[Config] Rads suffisants ?
Rads suffisants ? [Config] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2014 à 17:17:17
Salut à tous !
Je me heurte à un chti soucis : la taille de mon boitier et ma config.
J'ai un Fractal Design XL qui me permet d'avoir au max un rad 420 et un rad 280, soit un total de 700.
Ma config :
Proco : i7 4770k qui a un TDP de 84W selon le constructeur
CG 1 : MSI Radeon r9 290x Gaming qui a un TDP de 250W
CG 2 : Sapphire 7990 qui a un TDP d'environ 389W
Donc j'ai un TDP global d'environ 723W qui, si on se réfère aux calculs, devrait être refroidi par 723/100*120 = 870 Soit genre 2 rads de 420... Or moi, comme marqué plus haut, j'ai la possibilité d'avoir l'équivalent de 700...
Etant donné que je ne compte pas overclocker, mais que je fais beaucoup de calcul sur GPU (donc GPUs à 100% assez souvent), est-ce que ça suffira ? (j'ai pu lire que cette règle du 120mm pour 100W de TDP était surtout valable pour l'OC)  :(
Sinon bah je vais foutre des rads en externe...
Merci !
Mon feedback
Marsh Posté le 14-07-2014 à 17:19:16
sa suffit mais prend du épais
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 14-07-2014 à 18:36:33
la règle du 120 mm pour 100watt vaut pour des ventilo qui tournent a 1000rpm ça suffira mais tes ventilo devront souffler un peu plus
Marsh Posté le 14-07-2014 à 19:32:30
les gpus sont pas les même tu peut les mettre en sli quand même ?
prend des rad fins, tu à moins de 5 degré de différence de temps , par contre en épais , tu pert de la place , et tes ventilo devront tournée plus vite pour compenser , et donc perdre du silence
sinon la règle des 120mm par 100w est plus d’actualiter , tu à des configs qui tours sur seulement sur un 240mm avec des temps inférieure aux aircooling , tes 700 de rad suffirons largement , en optimisant bien le sens de l'air ( tout dans le même sens )
Message édité par jo_rel le 14-07-2014 à 19:33:39
Marsh Posté le 14-07-2014 à 20:24:53
Chez amd y'a pas de problème à mélanger des gpu différents (dans une certaine limite je suppose).
Les 700 suffiront en effet et puis de toute façon c'est ton max :) Si un jour tu change la 7990 par une 290x tu sera gagnant !
Concernant l'épaisseur, évite les 80mm c'est vraiment trop gros, il faudrat mettre tes ventilos à fond... je te conseil entre 45mm et 60mm en fonction de ta place et si tu veux faire un push/pull ou non.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:31:49
la r9 290x peut ce mettre en cross qu'avec la 290/290x/r9 295x2 :ouch:
et la 7990 avec 7950/7970/7990/7870xt/r9 280/r9 280x
Message édité par ccomesa le 14-07-2014 à 22:46:50
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:47:03
En fait je fais du calcul sur GPU, donc je les traite séparement l'un de l'autre, vu que ce n'est pas pour jouer je n'ai pas besoin de CrossfireX donc pas de soucis :D
Par contre je viens d'avoir la confirmation qu'en fait si je peux foutre 3*140 à un endroit et 2*140 à un autre endroit, c'est juste pour les ventilateurs et la configuration ne permet pas d'avoir ça en terme de rad (en gros les trous pour les ventilos sont pas alignés...).
En fait je peux mettre qu'un rad de 360 et un rad de 240, soit un total de 600 ce qui va faire trop juste surement... Et en plus pour le 360 il faut qu'il soit fin.
Je pense pas que ça va passer dans ce cas :(
Message édité par jiss33 le 14-07-2014 à 22:48:45
Mon feedback
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:57:29
c'est pour du mining
Marsh Posté le 14-07-2014 à 23:01:51
Nan pas pour du mining, du vrai calcul sur GPU :)
Quoi qu'il en soit avec l'équivalent de 600mm en surface à dissiper je suis trop short nan ? :/
Mon feedback
Marsh Posté le 14-07-2014 à 23:36:07
En dehors du boitier tu peux ?
Marsh Posté le 14-07-2014 à 23:57:25
Oui en dehors du boitier je peux (enfin jveux dire ça me gêne pas plus que ça), donc du coup je vais opter pour ça, je vais prendre un gros truc, mod un peu mon boitier pour faire sortir les tuyaux et je serai pas emmerdé :D
Merci à tous pour les diverses précisions, ça m'a appris des choses !
Mon feedback
Marsh Posté le 15-07-2014 à 00:01:06
Un pote d'ici tournait avec 3*7970 et son proc le tout OC sur un 240 et 360 sans souci sur les températures.
Donc ca ira avec une ventilation correcte :jap:
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 15-07-2014 à 00:13:21
non ça passe toujours ,tu auras des temps inférieure même avec deux rad de 240 ( la plus part des config wc tourne avec ça , c'est le plus rependu  )
Message édité par jo_rel le 15-07-2014 à 00:13:33
