Air cooling silencieux / passif sur une petite config :-) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:25:58
Il y a aussi la solution de la pose d'un fanmate sur le ventirad !
je suis perdu pfff lol
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:34:53
2 solutions : achat d'un Scythe Ninja (..plus.. peut etre)
ou changeage de pate thermique et pose d'un fanmate sur le ventirad d'origine
Marsh Posté le 24-04-2007 à 13:43:40
un scythe ninja +, tu peut le tester en passif mais bon le ventilo fourni avec est relativement silencieu (1200rpm)
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:02:19
OK merci. Pourquoi ferais tu ce choix stp ?
je ferais ca ou pas selon les prix.
dans tout les cas, il faut que j'apprenne a poser de la pate thermique et pourquoi pas a polir la base du rad. Pour le plaisir.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:02:21
Je pensse que de mettre qu'un dissipateur c'est quand meme assez risquer mais vu que ton proco chauffe pas trop ce que tu peus faire c'est aller dans le bios et baisser le voltage du ventillo il tounera moin vite donc faira moin de bruit.^^(essaye de baisser a 1300rpm)
Pensse a bien netoyer le ventillo enleve la poussiere qu'il pourait avoir et remplacer la pate thermique serai une bonne chose mais je ne pensse pas que sa jouera sur le bruit.
a+
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:06:04
Le pb, c'est qu'en sortant le ventilo du rad pour dépoussiérer le rad, j'ai décoller le rad du processeur lol ( la honte, j'avoue mais le systeme d'attache de ce truc intel est assez dur et puis la pate est vieille)
Ct la premiere fois qu eje faisais ca
je ne sais pas entrer dans le bios
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:19:37
Pour rentrer dans le bios c'est supr ou f2 au demmarage.
Il serai bon de remonter tous ca correctement de nettoyer et de remmetre une goute de pate thermique.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:29:03
Bon bon bon
je v commencer par essayer de ralentir le ventialteur comme tu me le conseilles, ou alors avec un fanmate,si c pas cool. j'acheterai un autre dissipateur avec ventilateur silencieux.
Merci. a moins que quelqu'un n'ais de petites conseils a donner, je v considérer ce topic comme résolu.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:42:13
le bios est un amibios 08.00.09 et j'ai pas trouvé comment changer les parametres de ventilateurs et de température d'alerte du cpu. je v pérsévérer avec speedfan que je n'ai pas encore dompté.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 14:53:25
Cherche une option du genre cpu fan low voltage dans hardware monitor ou un truc qui y ressemble unpeu.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 18:49:28
je v m'occuper de ca tt de suite
avec everest, je vois parmis les voltages que je n'ai jamais touché, que tt les voltages correspondent sauf un qui devrait etre a -12V et qui est a -6,.. V
Dans mon bios, dans hardware monitor, les températures cpu et cm sont affichées ainsi que les vitesses des ventilateurs cpu et chassis et les voltages mais je n'arrive rien modifier
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:03:23
Une dissipateur de type scythe ninja, sans ventilateur serait til suffisant pour refroidir un cpu P4 a pu pré a 44°C avec un ventilateur a l'arriere de 80*80 ? ( dans quel sens placé le ventilo?)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 15:43:09
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] passif.htm
apparement non avec un P4, ils chauffent trop, par contre sur un A64 ou un c2d ca doit etre possible
autres tests passif:
http://3dfusion.de/artikel/scythe_ [...] peraturen/
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] ess-290/9/
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:51:34
Merci Dark-iori, chouettes liens.
En conclusion, effectivement, un radiateur completement passif sur un P4, c'est pas possible, il faudrait essayer avec au moins un ventilateur 120*120 a l'arriere. Et évidemment, les radiateurs équipés de ventilateurs sont suffisants.
Il faur donc trouver un dissipateur pas trop cher vendu avec un ventilateur silencieux ou mieux, sur lequel on puisse fixer un ventilateur Noiseblocker ou dBkiller.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:59:01
plutot que de mettre ton ventilo a l'arriere du boitier, tu le met sur le ventirad (genre scythe ninja ou infinity ou noctua...) et ca devrai etre bon (les ventilos fournis avec les scythes sont pas mauvais et celui avec le noctua est exelent et puis on peut toujours les changer)
si tu veu plus de test fouinne un peu sur google c'est comme ca que je les ais trouvés
Marsh Posté le 25-04-2007 à 22:43:28
Dans tout le boitier, un ventilateur ( sans compter celui de l'alim) sur le CPU, ca refroidit pas du tout les autres composants, si ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 18:39:40
pas vraiment mais a part si tu as une carte graphique passive ou que tu survolte ta ram tu peut te passer de ventilation boitier a mon avis, comme beaucoup de PC de supermarché (c'est sur c'est toujours mieu d'en avoir une)
Marsh Posté le 27-04-2007 à 19:27:57
MA carte graphique est refroidi ed facon passive ( pour autant que je me souvienne, je n'ai mm pas vu de gros dissipateur) mais elle est vraiment basique : radeon 7000 series. je viens de toucher son petit radiateur et il n'est pas rtés chaud ( pas brulant du tout )
Marsh Posté le 23-04-2007 à 21:24:30
Bonjour à tous, il s'agit de ma premiere intervention sur un forum. Merci d'avance pour vos réponses éclairées et éclairantes j'en suis sur
je compte sur vous Merci !
J'ai une petite config : un processeur intel celeron 2,4, une CG radeon 7000 series, une CM Asus.
mon Processeur reste a des températures tout à fait acceptable oscillant entre 40 et 50° C cependant, le ventirad IntelBox (1500 rpm en général)placé sur le socket 478 est trés trés bruyant et c'est bien là mon probleme.
J'ai un ventilateur db killer en 80x80 en extraction a l'arriere du boitier ( 3000rpm en génaral)
Donc, j'aurais besoin de deux choses : est ce que vous pensez qu'un dissipateur de chaleur sans ventilateur (seulement le ventilateur du boitier) suffirait ?
Si oui, faudrait il un gros dissipateur ou un moyen ?
Si non, comment pensez vous que je devrais orienter les ventilateurs.
Mes moyens sont assez limités entre 30 et 40 euros ce serait cool.
P.S. : la pate thermique entre le rad et le processeur est dans un état lamentable, j'ai jamais remplacé ce genre de chose. si ca se trouve, un changement de la pate thermique suffirait a diminuer significativement la température et le bruit émit par le ventirad.
Pas mal de questions
