver un ventilo qui ventile vraiment bien et dans le silence.
L'autre solution consiste à réguler tes ventilos pour qu'ils tournent fort en full et se calment en idle, dans les réglages de la CM par exemple, ou avec certains réobus automatiques.
Pour ma part, je voulais du silence avant tout, que ce soit en full ou en idle, donc le choix s'est fait de lui-même. Quitte à rester sur du mono GPU (ce qui ne me dérange pas le moins du monde).
Marsh Posté le 28-12-2010 à 17:11:30
Ca le fait de mettre : Ventilo/RAD/ventilo/RAD/ventilo/RAD/Ventilo(rad 120 et ventilo XL2 noiseblocker), tout en haut à l'arrière du boitier.Y'as de la place vu que je compte retiré la cage hdd.
Ca fera un gros gros sandwiche en push pull, je suis sur que personne à essayer!
Marsh Posté le 28-12-2010 à 18:15:08
Je pense que je vais laisser tomber ce projet car c'est assez limité niveau wc avec ce boitier  .
Je vais changer le titre, j'ai un autre projet, vous me direz ce que vous en pensez
Marsh Posté le 28-12-2010 à 18:29:57
Titre édité, projet completement différent
J'espère que les pros du wc vont s'amener par là pour partager leur science
Marsh Posté le 28-12-2010 à 19:41:52
Arf, le contraste entre la table de bench (très pratique mais on ne peut plus laid) et le X900. T'es pas tenté par un boitier plus classique genre un autre LL ou un TJ07 ?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 20:10:41
| poiuytr a écrit : Arf, le contraste entre la table de bench (très pratique mais on ne peut plus laid) et le X900. T'es pas tenté par un boitier plus classique genre un autre LL ou un TJ07 ?  |
Ben j'aime pas le TJ07!
Et puis je change assez souvent de config donc coté pratique y'as pas mieux
Marsh Posté le 28-12-2010 à 22:20:24
pour le rad en sandwich, tu ne seras pas le premier
certains l'ont deja fait, apres en ce qui concerne la perf, je suppose que c'est mieux qu'un seul 120, mais moins bien que 2 x 120 "séparés"
Marsh Posté le 28-12-2010 à 22:35:45
| kouz8 a écrit : pour le rad en sandwich, tu ne seras pas le premier  |
Et ben il est là notre ami!
Je sais pas si tu m'as bien compris en faite quand je parle de rad en sandwich.J'ai fait un ptit paint pour que ce soit plus clair:
En gros tu as les ventilo en bleu+celui qui est déjà sur le boitier(ça fait 4)et les rad de 120 qui sont en rouge(ça fait 3 rad de 120).
Marsh Posté le 28-12-2010 à 22:38:52
bah je voyais bien oui, mais je pensais que tu voulais le faire avec seulement 2 rads
en fait sur le topic wc, certains crient a l'heresie quand on leur parle de ce genre de montage, car en fait, le 2e rad recupere l'air chaud du premier, qui envoie l'air chaud des 2 premiers dans le 3e...
du coup, je pense que ca depend de ton delta air/eau en ce qui concerne l'efficacité de la chose
sinon rien a voir, mais + 1 pour le 10/16, plus "facile" a travailler que du 10/13, et certainement plus estethique
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:10:56
| kouz8 a écrit : bah je voyais bien oui, mais je pensais que tu voulais le faire avec seulement 2 rads  |
Tu m'avais donner un pti espoir pour rester sur le X900 mais là.....
Je pense que je vais faire comme j'ai dit par la suite, c'est à dire table bench et 3X360 en externe.
Par contre si tu pouvais m'aider pour les questions qui sont dans mon 1er poste ce serait vraiment cool
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:20:49
bah pour le systeme de purge, je n'en ai jamais fait non plus  (donc peut etre pas la solution ideale
 (donc peut etre pas la solution ideale  )
mais tu prends 2 fillport, 1 robinet, et 2 "T"
fillport en haut du boitier raccordé a l'entrée de la pompe par un T pour le remplissage (mais tu peux t'en passer si ton reservoir est suffisament accessible pour le remplir directement via le reservoir)
idem au point le plus bas du circuit pour la vidange, avec un robinet coté "circuit normal" derriere le T, pour bloquer le liquide et le forcer a partir en bas
apres pour ton boitier, tu arrives a caser quoi comme rad mis a part ton "sandwich" ?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:24:18
Si tu parle du lian li X900, c'est 360 à l'avant, 120 à l'arrière à coté du proco et un autre 120 tout en haut du boitier comme sur la photo
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:33:08
je sais pas comment chauffent tes cg, mais perso j'ai mon i7 @ 3,8 / 1,3v + une 5770 oc a toc du CCC, le tout avec un 240 fin @ 5v
coté perf c'est pas mieux que du aircooling pas GG coté proco (75° en full LinX), et j'ai la cg a plus ou moins 50° en idle, jamais verifié en full
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:37:33
je suppose que l'utilisation du dremel n'est pas prévue au programme?
sinon je te proposerais bien un 240 ou 280 sur le top (par contre le lecteur cd passerait a l'emplacement le plus bas)
le 360 en facade
et reste le 120 a coté du proco (sans rad) pour evacuer toute la chaleure amenée par les rads
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:42:59
| kouz8 a écrit : je suppose que l'utilisation du dremel n'est pas prévue au programme?  |
J'y ai pensé au 280 dans le top, mais je sais pas si c'est raisonnable de drémélizé un lian li X900 !
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:48:00
alors la , telle est la question
perso je me casse pas la tete, j'achete que des boitiers pas cher (25€ le boitier actuel, mon mod en signature  )
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:48:50
| kouz8 a écrit : alors la , telle est la question  |
Oui j'ai vu  ![[:everlast] [:everlast]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/everlast.gif)
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:51:30
ca fait d'ailleurs au moins 3 mois que j'ai le RX240 de coté pour un "upgrade" a la place du RS, mais la flemme de demonter mon "micro wc", qui n'a pas de systeme de purge
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:54:58
| kouz8 a écrit : ca fait d'ailleurs au moins 3 mois que j'ai le RX240 de coté pour un "upgrade" a la place du RS, mais la flemme de demonter mon "micro wc", qui n'a pas de systeme de purge  |
C'est ça qui m'as fait chier avec les intégration minutieuse dans les ptit boitier!!!
C'est pour ça que j'ai envie de me prendre une table bench ou un gros boitier pour etre trenquille.Sachant aussi que je change assez souvent mon matos.
Dans l'informatique c'est pas souvent facile de marier esthétique, performance et facilité de bidouillage   .Sauf si on met le prix
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:57:17
apres tu peux toujours jouer le porc (si tes moyens le permettent)
tu gardes ton boitier, tu met 2x 120 + le 360 dedans, des QDC (de qualité) a l'arriere du pc + la table de bench sous le bureau avec 3x360
 ( ou "seulement" un ou 2 rads 360 vissés sous le bureau)
parait qu'une laing fait des miracles meme avec 10 blocks, donc la longueur du circuit, osef un peu
(si jamais tu met un systeme de T a l'entrée des QDC, qui relie l'un a l'autre, avec  3 robinets (un avant chaque QDC, et un entre les 2 T les reliant) pour pouvoir utiliser le pc sans le connecter forcement a la table de bench, "lan-eur" fou spotted  )
Marsh Posté le 29-12-2010 à 00:02:32
| kouz8 a écrit : apres tu peux toujours jouer le porc (si tes moyens le permettent)  |
Marsh Posté le 29-12-2010 à 00:06:17
j'ai edité et rajouté des trucs sur le post d'avant
sinon oui les QDC c'est bien ca, en plus les koolance vl2 sont parait-il ce qui se fait de mieux, par contre il te faudra l'aide de quelqu'un d'autre pour choisir quelle partie va avec quelle autre partie  (ca reste tres cher cependant, mais parait que c'est le top, seulement 2 / 3 gouttes en deconnectant, alors qu'avec des noname, parait que c'est le titanic en deconnectant
 (ca reste tres cher cependant, mais parait que c'est le top, seulement 2 / 3 gouttes en deconnectant, alors qu'avec des noname, parait que c'est le titanic en deconnectant  )
pour la laing, j'ai passé ma 18w en 10w (identique a celle que tu veux) en esperant un gain de bruit, et pas vu de difference niveau perf (ni niveau bruit cela dit  )
au pire, tu peux la modder en 18w (le plus gros modele) avec un fer a souder a 5€ et une clé allen
Marsh Posté le 29-12-2010 à 00:15:47
| kouz8 a écrit : j'ai edité et rajouté des trucs sur le post d'avant  |
Ayé tu m'as chauffé pour prendre des qdc koolance
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:46:28
donc, disons que les T bleus sont les "T" (dingue non? )
les "trucs" rouges sont les robinets, appelons les 1, 2 et 3 dans leur ordre de gauche a droite
la ligne noire, c'est la facade arriere du boitier, et les rectangles noirs, les QDC
les traits gris representent les tuyaux
en fait, quand tu es branché au rad de barbare externe, tu ouvres les robinets 1 et 3, et le 2 reste fermé
et quand tu dois bouger le pc, tu fermes les 1 et 3, et ouvre le 2 si tu as besoin de lancer le pc sans le rad pour quelque raison que ce soit
apres evidement, ca risque de pas etre facile a mettre en place
surtout proprement  (un robinet c'est en general assez gros, et surtout moche, en prenant en compte le poids que cela inflige au tuyau, a moins de trouver un adaptateur  male/male 1/4 en "dur", pour les raccorder direct au QDC)
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:50:49
sinon pour la laing, elle pousse jusqu'a 3 ou 4m de colonne d'apres les specs officielles si je dis pas de connerie, tuyau vertical ou horizontal ne changeront pas grand chose, du moment que la pompe s'amorce bien (et que tu met pas 10 blocks hpdc, ce qui ne se fait plus ou presque de nos jours)
Marsh Posté le 30-12-2010 à 09:10:43
| kouz8 a écrit : http://img191.imageshack.us/img191/3346/qdc.png  |
C'est tres tres bien comme systeme!.C'est vrai que j'y ai jamais pensé!.
Effectivement maintenant faudrais des robinets et des qdc pas moche et surtout à la bonne et tout....
Marsh Posté le 30-12-2010 à 13:43:22
Tu penses à un adaptateur de ce genre : http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=633
le même en version rotative :http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=913
> swysen
Je compte mettre des QDC Koolance dans mon circuit (je change aussi de composants régulièrement...), du coup je me suis renseigné. Je reçois une partie des QDC (embouts femelle) d'ici deux semaines normalement.
Donc si tu as des questions, j'essaierais d'y répondre. Par contre, as-tu déterminé la taille de tuyau que tu allais utiliser ? C'est nécessaire pour choisir les QDC.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:21:32
| poiuytr a écrit :   |
Merci pour ton aide!, c'est super cool
Non je n'ai pas encore determiné la taille de toyo que je compte prendre.J'ai l'habitude du 8/10.Mais ça ne me dérange pas de changer
Marsh Posté le 30-12-2010 à 15:51:13
En QDC, il y a 4 diamètres internes possibles : 6, 10, 13 et 16mm.
Il y a tout sur le site de Koolance : http://www.koolance.com/water-cool [...] p?cPath=60
Marsh Posté le 27-12-2010 à 21:32:04
Salut all , je compte me monter un wc dans un lian li X900 dont voici le test du boitier pour ceux qui connaissent pas :
http://www.cowcotland.com/articles [...] lding.html
Je compte y mettre un I860 que je vais oc à 4ghz et un crossfire de radeon 6950.
J'ai besoin de votre aide pour savoir quelle type de wc je devrais integrer dans le X900 pour reffroidir ma config correctement svp?
Merci d'avance pour votre aide
Changement de plan, vu que je change souvent de config je vais laisser tomber les boitiers.En faite je compte partir sur une tabla bench.Celle là exactement :
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] s_index=62
Et me prendre ça pour le wc :
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8896.html
Ce support accepte jusqu'à 3 rad de 360 donc la question ne se pose plus niveau reffroidissement
Par contre mon projet c'est de mettre la table bench(en gros la config) sur le bureau et le systeme wc en bas du bureau.Est-ce que vous pensez que la Pompe laing DDC-1T 12 Volts 10W pourrais assurer à elle toute seule?C'est celle là :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Autre chose,(oui je suis chiant
Merci d'avance
Message édité par swysen le 28-12-2010 à 18:27:46
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
