Config WC: demande de conseil - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2007 à 06:56:22
salut
-tu peux aussi prendre le réservoir qui va sur la Laing
-embouts métal à coiffe
-tuyau en brico/jardinerie (moins cher!)
-ventilos : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6600_1.htm
Pour les embouts droits ou coudés : fais toi un dessin des éléments, regarde des photos sur ce forum
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:23:08
OK merci pour cette premiere réponse.
Pas d'avis sur le bon fonctionnement de tout ce petit monde?
Et une autre question, le rad (Black Ice Pro 3) est-il adapté pour fonctionner avec une faible ventilation? (dans l'optique d'une config silencieuse)
Marsh Posté le 02-05-2007 à 15:02:45
ouai le black ice pro est tres bien adapté pour une faible ventilation car il est tres fin.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:51:53
Salut !
+1 pour les tuyaux souple et les raccords à coiffe
prend aussi du LDR comme liquide
sinon pour le reste ca m'a l'air bien
Marsh Posté le 02-05-2007 à 18:17:34
Merci pour votre aide
une autre question m'est venu a l'esprit en comptant le nombre d'embout don j'allai avoir besoin.
Peut on changer les embouts de la pompe? si non les cannelé marche t'il aussi bien que les embouts a coiffe? (étanchéité et tous ca?)
Marsh Posté le 03-05-2007 à 00:10:12
tu peux mettre des raccords à coiffe sur la Laing pour cela il te faut acheter le top plexi
les raccord à coiffe sont plus sécurisante que les raccords cannelé
mais avec un bon collier de serrage par dessus les embouts de la laing sont trés sécurisant aussi
Marsh Posté le 02-05-2007 à 02:06:19
Bonjour à tous! Mon pc tournant H24 dans une piece qui avoisine les 30° ambiant mon noctua et le radstock de ma 8800GTS ne suffisent plus. Donc il me faut un WC! Oui mais j'y connais rien du tout. J'ai lut pas mal de topic la dessus et je me suis fait une petite simulation à laquelle je vous demande d'apporter toutes les modifications necessaire
Je veut une config performante, aussi silencieuse que mon aircooling actuel et qui reste dans un budget de 300
Voila ce que j'ai choisi pour le moment
WB CPU: NexXxos XP Silver - avec fixation s775
WB GPU: EK-FC8800 GTS Acetal
Pompe: LAING DCC-1T : 12v - 420L/h - embouts cannelés
Rad: Radiateur Black Ice Pro 3
Reservoir: coolplex pro 10 - Reservoir air-trap 100mm
+ des embouts (lesquels prendre? lesquels sont les mieux?), du tuyaux et des ventilos (meme question, lesquels prendre pour un bon rapport silence/perf/prix?)
Donc est-ce que tout ca va tout bien aller ou est-ce que j'ai tout faux? est-je oublié quelque chose?
Merci d'avance!
