Config Watercooling
Config Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2012 à 19:48:45
Salut à tous,
je cherche à me faire une config en watercooling polyvalente CPU+CM,
ça sera ma premier Watercooling, fonctionnant sur deux "modes" avec un rhéobus, me permettant de switcher en fonction de l'utilisation que je fais de l'ordi.
-En idle, réduction du bruit
-En utilisation intensive, refroidissement plus efficace
Voila ma config: (pas encore tout acheté)
-Corsair graphite 600T blanc
-Asus maximus V formula
-intel core i7 3770k
-Asus GTX 670 DCUII  Donc pas de WC GPU pour l'instant, niveau budget ça passe pas sinon, et l'air cooling de la cg à l'air d'être silencieux et efficace, surtout que je n'ai pas l'intention de l'oc ou très peu.
J'ai aussi pensé à la hd 7970, qui est plus chère, mais qui chauffe moins, avec une capacité d'oc plus importante.
-Corsair Vengeance Low Profile 2*4 Go 1866mhz (idéalement, j'aimerai mettre 4*2 mais je trouve pas)
-Corsair HX750W 80 plus silver
-SSD samsung serie 830 128go
-HDD WD caviar blue 500go
Le système de Watercooling:
-EK Water Blocks EK-Supreme LTX Intel Acétal
-EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XTC 280
-Swiftech MCP350
-Bitspower DDC Mini Tank
-TFC tube transparent 10/13
-Aqua Computer robinet 1/4"
-EK Water Blocks EK-EKOOLANT Blood Red
-Connecteur 1/4" 13/10 mm (coloris argent)
Voila, je n'ai jamais monté de WC, donc j'aimerai des conseils, ect...
Je vais vous expliquer comment j'ai prévu de l'installer comme ça vous me direz ce qui va pas.
J'ai prévu de faire une installation verticale:
-Je met le ventilo arrière sur le mesh latéral, ou je le vire carrément et je laisse le plexi en latéral
et je met le radiateur à la place
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 5155_2.jpg
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 5163_2.jpg
-En dessous du radiateur je fixe le réservoir, et en dessous encore la pompe
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 5167_2.jpg
j'ai prévu de faire mes branchements comme ça:
réservoir>pompe>Waterblock CM>Waterblock CPU>radiateur>réservoir
Voila dites moi ce que vous en pensez, et dites moi ce qui ne va pas au niveau de ma config, des composants que j'ai choisi pour le WC (sachant qu'il n'y a pas énormément de choix sur ldlc)
Merci beaucoup
Message édité par lorheak le 13-07-2012 à 19:49:19
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:56:20
Bon alors coila ou j'en suis,
Reservoir baie xspc avec pompe laing ddc en dessous
Toujours des tuyaux et embouts coiffés de 10/13
Un rad 280 push pull slim en haut du 600t
Dans l'ideal un radiateur 200 a l'avant mais je trouve pas
Sinon un 240 en rajoutant des aerations éventuellement
Un 120 a l'arrière
En option deux radiateurs 240 sur le mesh lateral mais j'aimerai quand meme garder la vitre tant qu'a faire
Avec toujours un rhéobus en façade pour controler les ventilos
Voila dires moi ce qui va pas etc
Si vous savez ou je peut trouver un rad de 200 mm,
J'ai cherché pas trouvé dans les sites spécialisés
Marsh Posté le 15-07-2012 à 02:07:32
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8863.html
Drapal en meme temps.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - Asus Prime X370-A - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Watercooling C
Marsh Posté le 15-07-2012 à 15:29:11
Donc si je résume:
Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent XSPC
Radiateur Xtreme 200 Phobya
Radiateur Pro 240 (240D) Magicool
Tuyau High Flex Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre)
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Argent Alphacool
WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX ACETAL EKWaterblocks
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing
+ de l'eau déminéralisée avec de l'antioxydant?
Ces deux radiateurs suffiront ils?
